Mitä olet tänään rassaillut?
sarjoitin lukon. nyt on sitten 2 toimivaa lukkoa konttiin.
Tuli tulpat ja öljyt vaihdettua EA:han.. Gulffia ja Ngk:ta.. Loppu nykiminen täysin. Nyt Koffia.. 8)
Tänään oli vihdoin se päivä kun otin työn alle galantin nakuttavat nostimet. Kyllä nyt kelpaa ajella kun kone kehrää kuin kissa 8)
Samalla tuli vaihdeltua uudet tulpat, parit polttimot ja ilmanputsari, sekä rasvattua pyyhkijöiden vivustoa (sitä kirkumista jaksanu näin sade säällä enää kuunnella... ::) )
Evoa laittanut pakettiin.. Tulihan hallilla pyörittyä se 12h, tai oikeastaan siihen sisältyy espoo-järvenpää-espoo etappi laakereiden perässä.
Kaverin etuveto kadettiin vaihdoin pakoputken alkupään,luonnollisesti yksi pultti katkesi pakosarjaan,eli porailuksi meni.
Samaiseen autoon vaihdoin myös kytkimen,kätevää kun homma hoituu luukun kautta,laatikkoa irrottamatta,1h15min niin uusi kytkin oli paikallaan.
Pitkästä aikaa kerkis tekeen omiakin hommia,taas soviteltu isoja jarruja Kippoon,ja samalla sigun entiset vanteet sai värin päällensä,että pääsevät kohta lancerin alle.
Ja tulihan lanccu pestyäkin.
    188 KB · Lukukerrat 215
mystinengalant sanoi
Urranin kanssa väännetty yhden mustan hondan parissa..meitä on monta... ja niin edelleen :D
Olis yks vähemmistöryhmän värinen legnumikin vailla tein huolenpitoo ::) ;D
E: Koominen sensurointi.. :D
getaria taas purettu. suunnitelmissa ottaa saudiin mm. jarrut ja joku mennyt nekin raiskaamaan olan takaa...
oli tiedossa että oli jotain häikkää kun auto liikkui tosi nihkeästi. liikuteltavuutta helpottaakseni lähin ottamaan jarrupaloja pois (autohan on siis tällä hetkellä rullaava kori).
vasemmalla edessä oli liukutapit just ja just kierteillä ja väärin päin.
oikealla edessä oli joku ihan eri auton tappi ja sama kuin yllä +puuttui toinen haitarikumi
takana oikealla oli positiivisen lähellä hyvää, poislukien yhden haitarin puuttuminen ja palojen epätasainen kuluminen
takana vasemmalla oli joku ihme viritelmä ylemmän tapin kanssa. jotain vaan survottu sinne ja arvatkaa oliko jumissa...
samaten se joka ne viimeeksi avasi ei ole vaivautunut painamaan mäntiä takaisin vaan moukarilla takonut satulat päälle.
saattaa olla että vasemman takasatulan joutuu uusimaan.
päivän kuitenkin pelasti että kojelauta lähti suht helposti irti
Tuli toi ostamani dyny siivottua sisältä. Mite joku voiki pitää auton tuossa kunnos sisältä :mad:
Löyty kolikoitaki varmaa 20e edestä ja 10 pennin kolikoitakin ;D "Jopen joululaulut"- CD kotelossaan penkin alta, tölkkejä puol kassia, pari kunnon lenkkiavainta, 10kpl aukasematon paketti 12/70 haulikon pateja ;D, pari kiloo hiekkaa... mut ny on siisti! Sisusta on täysin ehjä ja orkkis muuten kuskinpenkin pientä kyljes olevaa nahkahalkiota lukuunottamatta.
Avasin myös GTI helmojen etupalat ja sieltä pari kiloa soraa pois. Kiva yllätys oli et kaikki pultit aukes ok, ja peltikin siellä alla oli ehjää täysin vielä :eek: Pitää ruostesuojata varmaa toi.
Tulipa myös konetilaa pestyä ja siistittyä vähän kun samalla purin CAS:n yms rojut irti.
Huomenna takajarrujen täyshuolto ehkäpä...
Väänsin yhteen outlanderiin jakopään. Ja sitten aloittelin tuota avo 307kan pösön jakopäätä. ;D
Kunnostakko tän myyntiin vai omaan käyttöön ???
Shadow sanoi
ei ossoo sanoo viel ku motti ei ole käyny edes...pääsee näkee sitte mite pelaa koko laitos.
Ellei käynnisty vähäl rahal ni menee purkuun...
