Mitä olet tänään rassaillut?
Evoon vaihdoin toisenkin raidetangon sisäpään sekä molempiin uudet kumit.
On kyllä v*ttumaisen ahdas väli irrottaa nuo sisäpäät,mutta putkitongilla onnistui.
MitsuMi sanoi
Tulipahan pestyä ja vahattua Kabe.
Täälä taas alotettu tekeen vuosipaikkaa knaussille :) Josko ehtis tekeen katoksen ennen lumia.
tepi sanoi
Täällä Kabe lähtee talvehtimaan Ruka tunturin juureen vaunualueelle. Eli ei jouda Kaapo talvilepoon ollenkaan vaan toimii hiihdon, laskettelun ja kelkkailun tukikohtana Rukalla :)
Tuon kanssa on mennyt melkein pari viikkoa ylimääräiset vapaa-ajat. Itse kun tekee, niin tulee sellaista kuin sattuu tulemaan...
    63.5 KB · Lukukerrat 333
Fiksasin Mitsua vaivanneet orastavat virtalukonpohjan ongelmat. Ei taaskaan tarvinnu ostaa uutta osaa.
^Oli startatessa kontaktipinnat räpsyneet niin piti putsata noet pois. Jouset oli vähän kuoleentuneet (2004 vuodesta asti puristuksissa) joten niitä pikkasen venyttelin myös. Saa nähdä kuinka pitkäaikainen fiksi..
Urran sanoi
Mä vähän pelästyinkin kun oli juuri flashattu ecu ja mitään ei tapahdu ku avainta kääntää mutta joo kyllähän sen startin pitäis aina mennä päälle. :D
eilen hitsattiin lancerista yksi reikä umpeen ja samalla vähän öljyä muutamaan kohtaan ja tänään sai laittaa helman takas paikalleen. Huomenna pitäs ruveta etsimään Galantille korjauspaikkaa jyväskylästä. mikähän olis paras?
Palikoiden laittoa paikoilleen maalauksen jälkeen. Taas on ilme muuttunu :)
Tuli perjantaina vaihettua etunapa legnumiin, kaveriksi otin viellä kasipäkin olutta..
No eihän se kasipäkki mihinkään riittänyt, mutta etunapa vaihtus ;D Pinnapultit vaan lenteli navasta irki ko lekan antoi soira, sit meinas tulla napa laakerista ulos, niin piti siirtyä hienompiin työkaluihin ja vääntää pulteista ja muttereista ulosvetäjä, ja avot :peukku
[quote auth or=MäTSi link=topic=14468.msg361675#msg361675 date=1345489584]
[/quote]
Tossahan on vielä kolme törppöö päkissä. ;D
BamBu^^ sanoi
Kuten huomaat, tuossa on kaikki helppotyötehty ja vanha napa on viellä paikallaan ;D
E: Tais kello olla tuossa kuvassa joku 21.00 ja 01.00 kun napa vaihtus ja auton sai tassuilleen, ja sit pääsi hyvin mielin paariin ;D
Peltomurskainten terien vaihto. Sain puolet tehtyä kunnes tajusin asentaneeni kaikki uudet väärin päin... jep jep.
Legnumin etusatuloita sovitellut Kippoon,ja eihän ne sovi mitenkään helposti.
Noh,mutta ei tehrä tästä nyt mitään numeroo..
cubeqtio sanoi
Sallithan hiljaisen hymyni... ;D Nuo on juuri niitä asennushommien herkkiä hetkiä, kun välähdyksenomaisesti oivaltaa, että motivaatiolle voikin sitten seuraavaksi vilkutella hei hei ja pitää aloittaa alusta pelkän sisun voimalla. Priceless. 8)
Minä sain viikonloppuna kasattua ja laitettua startin Dynyyn ja onneksi se meni ensimmäisellä yrityksellä paikalleen ja oikein päin. :p
    191.4 KB · Lukukerrat 544
Skydiver sanoi
Sallitaan. :D
Noh, pellolle ei pääse niin voi sitä Avanttia ja murskainta fiksailla. :)
Skydiver sanoi
Ai vähän niin kuin silloin kun moottorin ja vaihteiston välistä unohtuu peltilevy pois ja juuri viimeistä koneen korvaketta koriin kiinni kiristäessä huomaa kyseisen osan auton vieressä?
Priceless.
Hyvinkin pitkälti samaa sorttia. ;D Voisi kuvitella, että juuri kun suupieliin alkaa hiipiä myhäilevä tyytyväisyyden esiaste hyvin tehdystä työstä eli hymy, niin sen jälkeen alkaakin käydä läpi sekunnin murto-osissa jotain seuraavan sorttista ketjua: Paha aavistus, vilkaisu, silmät kiinni, silmät auki, hämmästys, epäusko, EI PERK..., ahdistus, hiipivä käsitys lisätyön määrästä, EI PERK..., työkalujen tiputus, lyyhistyminen, jano, HIRVEÄ JANO.
