Mitä olet tänään rassaillut?
Tunari-82 sanoi
p*ska tuo bluflamen putki kun ei ole mitään klunsseja niissä kannake tikkujen päissä.
Magnexissa oli ihan sama, hitsasin samanlaisesta pyöreästä tangosta koukkumaiset jatkot niihin. Ei olisi varmaan pysynyt muuten edes autotallista ulos asti.
Halvat Brittiputkistot ovat heikkolaatuisia puolivalmisteita, ei mitään jakoa laadukkaan bolt-on JDM putken rinnalla.
Reilu tunti lumitöitä, toinen mokoma auttaessa naapureita takavetoisten rutkujen kaa ku jää suorallekki jumiin.
Illemmalla tutustuin megasquirtin ohjelmoitiin. Lopputuloksena perusohjelmoitu mega joka on pöydällä, huomenna asennetaan se autoon. ;)
Tjaha. Notta semmonen herätys. Ehdin melkein pari tuntia nukkua kun kämppis tuli herättämään (nainen siis), pyyteli apua, on kuulemma jumissa, ei pääse parkkiruudusta pois ja on jo myöhässä töistä. Unenpöpperössä vaatteet niskaan ja tutkimaan. Oli tunnin verran ruihtonut autoa irti ruudusta, oli saanut aikaiseksi vaan kaivettua etuakseliston melkein pyörännapoja myöten lumeen ja jäähän ::) Hiekotusastia oli kuulemma jäässä eikä avautunut, toinen pyörä oli kuulemma jäätynyt kun ei pyöri eikä lehtiroskiksesta kaivetut lehdet olleet auttaneet renkaiden takana ::) Panzerwageni paikalle ja liina vehkeiden väliin, rivakkaampi rykäisy ja Clio oli irti. Kiitteli ja kyseli miten voisi korvata, tokasin notta kotiotullessas putsaa tuo ruutus lumesta kunnolla niin ei tarvi joka aamu hinailla ulos ruudusta ;D
ecun sovitus johtosarjaa tinannu... 8) vielä yks liitin olis tekemäti...
sen jälkeen pitäs saada softaa sisään ja kokeilemaan... mistä käry nousee :p
Mr mmc sanoi
Mitäs ecua sä savuttelet? :)
Tämmöinen tuli eilen ja tänään näperreltyä...
Testattu toimivaksi, huomenna isommassa määrässä käyttämään...
    73.4 KB · Lukukerrat 546
    49 KB · Lukukerrat 543
Askartelin Momon (Evo III) ratin kiinni Galanttiin. Kun vihdoin oikean adapterinkin kerran sain ;D.
eilen kasailin ja hifistelin vr4 laatikkoa, ja sitten illalla kävin irroittelemassa evo 4 laatikon irti. vaikuttaa samalta laatikolta kuin mikä vr4ssa... mut silti eri varaosanumerot joillekkin laakereille ???
Tollasen huohotinpömpelin pulttasin kiinni leguttimeen.
    13.6 KB · Lukukerrat 474
kiristin hiacen molemmat etupyörän laakerit ja korjailtiin siitä vähän poppivehkeitä..
Pudotin kadetista etuakseliston lattialle,lähti vähän madallusjousien asennus lapasesta :D
Kytkin megasquirtin ja sulakeboksin projekti-autoon kiinni. Eri värisiä ja kokosia johtoja on menny montakymmentä metriä, ja vielä pitää vetää lisää :D. Puuttuu viel polttoainepumpun sähköt ja laajakaistalambdan ja ecun välinen signaalipiuha ja ja ja... ;D
Kyl tää tästä, ollaan kohta jo voiton puolella, ens viikolla saan suuttimien etuvastukset, sitte pitää viel rakentaa HALL anturin teline, ja sittehän sitä pääsee jo ekaa kertaa starttailee 8)
Hemppis sanoi
mulla olis adapteri sarja melkein valmis, vain liittimiä puuttu.. supersel liittimiä pitäs laittaa vielä
seuraaville IC spay (5johtoa) Lamda singaalit 2, lamda lämmityksen huijaus 1 ja ahtopaine solenoidin 2... niin olis nipussa :peukku
myös tuo ECO/POWER kytkin on kytketty uudelleen ;)
to do olis vielä johtosarja autoon noille hilpeille... :-*
Taivuttanut öljyruiskuja, sovittanut laakereita ja viilannut männänrenkaita.
vähän ot mutta mitenkä taivutit öljyruiskuja? mulla olis 2kpl vähän osumaa ottaneena suoristettavana... olis ihan asiaa
saada niksiä ettei katkaise....