Jos tulee kuntoon ja myyntiin niin mua saattais kiinnostaa :)
Evon pohja hinkattu ja suojattu. Suuret Kiitokset Hablu:lle :peukku
Evosta jakopää irti ja takas kasaan, omien yöunien takia. Jos tuossa joku päivä sais laatikon ja kulman kiinni.. Alkaa jo harmittaa kun projekti kohta "valmis". :nykii
Tallin viimeisetkin runkotolpat isketty pystyyn,Nyt ootellaan kattotuoleja :peukku
Lisäksi sunnyyn hain osia joita katsuri halusi vaihdettavan :-[
Muuton jälkeisen kamojen järjestelyiden yhteydessä tuli väkästyä tommonen värkki:
Kytkinpaneeli mallia pc pöydällä. Vasemmasta kytkimestä kytketään päälle ulkoinen NAS kiintolevy, WLAN reititin, pöytävalo, 5.1 kaijuttimet ja TV (myöhemmin myös digiboksi). Keskimmäisestä kytketään päälle miniläppärin laturi ja tulostin. Oikeanpuoleisesta kytkimestä kytketään pöytäkone ja sen näyttö. Ja tottakai merkkivalot jokaisessa kytkimessä :peukku
Pöydän alla johtohelvetti: Vasemmalla alhaalla kytkentäboksi jossa riviliittimet (tulee syöttö, lähtee kytkinpaneelille ja sitte siihen on kytketty kolme jatkoroikkaa)
Sitte pitäs viel niputtaa johdot, mutta kaikki aikanaan ::)
Hemppis sanoi
..ja kaikki tämä vaiva jotta?
Miks niissä ei voi olla sähköä kokoajan? Menee vuodessa 5€:n edestä herätevirtoihin sähköä?
Pluto sanoi
Toki olisin voinut seurata pilvien liikkeitä taivaalla tai etanan mönkimistä maassa, mutta mieluummin touhuan ja näpräilen ajankulukseni jotain sellaista mitä tykkää tehä..
En tiedä millä herätevirralla oot laskenu ton 5€ / a, mutta mulla sähkönkulutus noilla vehkeillä on 244mA. Töissä olen päässyt seurailemaan miten nämä aasiassa halpatuotannolla valmistetut CE hyväksytyt sähkölaitteet kosahtaa tai jopa syttyy palamaan, joskus jopa pienestäkin häiriöjännitepiikistä jne. Tiedän että menee hätävarjelun liioitteluksi, mutta mieluummin nukun yöt hyvin kun kytken sähkölaitteet jännitteettömiksi.
Mun mielestä helpompaa kun on olemassa kytkimet josta saa kaikki tai vaikka vain osan laitteista jännitteettömiksi, jos haluat pitää laitteesi "virrattomina" niin se on oma valintasi.
Hemppis sanoi
Rassaileppas ittesi tuoreena Vantaalaisena maanantaina kahville! :eek:fftopic
Pluto sanoi
Just hyvä tuommonen jos lähtee vaikka viikonlopuks mökille ni ei tarvii kulkee ympäri kämppää irrtottamassa johtoja. Niinku minä ainaki teen. Vaikka toisaalta täänyt ei oo niin kovin haja-asutustaluetta että salaman iskiessä jakaantuu varmaan aika moneen paikkaan se piikki toisin kuin joskus aikoinaan kun asui hieman syrjemmässä. Nii ja kyllä nuo herätteetkin kuluttaa aika paljon.
Niin tai olisihan helpointa ollu saada kaikki laitteet virrattomaksi, kun katoin tuota pöydänalla olevaa johtosysteemiä. Kaikki johdot ja jatkotoikat kun laittaisi lähtemään tuosta kytkimillisestä jatkoroikasta, niin pöydänäärestä kun lähtee, niin varpaalla napsauttaisi tuon kytkimen pois päältä ;) Näin itse toimin, kun pitää saada olohuoneessa kaikki viihdelaitteet virrattomaksi. MediaCenter on ainoa vekotin johon jää virta, koska se hoitaa ajastettuja nauhoituksia.
Itselläni on semmone jatkorasia, että kun telkun laittaa valmiustilaan niin se katkaisee loput virrat pois muista seuraavien jatkoroikan pistokkeista. Tämä siis valmis olikohan biltemalainen :D Herätteen suurrutta voi muuttaa meisselillä...
edit: ja dynyyn tehtynä ruokiksella uus akkurauta. Pysyy meinaa akku vaikka heittäis kopilla huimat ;D
:eek:fftopic
Asia tiedostettu! (en tule sitte mitsulla, ottakaa kamera mukaan niin pääsette laittamaan IS tai IL sivuille bemaripysäköintikuvan 8) )
MitsuMi sanoi
Mult hajos yksi roikan kytkin (teipattu malli), sitte tuumasin että mite tän vois tehä nätimmin, sitte ilmesty toi paneeli pöydälle :)
ps. en muista että miten mittasin ton 244mA virran, mutta nytkun laitto kaikkiin laitteisiin herätevirrat päälle, virrankulutus 480mA ??? Ei tainnu olla kaikki laitteet aikasemmin kiinni tjsp.
Hemppis sanoi
Voiks noita kytkimiks sanoa ? näkyy rungot olevan muovia... eiks niitä ois saanut metallisina ;D ;)
Meillä noi laitteiden(lähinnä valojen) ohjaus toimii kaukosäätimellä / tietokoneella ajastettuna pimeinä aikoina tellstickillä käskyttäen.