Se on niii-iin ihanata ja siinä mieli lepää. :p Siinä se mies punnitaan, kun verenpainemittarista alkaa asteikko loppumaan ja koittaa olla tiputtamatta työkaluja niille sijoilleen. Se on hatunnoston arvoinen suoritus, jos pystyy vielä samana iltana jatkamaan hommia eikä anna ajatusten vaellella jääkaapissa huurteisena pötkötteleviin mallasjuomiin... ;D
Niin juu, tulihan sitä itsekin rassattua... Ylätukivarret on nyt maalattu ja nipussa odottamassa viikonlopun asennusta.
Ensin meni aamupäivä ja pitkälti iltapäiväkin arvokasta asennusaikaa koiraa etsiessä, mutta sitten pääsin vaihtamaan Legnumiin etujarrupalat, ku vanhat rupes jo hälyttelemään kulutuspinnan loppumisesta, samassa laitoin hiilarihelmat paikoilleen kun ne vihdoin sain takaisin siihen autoon mihin ne kuuluu ;)
Josko huomenaamulla pääsis harrastamaan taas lempihommaani hiomista ja paklaamista :peukku
(jos ei tästä innostu vielä pienen yövuoron heittämään 8) )
BamBu^^:n evokkaan laajakaista.. olis ollu nippu muitakin mittareitta, mut eikai niitä nyt samalla kertaa kannata asentaa. ;D
tommyz sanoi
Jää muillekki päiville jotai.. ;)
crysyyn tuli vaihdettua kampiakselin rattaan oli vähän koneistettu vituiks... sisä halkaisija oli 33mm. kun pitäis olla 32mm, oli todella lähellä moottori vaurio. No mut nyt on kondiksessa. ;D
getarista kone irti vihdoinkin. Sitten vielä kaikki letkut sähköt ym ja loput kuutioksi ellei joku ostele osia
Nonii,
Evosta tulpat, suodatin ja moottorin ölpät sekä AYC-öljyjä tsekkailtu.
ACD-pumpun putsausta, osia odotellessa että pääsee kasaamaan:)
En osaa päättää siirtäiskö pumpun takakonttiin vai jättääkö vanhallle paikalle ja suojaa vaan kunnolla
Myös vararengas kotelo sai käsittelyä, oli aika hurjan näkönen...... :nykii
galantti käyntiin 1kk seisonnan jälkeen ja ayc valo alkoi palamaan. akku lataukseen ja toivotaan parasta. jännitemittari olisi ollut poikaa muttei tähän hätään löytynyt mistään. ties minne senkin hävittänyt
Evo simahti kotipihalle. Syynä sulanut bensapumpun liitin. Johdot kolvaamalla pumppuun ja menoks. Muuten olis mennyt hienosti, mutta olin just tankannut tankin ihan täyteen ni piti imee jokunen litra pois.
Paalihaarukkaa väsännyt etukuormaimeen vanhasta heinähännästä. Jos joltain meni ohi(WTF?), niin se sallittaneen.. ;D
Tuoreet paalit oli vaan liikaa mettäkoneen kuormaimelle, niin pakko tehdä uusi työkalu.
Gary Grand sanoi
sitteku se sun heinähäntä antautuu ni tiiän missä on seuraava aihio ;D
Gary Grand sanoi
Meillä taitaa olla erikoisin sovellus vanhasta heinähännästä ::)
Ihan työturvallisuuslakien mukainen mobiili työtaso!
Tuosta ikäloppu Mitsusta (kai se nyt on jos pultit on noin ruostunu kiinni, vaikka kori onkin 95% priima kunnossa) avannut vasemman taka-aurauksen säätöpulttia. Aloittelin projektia muistaakseni kesäkuussa ja jos en väärin muista niin nyt on neljäs yritys kun sitä koetetaan pajottaa. Ei mulla mitään super välineitä ole, perus hylsysetit, 600Nm (muistaakseni) ampuva akku-pulttipyssy, 600mm ½" vääntövarsi hylsyille, butaani toho (missä myös ns. pilli eli kyllä pultti punaseks on saatu), kylmäsprayta ja lukuisia irrotusöljyjä.
Ei auennut ei. No nyt se on irti. Kun varovasti sahasin sen akku puukkosahalla molemmilta puolilta (ehkä yht. 4 tuntia täryttämistä, ei noi 10.9/12.9, kumpaa lie onkaan, pultit oo sitä pehmeintä). Monta terää meni mutta nyt on varsi irti :D Enää pitää piestä se pultin pätkä tuolta puslan sisältä irti. No ei sekään 2kg lekalla, soppelilla tuurnalla ja hylsyllä lähteny (vastassa, ei oo valitettavasti riittävän isoa ruuvipenkkiä :( ).