Polttopuita tuli vähän sirklattua.Tunti tuli tallissa työpöytää siivoiltua,tosin tunti meni ja pöytä on niinkuin aiemminkin.Netissä oon pyörinny ja vähän oikein "oppikirjoja" oon lueskellu.
EA6 nestevuotoa paikallistanut... ja löytyi se... nyt ellei pidä niin seuraava operaatio olis
repiä lämppärin kenno pois... vuotaa meinaan siitä liitoksesta ja valuttaa kabiinin puolelle nesteet...
tälläkertaa lattialle ettei boxien päälle....
viimeyönä vaihoin evoon takatolpat. pss9 tilalle vakiot. laskin auton alas ja luulin et jotai oli jääny auton alle,
ei ollu. jäipä rajun näköseks ku perä aika korkeella ja keulasta matala. noh, äsken tankkasin konttia raudalla,
4x jarrulevyjä, vauhtipyörä, v*tun iso jakari, titaani-, messinki- ja kuparipyörötankoa. sain putoo perän ~11mm.
nyt näyttää jo siedettävältä :)
mut huomenna pss9 takaiskarit huoltoon. varotoimenpide ettei kesällä mee saksan reissulla tai muuten.
kuitenki muutama vuos ikää ja jonku ver kilsoja noilla. etutolpatha onki lähes uudet...
edit: ja vielki putos karvan verra ku tankkas ~45l bensaa tankkii :)
Rally team paimion kaadon jälkepelejä :D Irtokatto toisesta autosta ja vasemman kyljen oiontaa ja paklausta. Loksut ja ovet vaihettu ja sovitettu.. Hiukan hommaa ois vielä.. Kahen viikon päästä kisaan taas,
Jakopää hommelit lanceriin, piti tehdä heti ostaessa mutta jotenkin jäänyt vain ja muutama tuhat kilsaa tuli huristeltua mutta sekin on nyt sit pois alta :)
Eilen iltasella tuli vaihetua Pajeroon nesteet, jotka ei ole jäässä jo -25 asteessa. Nyt pitäs kestää -45 astetta, eli sitä odotellessa. Eilisen päivän oli sisätilanlämmitin konehuoneessa, että sai vanhat litkut nesteeksi ja uloslaskettavaan muotoon. Joskos ens kesänä ei lisäis vettä kun nesteet vajaantuu. Tais nimittäin olla viime talvena sama ongelma :p
Samalla tuli vedettyä Webaston polttoaineletkut oikein. Se jannu, jolta ostin tuon, neuvoi kytkemään ihan väärin ja Galanttiin kun tuli samanlainen Webasto, mutta bensa-versiona, niin kävi ilmi, että oli kytketty väärin. kuulostais ainakin, että rupes toimiin paremmin, ku oli lähteny aamulla kerralla päälle, mitä ei ole vielä mulle kahden vuoden aikana kovilla pakkasilla tehny. Ja joskos vaikka samalla helpottuis tuo auton käynnistys, ku ei ole ilmaa polttoaineputkissa tuon väärinkytketyn Webaston takia.
Pääsin hallille, niin seneca oli sitten vuotanu jtn nestettä vasemman telineen jarruista ja oikeen puolen mylly laski vettä ja öljyä lammikollisen alleen. Hirvee pähkäilyn jälkeen selvis että toinen oli vaan scheisseista sulamisvettä ja toinen oli huohotinputkesta tullutta ylimääräistä moottoriöljyä ja sulamisvettä... Ja reissuun päästiin. Rassauksen jälkeen tietysti
Katalysaattori vaihtui auton alle taas vaihteeksi, sain otettua savut ja samalla kun tein katsastustarkastusta niin oikea etupyörän laakeri rohisee sekä toinen etujarruletku on murtumilla, onneks en lähteny koittaan onnea heti konttorille.. ;D
purin Evo4 laatikon, vaihdon galanttiin hehkut, ja korjailtiin leivin uunia... eiköhän riitä yheks päiväks...
Purkailin Taavetin etupäästä osia pois. Pitäisi siihen vaihtaa vetävä etuakseli, ettei joka ojaan ja lumikinokseen tarvisi jäädä jumiin.
On melko raikas asennussää, kun talli on kylmä :nykii TODELLA KYLMÄ :joulu
Mites meinasit saha taavetti-rievusta nelivedon ;D Olettaen että puhut traktorista..
Eilen alettiin ottamaan silverstonen kanssa 6- bolt konetta pois yhden galantin nokalta ja jos vaikka tulevaisuudessa tekis downgraden galanttiin ja laittais 7 pulttisen tilalle ja taas upgraden evoon eli 6 pulttinen tilalle, hieman isommalla kuutiotilavuudella :)
Ja pakkas-remontit jatkuu. Eilen Galanttiin uusi akku ja startin johdot kunnolla kiinni, toivoen, että ois ees jotaki apua silloin tälllöin esiintyvään kännistysongelmaan. Todennäköisesti åitää vielä startti käyttää auki.