Ei tarvi iltasin sammutella kymmentä lamppua kun nukkumaan menee...
maanu parkkipaikalla selällään ja tutkinu mistä citikka työntää jäähdytin nesteet ulos...
lämmitys laitteelle menevä putki ruostunu puhki 2002vm autossa :nykii
ja ropsit suunitelijalle... tuota putkea ei vaihdeta hemmettin ranskanperunapää suunitelun :seina :seina
jos sitten laittas kupari putkea taitellen viereen ja pyytäis anopilta luvan laittaa myyntiin...
Tollanen kaatopaikkalämpöpumppu tuli präkättyy kuntoo, jos tohon suoran sähkölämmitykse kylkee löis huutamaa ni jäis vähä rahaa muuhunki (mitsuun) :D
    80.7 KB · Lukukerrat 216
Tuli pyyhkästyä putki puhtaaksi tärpätillä ennen ajoa.
Evon pohjapanssarin "huoltoluukun" irrotin kun yhdessä täräyksessä katosi kaikki kolme kiinnitysnastaa. :eek: Mutta mikä ihme saa kaikki kolme nastaa irtoamaan yhtäaikaa kun nehän on aina ihan sikatiukassa? Täräys ei ollut kummoinen. Sillalle tullessa uudelta asfaltilta siltarakenteelle. Ehkä puolen sentin tai täyden sentin reunus. Olihan toi jo vähän kerennyt kulua kun oli pakko ajaa läpän etureuna maassa muutama kilometri. Eniten ihmettelen ettei tie repinyt koko luukkua hevon kuuseen kun etureuna oli maassa ja takana vain se saranatyyppinen ratkaisu.
Vaihdettiin kaverin kanssa 240:n volleen panhard-tanko
Talliremonttia.
Asiaan kuuluva juliste jo seinällä heti ku vaan maali kuivu ;)
    77.9 KB · Lukukerrat 486
Dynyä "hienosäätäny". Konehuone alkaa olee siistitty ja pultit ja mutterit uusittu mitä oli irti (tulppasuoja, jakopään muovi yms).
Nastat nypitty GY UG 300:sta pois (no eipä siel yhtää piikkiä edes pystys ollu) ;D ja takajarrut herkistelty ja käsijarru ei laahaa päällä enää. Vaijerit on kuin uudet. Alta tutkin lisää niin kardaani on uudellee laakeroitu joskus ja tukilaakeritkaa ei meinaa ole vanhat :eek:.
Kaikki valot yms pelaa (parkkivalos oli kontaktihäiriö) ja radion antennikin nousee :eek:
Vielä ku vaihdan takaiskarit+jouset ni leimalle :driver
Pesin talvilintan ja vähän fiksailin sitä. Tuli myös laitettua jenkkiparkit ksenonien kaveriksi ja suihkittua piruuttaan jämäpurkeista uutta ilmettä konehuoneeseen 8) ;D Alkaa siinä oleen riittävästi autoa hintaansa huomioiden, kun on vaan muutaman illan jaksanu korjailla.
Kolarigalanttiin laitettu ehjät bägit ja kojelauta paikalleen. Vielä sisustan kasaus loppuun ja imusarjan laitto takaisin nostajien vaihdon jäljiltä ni auto pääsee oikaisuun! :peukku
Edit: Niin ja Corollaan vaihtuivat öljyt.
Kellojousi laitettu, takasumari vaihdettu oikealta vasemmalle ja lailliset parkit laitettu GTO:hon kiinni.
Vielä SRS vikavalon nollaus ja rekisteröintikatsastukseen.
ranskan pulla korjattu puutarhaletkulla ;D
ja tuumailtu omistajalle että myy pois nyt ja heti :D
en edes mä huoli sitä vaikka ilman autoa olenkin.... :'(
tuli tosiaan se kontin logo laitettua uuteen uskoon (vai pilattua jonkun mielestä ;D ) ja yhtä toista ikuisuusprojektia taas tehty aika lailla koko päivä
Kaverin Passattiin asenneltiin ilmajousitus loppuun eilen.
Pikkuisen iski annoskateus, hauskat lelut. :peukku
_AH_ sanoi
Ostat sen evo9:sin turbon pakosarjan, dp:n, kl kotelon hilppeineen ja ecun niin loppuu se passattikateus. Tai no korvaa ahdin suoraan selkeesti isommalla :D
Carismaan tuli vaihdeltua sudit+öljyt,hienosäädettyä nokkapeltiä 3kg lekalla että menee kiinni,koukku pultattua yms yleistä ihmettelyä.
    166.3 KB · Lukukerrat 352
    191.2 KB · Lukukerrat 345
Erillissarja asennettu eteen. Kylläpäs sai aikaa menemään, kun yritti huolella tehdä...
Downpipeä soviteltu paikalleen. Vielä yksi laipan hitsautus, niin jokohan sais viimein kiinni.
