Mitä olet tänään rassaillut?
Viime yönä vaihdettu toinen öljy letku mikä on suodatimen ja kennon välillä. Oli alkanut vuotamaan vähän putken ja letkun liitoksesta. Pitää vissiin vaihtaa se toinen myös kun ei ole mikään paha homma.
Oikku sanoi
Bosch:in 044 pa-pumppua sovittanu tankkiin alkuperäisen tilalle. Huomenna homma loppuun ja hotwire pumpulle samalla.
Sovittelu jatkui. Kaikki meni muuten ihan hyvin, mutta alkoi paineletku vuotamaan. En jaksanu lähteä enää työpaikalle uutta tekemään. Eli homma jatkuu vielä huomenna.
Legnumiin laitettu eilen ulommat raidetangonpäät eteen, takaa tukivarsi (camberin säätövarsi tms.) ja takavalot askartelin yleismallin osista.
Tänään katsastuskonttorin kautta ja alkuperäiset takavalot vaihdettu takaisin :)
Jani T sanoi
OT:
Oletkos miettinyt jos laittaisit tuohon vetokoukun,niin voisit sitä vetokoukun pistokettakin hyödyntää,kun laittaisit magneettikiinnitteiset perävalot.?
ST sanoi
OT:
Saakoha näin tehdä, koska sittenhän et voisi koukulla kuitenkaan vetää mitään, kun piuha on jo kytketty?
Yhdestä Honda Accordista vähän herkistelin lämppärinpuhallinta,ei jaksanut lähteä moottori pyörimään jos ei pikkusen pukannut ensin vauhtiin.
Rasvailujen/puhdistuksen jälkeen tuntuis toimivan.
kytkentä harjoituksia... savun hälvettyä tarkistetaan kytkentä....
    75.6 KB · Lukukerrat 493
Evoon vaihdoin vilkkupolttimot takaa kun toinen oli pimennyt.. kannassa luki Stanley et oli vissiin alkuperäinen :F Ihan hyvin jos kestäny 17 vuotta.
ST sanoi
OT:
Vetokoukku olis kyllä tarkoitus laittaa mutta ei tuosta syystä ;)
Mä luulen että tossa "Pluton" kommentissa yhtäkkiä vois olla jotn perää, eli sanomista saattais tulla. Eikä noi nyt kauaa kestä vaihtaa kun piuhat on valmiina autossa, oisko reilu tupakin mitta mennyt eilen ku vaihdoin alkup. takaisin ja vielä pakin ja sumarin otin pois :)
Tänään tuli sit vaihdettua pakohormi leguun, samassa meni öljyt ja suodatin uusiksi, sitte vielä laitettiin jenkkiparkit eteen (eli vilkut palaa kokoajan muuten ku vilkkuessaan :D)
Fiat 600:een koneremppaa. Kone oli purettu tunnissa ja onhan siellä tekemistä... On se jännä että ei kestänyt kuin 15tkm, normiauton öljynvaihtovälin. Peruskorjauksen jälkeen joka tiiviste vuotaa, kansi löysällä ja venttilit miten sattuu. On se moottoritekniikka kehittynyt paljon 40 vuodessa. Kun sais tohon peruskorjattuun ylimääräiseen sigman 24v koneeseen ecun niin vois koittaa käyntiin pukilla.
Eilen illal tuli puuhailtua, purin öljypohjan sebringistä pois, ja kattelin vauriot läpi, oliha jokaisen kiertokangenlaakeri vähän kulahtanut1,2,5,6, 3ja 4 pytyt oli pahimmat niissä laakeripyörähtänyt. No se meinaa vaan sitä et kone pöydälle ja osiksi... No nyt on sitten työmaata vähäks aikaa. :peukku
Porukoiden astraan vaihdoin takasivuikkunan,kun oli tiiviste kupruillut muodottomaksi.
Samalla putsailin raitisilmasuodattimen ja korjasin valokatkaisimen,kun meinasi olla vähän huono kontakti.
Evo käyntiin ja "klik" ääni...ja eiku kone auki...
Onneks ei ollut oma, mut eipä paljo ajettu iskaritestiä tänään.. tulpanvaihdossa oli palanen tulpan posliinia pudonnut sitte männän päälle ja pytystä katos paineet... no 1-2 männät o vaihdettu jo ja huomen kansi takas kiinni ja eiku vetoja :driver
Purkasin evon koneen. Löytyi syy pieneen öljyn kulutukseen. Kolmosen männän alempi rengas leikannut pikkuisen kiinni. Semmoiset jäljet että männät vaihtoon ja lohko poraukseen. Lisäksi sattumoisin huomasin että kolmosen öljyruisku näytti ihan eri suuntaan kuin muut. Vähän kun siihen koski ni jäi käteen. Ei ihme jos meinannut leikata kiinni :seina
Bosch sanoi
Voi prkl... Onneksi taitaa vielä olla lohkossa varaa poraukseen. :(
Liekö taivuteltu liian kovakouraisesti noita öljysuuttimia? Niitähän joutuu usein vähän vääntelemään ettei ota kiinni, mutta lämpöä kannattaisi antaa ennen kuin vääntää.