Ja juuri äsken puhdistin Pajerosta hehkujen kosketuspinnat, että sai sen hehkuttamaan kunnolla. Todennäköisesti ei ole hehkuttanut kuin kolmella tai sitten ei ole hehkuttanut mitään tulpista kunnolla. Ei ollut aamulla lähtenyt käyntiin ja hehkutusaika oli aikas lyhyt, ihan kuin olisi ollut yksi hehku pimeänä. Pikku putsailu ja nyt hehkuttaa taas normaalisti.
Webtrap_86 sanoi
olisko lukijan mieli jotenkin pervo?? ;D ;)
EEEEEEI..... ;D ;D tuo galantin mieltäminen dieseliksi on vaan jotenkin sellainen asia mitä ei tahdo millään sisäistää :)
nostokurki sanoi
yritä vain sisäistää... on se pirulainen vain nakunakunakunaku.... ;D
montakohan diiselia muuten suomessa on? mä tiedän 2kpl ajossa? :D oma ja webin :)
Mr mmc sanoi
Mä meinasin joskus selvittää mut en jaksanu ;D
Sun ja webin lisäksi taitaa olla se yks porvoossa oleva virolainen purkuauto, mikkelissä se toinen purkuauto, enempiä ei ole tullu vastaan. Vissiin kerran nähny yhden farkku TD:n myynnissä nettiautossa joka ei ollut yksikään näistä. Vanhempia kyllä varmasti löytyy mutta ei 8g:tä.
MVa~1 sanoi
Helppo homma mustall...näppiselle miehelle. ;D
Ainoo työläämpi homma on vaihtaa vaihteistoon takavälityksen akseli ::) Eli traksteri poikki ja laatikko pöydälle :peukku
Ja traktorista oli puhe. ;D 996 David Brown, tehdaskin on sitä nelikkona tehnyt, niin miksen minä. ;)
Mr mmc sanoi
Tänään juurikin tampereella kaukajärven motarin rampilla hesaan päin kääntyi valkoinen farkku tdi, taisi lukea kontissa vielä gls tdi.
Tai sitten olen tulossa sokeaksi ;D
Devi82 sanoi
GLS TD vain pitäs olla ;) mut ei noita raatoja montaa ole... :nykii voisko sanoa onneksi :nykii
Värkänny hella luminaattorien säätöä ku pitä saaha alemmaks onko kellää kokemuksia mistä ne oikeen pitäs säätää ??? ??? ???
eikö siinä oo sellasta saranaa että sitä pystyis kääntämään alemmas? jos ei niin onnistusko laittaa jotkut viistot prikat sinne kiinnityspulttien alle? kai noissa nyt jotenkin pystyy valoa suuntaamaan, onko siellä sitten jotain korkeus-säätöä heijastimessa..?
jos on vain yhdellä pultilla lisävalo kiinni, eli ei oo semmosta perinteistä jalkaa, niin silloin sitä yhtä ja ainoaa pulttia löysäämällä yleensä saa myös ylös/alas säädön löysättyä.
Niissä on eka yhellä pultilla jalka kiinni valoraudas ja si koko lamppuosa on kahella pultilla siinä jalassa ja ne kaks on kello 5 ja kello7 kohalla, niin mä sen ymmärsin et niillä kahella sitä saa säädetyks sen vähä mitä saa, tai sit pitää vääntää jo valorautaa solmuun
tuli pajeroon vaihettuu tulpat, moottori öljyt + suodatin ja ilmansuodatin. samal ku auton alla pyörin ni tuli todettuu et runko on hyväs kunnos, mut kori alkaa kaipaamaan uutta peltii. prkl astinlaudat :seina
tosiaan ei niis luminaattoreis oo muuta säätöö, ku ne jalas olevat ruuvit.. ja säätövara liian pieni :mad:
Vanhan mallin valot paaaaaljon hellpommat mu ku ne saa hyvin kohallee ni varmaan myös pysyy. On vaa hieno säätää ku ne on rekan katolla 4 rinnakkain ja tilaaha o ruuvata
kellarin laatoitusta, puolet olis tehty... vielä käytävä osa ja yksi 4 neliön tila tekemättä.
Hukkaportin kello ja moottoriölöjyt tuli töiden jälkeen vaihdeltua, jos vaikka lauantaina menis radalle.com :driverjdm
Akunkengän ja sulakeboksin vaihdoin galanttiin. Kyllähän tää -19 tuntuu ihan nollakeliltä muutoman -30 päivän jälkeen :p