Laitoin sen muhimaan kuumaan, 1:8 Deox C liuokseen helpottaakseni hommaa ;) Kohta pauke jatkuu. Klo 14:30 pitäs olla riihimäellä tolla :eek:
;D melkeen arvaan mistäpäin löytyisi.
Pitää lisätä saumaa, jos laukeaa..
Nykypäivän tuottajahinnoilla ei ostella "uusia" koneita. Harrasteena on hyvä korjailla vanhoja.
Omasta autosta satulat ja rummut hinkattu ja puhallettu ruosteesta ja maalattu punaiseksi,auto pesty päältä ja konehuoneesta.Muijan opelista fixaillu ruosteita.
pari tarraa lätkitty seattiin ja yamahaan lisää, seattiin vaihdoin uuden soittimen, ja vaihdoin penkinlämmittimien tilalle oem mukitelineen kun saapui sopivasti postista :)
Urran sanoi
Voin kertoo et dynys vaati noin 4000kg prässis et alko liikkuun...
^Mä olin selkeesti se vahvempi mies koska reikä keskelle, siihen 6mm pultti (että kanta tulee "yli pinnan") ja vastapuolelle joku M18 mutteri riitti liikkeelle auttamiseen :)
Nyt on sit kaikki alustan pultit käytetty auki (lukuunottamatta vakaajien kiinnitystä koriin) :D
Laajakaista lambda asennettu eilen ja Walbro tuli asenneltua tänää.
Varmaan nuo ne isoimmat, kaiken hinkkailun ohella.
ayc:tä ihmetellyt. Akku kiinni eikä tuntunut missään. Sit sain vikakoodit ja ilmoitti tps. Katsoin liitintä niin oli löysällä ja se lukkopinni väärällä puolella? Katsoin myös virtalukkoa. Oli sielläkin löysällä. Ne kiinni ja valot pysyi poissa kun ayc toimi moitteetta :peukku
Uusi kuureli löysi paikkansa legun keulaan ja hantinpuolen ahtoputki muuttus "hardpipe" tyyliseksi.
Huomiseksi jäi viellä kuskinpuolen ahtoputkien muuttaminen samanmoisiksi, putkiin "klunssit" et letkut pitää ja puskurin kiinnitys.
Viivästy aika raakasti tämä homma, kun mesta mistä tilasin putket ja letkut sun muut, niin siitä oli tehty rikosilmotuksia facebookin mukaan, niin meni aikaa hukkaan useampi viikko..
carft.fi oli kyseinen virma, en voi suositella.
E39:n vaihtui kardaanin etummainen kumilimppu+kannatinlaakeri,V Golffista irrotin lodjun lähes kokonaan (prkl,porsi torx kun oli viimeiset vetarin pultit enään jäljellä..) jolla +100tkm ajettu ja porsinut,lanccuun vaihdoin takaliukutapit.
Kaverin -86 Kadetti vietiin tallille,pitäs kytkin vaihtaa,mutta löytyihän sieltä hitsattavaakin ja pakoputken alkupätkä menee vaihtoon...
small
Uusia iskareita ja takajarruja Erkin kera. Oli muuten iskarit ihan loppu. 135tkm kohdalla siis vaihtunut kaikki jarrut ja iskarit jo. Kyllä huomaa että nainen oli eka omistaja (ehkä myös vaihteistosta, kytkin on sentään säilynyt) :D Samaten huomaa siitä että lakassa on noita linnunpaskan läpimenoja aika monta kun autoa ilmeisesti ei ole pesty kovin tiheään... :D No onneksi tuli pelastettua tämä yksilö suht aikaisilla kilsoilla.
Jotain pientä taas touhuttu. Leikkaa, liimaa ja sovita operaatio saatiin loppuun. Kuuleri ja ahtoputket löysi paikkaansa. Jäi harmittamaan vähän tuo silikonin sininen väri, kun mustia ei ollu saatavilla :(
Kuvan 3 vasemmassa reunassa olevaa paskaklemmaria on nyt korvattu kunnon t-pulttilemmarilla, ettei 0.5bar paineet sylkäse putkea pois ::)
Ja sit vähän "makkaran" piilotusta ;D Mitään ei olla tehty.
Ja nytton mitsu touhuu täys, niinko vissypullo ;D ;D
MäTSi sanoi
Kaveri tilas myös ahtoputkia yms sälää kyseisestä puljusta kesän alussa..ei muuten ole tänäkään päivänä näkynyt eikä kuulunut ::)