Tässä viime viikkoina tullu enemmän ja vähemmän oltu mukana rakentamassa kilpuria, perjantaina saatii leima ja viime yönä "kisakuntoon" Tänään oliki sitte F-cupin avaus. Keskeytys 2-pätkän jälkeen, mutta saipa vähän testiä kuitenkin..Itse en siis tällä kaudella istu kyydissä, vaan pysyn taka-alalla :D Taitaa olla melko harvinainen tuo 306 pökötti f-cupissa....
Palleja...
no ei vaan rassailin jäsenhakemuksen clubiin ja koko illan miettiny mitä kaikkea evoon pitäs tehä mutta ei vaan saa aikaseksi
uus cooleri, uudet ahtoputket, uus intake, uudet jarrut, jakopääremppa yms pientä, mistähän sitä sais aikaa ja inspiraatiota ku tuo eka kisaki tuloo ni pirun äkkiä
Ysin koneen kasausta 5h ja eiku tulille :peukku
Ny sitte jännätää laukeeko jo shakedownissa torstaina Rovaniemel vai kestääkö kisankin jopa :driver
Pajeron tankinpanssaria ja vähän kaikkea muuta pientä,kuvia projektitopicissa.
Tutkin mistä Evossa tihkui aavistus öljyä koneesta. Öljypohjan ja lohkon välistähän se tuli ja löytyi syykin - pohjaan oli tullut syvä naarmu tiivistepintaan niin että siitä poistunu metalli oli noussut siihen naarmun reunoille ylös ja sai siten pohjan vähän kantamaan. Viilaus tasaiseksi, suoruuden tarkistus metalliviivaimella ja öljypohja uudelleen paikalleen.
Tuli samalla paranoidina mitattua kampiakselin päittäisvälys vaikka onkin erillisillä liuskoilla laakerointi. Ihan kunnossa oli :)
tuli oltua koko vkl enemmän tai vähemmän apuna kun laitettiin kaverin nissaniin kone uuden laatikon kera paikalleen ja tänään saatiin jo savutkin pihalle, ja mikä tärkeintä niin uus laatikko tuntui jopa pelittävän nosturilla ajellessa :)
Mr mmc sanoi
Ton tapaisia mäkin kytken päivät pitkät konttorihommien lisäksi :) Just pari tähtikolmiota työn alla...
Kivaa hommaa vaikka vähän outo yhdistelmä tehdä noita, tinauksia ja kaikkea mikä liittyy taloushallintaan neiti näpsänä :peukku
tuli äsken paikattua 10cm halkeama syylärissä, jos nyt pysyisi parin tilin verran niin saa varaa ostaa uuden kokonaan (pirun opiskelijaelämä)
samaan syssyyn paukutin hantin oven niin suoraksi mitä siitä enää sai (tuli jopa yllättävän hyvä) käyttäen työkaluina lumiharjaa ja jakoavainta ;D
ovipahvi piti tuosaa irroittaa niin päätin korjata ikkunannostimen katkaisijan kehikon (voiko tuota enää vaikeammin sanoa).
vielä pitäisi jaksaa katsoa mikä kuskin persegrilliä vaivaa (on se hauskaa kun hantin toimii ja itse jäätyilee siinä)
akio sanoi
no hyvä että lumiharjalla pystyy tekemään jotain hyvääkin autolle ;D
mystinengalant sanoi
totta :D
vaihtoonhan tuo menee mutta eipähän pistä niin pahasti silmään enää
Heitin autogaugen ahtomittarin mäkeen ja laitoin tilalle apexin, huomenna vois värkkäillä kellon paikalle vielä laajakaistamittarille paikan.
Mitsusta päästelin kulmavaihteen ja laatikon irti ja purin johtosarjan, pensaletkut, alipaineletkut, ahtoputket ja jäähdyttimen tieltä pois. Enää jakopään puoleinen moottorituki ja ilmastoinninkompura irti niin saa koneen pukkiin.
Tänään tuli vaihdettua vihdoin ja viimein ledit rikkimenneiden lamppujen tilalle noihin lämppärin säätimiin. :peukku Lamput ollu pimeinä koko sen ajan kun auto on mulla ollu ja viime kesänä lähes luovutin kun ei kannat lähteny irti mutta selvis että piti vaan vääntää ääriasentoon ja nypätä pois. ::) ;D
Galanttiin vaihdoin öljyt ja kiinnitin repsottaneen puskurin alalaidan. Muuten meni ihan suunnitelmien mukaan, mutta juuri kun oli homma valmis ja olin keräämässä työkaluja pois niin totta kai nappasin hylsyboksin kahvasta kiinni kun boksista oli lukot auki -> koko 37-osainen hylsysarja hankeen. :seina Noh, 15min hylsynpoimintaa ja se siitä. Kaikki löytyi.
