tänään laiteltu edelleen nosturia ja saatu jopa ensimmäinen koenosto suoritettuamaurichia sanoinosturi on sen verran hyvällä mallilla että tänään laitettiin hydrauliikkaöljyt koneeseen ja sähköä perään-->sehän nousee sieltä :kuningas vielä pitää shimmailla tolpat suoraan ja kiristää kunnolla lattiaan ja vetää vielä sähköt ihan kiinteäksi (nyt otettiin vaan roikalla virtaa) ja lisätä turvakytkin väliin... huomenna jatkuu
naftaleen sanoiEtsiskelin pajeroon talvivanteita. http://www.vannetukku.fi/suv-black-p-13303.html , tollasia pitää mennä kyselemään huomen. Sitte oli tullu talvirenkaatki, cr-renkailta wrangler green diamondit. Niihin sommiteltiin pakun ja kuorma-auton nastoja. Pienemmät saa riittää. Kaverin Mazdaan asentelin uuden pakoputken ja purin hieman Soareria.
ewopower sanoiEipä ole tarvinnut rassailla mitään. :'( Allegria veti oikean käden niin huonoon kuntoon että veri tirskui halkeamien kuivumiskohdista. Antibioottirasvaa valeltu pari päivää niin ehkä huomenna voi jotakin tehdä. Sitkeä allergia 2. vuotiaasta asti. Välillä helpompaa välillä ei.. :-\
Tarviko kojelautaa irroittaa?andy sanoisigmaan tuli vaihdettua lämppärinkenno ja oli sen verta mukava operaatio etten toivo kenenkään joutuvan ks operaatiota tekemään...
Bosch sanoiPortattu kansi myös vaihdettu aiemmin jonka takia pitäis käydä uudestaan säädössä. Mielenkiintoista kattoa miten kannen porttaus vaikuttaa.
ST sanoiTarviko kojelautaa irroittaa?
tehty loppuun, huomenna ehkä sitten vielä madallus jouset eteen... jos vaikka ryhdistä tulisi parempi (nyt keula tosi paljon korkeemmalla ku perä kun vaihdoin leimalle pelkästään etujouset kun toinen oli poikki, ja voihan se olla et mun tuurilla oon saanu jonku farkku v6 jouset jonka takia noin runsaasti nous keula...)maurichia sanoiooppeliin rupesin vaihtamaan vetarin ulompaa suojakumia... yllättäen kaikki ei taaskaan mennyt niinkuin leffassa yhden vittumaisen pultin takia ja homma jäi kesken... huomenna jatkuu, enää murros pois ja uusi suojakumi paikoilleen ja kasaan...
Tuollahan voi tehdä vaikka rahaa?ST sanoiEiköhän tuostakin pahvista joskus hyötyä ole..
Gary Grand sanoiTuollahan voi tehdä vaikka rahaa?
Se on V.A.G.Peke sanoiOsaatko kertoa, miksi mun autossa esiintyy tällästä kun siihen on juuri asennettu Webasto(Evo)?
Jos mulla on ilmastoinnin näytössä esim. lukema 22C ja sammutan auton. Lähden jonku ajan kuluttua liikenteeseen ja laitan Webaston päälle. Tulen autolle, lukema on Webaston toimiessa 22C, mutta kun käynnistän auton lukema tippuu 20C. Miksi? Eikös auton pitäs muistaa lukema, minkä jätin ilmastointiin? Ja eikös sama koske Webastoakin? :
En kyllä asiasta paljon tiedä, mutta tarviiko RS3:n climatronikki sopeuttaa uudelleen (esim. kanava 17 vaihdetaan 0>1) webaston asennuksen jälkeen? Mallista riippuen pitää ennen autosta lähtöä laittaa esiasetukset webaston käyttöä varten tai sitten jossain ohjelmaversiossa ei tarvi.Peke sanoiOsaatko kertoa, miksi mun autossa esiintyy tällästä kun siihen on juuri asennettu Webasto(Evo)?
Uudemmissa ei ole enään mahdollisuutta sopeutukseen säästölinjan vuoksi,vaan tylysti vain virrat katkaistaan ACC:n purkilta,jolloin lämmityskäytön aikana "ohitetaan" koko purkki.uge sanoiEn kyllä asiasta paljon tiedä, mutta tarviiko RS3:n climatronikki sopeuttaa uudelleen (esim. kanava 17 vaihdetaan 0>1) webaston asennuksen jälkeen? Mallista riippuen pitää ennen autosta lähtöä laittaa esiasetukset webaston käyttöä varten tai sitten jossain ohjelmaversiossa ei tarvi.
Ei ohjaa,vaan OHITTAA.Peke sanoiNo prkl, just ku asentajaliikkees kehuivat Webaston toimintaa Audeissa; et ohjaa automaattipuolta jne. Miksiköhän se ei muista lämpötila-asetusta Webaston jälkeen ku muuten muistaa? ???
ST sanoiJa lämmityskäytön aikana se nyt on ihan sama onko 22' vai 20',ei se kuitenkaan siihen asti pakkasella kerkiä,loppukäyttöähän se vain harmittaa.
ST sanoiMutta hyvä että toimii!
Mikähän tuossa omegan eberissä mahtaa olla,kun ei katkaise sisäpuhallusta/kiertovesipumppua lainkaan,vaikka itse eberi on sammunut kuten pitääkin?ST sanoiUudemmissa ei ole enään mahdollisuutta sopeutukseen säästölinjan vuoksi,vaan tylysti vain virrat katkaistaan ACC:n purkilta,jolloin lämmityskäytön aikana "ohitetaan" koko purkki.
Säästölinjaa,juu nou..