Vaihdoin Datsuniin mittarivalot kun oli kaikki pimeänä. Remontin jälkeen putosi nopeusmittarin neula kesken ajon ja vaijeri alkoi raksuttamaan. Homma meni just niin lapaan kun ohjekirjassa :peukku
Tulipa tuohon iCTDI dieseli Accordiin vaiheltua öljyt ja kaikki suodattimet (paitsi polttoainesuodatin), kun 160 tkm määräaikaishuolto semmosia vaati. Öljyn suodattimen vaihto on kyllä sotkuista hommaa, kun vertaa Galanttiin. Paperisuodatin suppiloon ja 3 kpl O-renkaita kaivella pois ja vaihtaa uuteen ja se oli se sotkuisin osa. Miksi halvattu pitää tehdä yksinkertaisesta hommasta noin monimutkaisen. Miksikä ei voi niinkuin Galantissa, että pyöritellään peltikuorinen kuppi pois ja laitetaan uusi tilalle ilman, että tarvii alkaa tiivisteiden kanssa räpimään ??? No sitten palatakseen tuohon dieselin polttoaine suodattimeen. Ohjekirjassa mainittiin, että paineistettu järjestelmä joten ei saa mennä ite vaihtelemaan. En ole noiden nokivasaroiden kanssa paljon puljannu, niin mikä tuosta polttoainesuodattimen vaihdosta tekee sitten ihmeellisen dieselissä? En uskaltanu mennä vaihtamaan, kun ohjekirjassa noin peloteltiin ;D Osaako joku sanoa, että mitä siinä niinku pitää ottaa huomioon? :nykii
DaJackal sanoi
Niin perus.. Kyllä ketuttaa. :seina
MitsuMi sanoi
Voiko siinä nyt mitään muuta olla kuin että ilman pääsyä järjestelmään pitäs varoa. Korkeapainepumpulle asti ei ainakaan sais ilmaa päästä, käsittääkseni se leikkaa aika nopeasti jos ei saa polttoaineesta voitelua. Ei kai siinä mitään muuta olis vaarana ???
tällaista tänään. ei naurattanut kun ensimmäinen tilattu jäähdytin toimitettiin vääränä (oliskohan ollut sierraan sopiva se väärä?) ja rikkinäisenä. Onneksi löytyi 1 oikea ja ehjänä
    71.7 KB · Lukukerrat 527
Tuolla lumihangessa purin varaosa-gallusta vakio takatolpat pois ja tallissa noi paskat madallusjouset/ vielä paskemmat iskarit tosta HBstä ja vaihdoin (tai varaosa-galluun en vielä laittanu ku tuli pimeys) ne päikseen...
Varastin MJ seiskasta intake putken ja laitoin vitoseen.. sai suodattimen sillä valon taa ja näin ollen ilman valoa ajellaan kesällä :) eka kävi mielessä laittaa se puskurin aukkoon mutta...
vieläku löytäis tulpan toho bassin reikään ja pikkureikiin
Eilen punnattiin ikuisuusprojekti turbo vectra talliin ja vähän jo kerkesin sitä kasailemaankin,perjantaina jatkuu...
Jos huomenna veisi laatikon koneistamoon,saavat asentaa tuon quaifen lukon paikalleen.
Toivottavasti tuo hieman vähentäisi tuota etuvedosta johtuvaa vetelyä kiihdyttäessä,eikä lisäpidostakaan haittaa olisi.
vetelin galluun vahat pintaan ja voitelin lukot ihan oven sisältä asti(siis ovipahvit pois otettuani)
sen jälkeen pesin vielä nelikko lancerin ja jätin kuivumaan hallille.tarviis siitäkin lukot voidella ovipahvien takaa,pikkasen kiusaa toi keskuslukon ohjaus siinäkin apparin ovesta(jää nuppi jumiin)
nää on näitä mitä pitää joskus tehdä,sillä eihän nää ikuisii voi olla.noillakin ikää jo kohta 20v takana :peukkumahtaaks olla koskaan tehty mitään :nykii
Lauantaina Chevyn takarungon hitsaus
Sunnuntaina lämpökeskuksen hakekuljetinruuvin kytkimen uudelleen suunnittelu ja toteutus.. meinas loppua lämmöntulo parhailla pakkasilla ::)
Isoveljen MR2:sesta menin tuhoamaan etupuskurin, niin sitä kuidutellut kasaan. Uusi ois maksanu 395e, joten päätin kootan vanhan. :peukku
Soitin tuli näperreltyä Galanttiin kiinni ja siitähän tuli melkein kuin tehtaalla olis jo asennettu ;D
Ja alemmasta kuvasta ilman salamaa näkee jopa hieman miltä se toiminnassa näyttää.
    121.1 KB · Lukukerrat 315
    98.8 KB · Lukukerrat 301
