Skydiver sanoi
Jokos on tullut nollattua vikakoodeja kesäloman kunniaksi sen verran hyvään tahtiin, että lähimuistikin meni samalla? ;D Mielenkiinnolla kuunnellaan, että mitä pukki toi sinnepäin.
Vikakoodeja on kyllä tullut luettua ei tahdo vaan saada enää näytöstä selvää ,mutta hiirikäsi pelaa vielä.... :)
-JP- sanoi
Anthony from "Indigo-GT" lähetti jonkinlaisen joulupaketin... Mitähän siellä on ? ???
Jouluaattona varmaankin selviää... ::) Toivomuslista pukille oli melko pitkä...
Ei kai vaan mitään tällaista...?
Itsellä viimeisin hankinta on Stahlwillen 40-200Nm momenttiavain. Paljon on jäänyt alustan isoja pultteja löysälle tai pienempiä liian kireälle ennen :nykii Jos nyt koittais oikeaoppisesti :)
Lähes 15v. vanha 700W iskuporakone ei tykännyt viime kesän laastin vispauksista. Istukka heiluu n. 1/2 senttiä puolelta toiselle ::) Vissiin vähän ohjeiden vastaista käyttöä ;D
No ongelma ratkaistu toistaiseksi:
http://www.bosch-professional.com/fi/fi/ocs/ty%C3%B6kalut/101356/23290/iskuporakoneet/gsb-21-2-rct/
Toivottavasti kestää vähän kovempaakin kohtelua kuin entinen kone :)
Jakopään hihnan vaihtopalveluita, samalla vaihtui myös vesipumppu. :peukku
Webtrap_86 sanoi
Siitä puheen ollen Töissä olis V6 mivec padalla oleva outlanderi! :D
Onko kyseessä tuo marraskuussa uitettu yksilö? Ootko päässyt testaamaan?
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0 5D MA 4WD AUT 161KW N 20111118 20090106 63 23890.88 8051.22
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/taulukot/autot/au/sove_au_112011_fi_se.pdf
Otlanderin 17" kesärenkaat vaihtuivat 19":siin. Ovat muuten myynnissä kun ei noille itsellä ole käyttöä. ;)
Takajarrusatulan liukutappi tuli Deltalta ostettua kun katkaisin vanhan. :seina Oli sitten kuulemma Etelä-Suomen viimeinen...
Reilu viikko sitten ostin katsastuspalveluja Legnumiin... Vituiksihan se meni sekin keikka, eli ton ostoksen lisäksi tuli tilattua raidetangonpäät ja taakse tukivarsi Camskillilta... Loput viat kuuluis tonne mikä mieltänne painaa topicciin mutta...
Joulupukki toi uuden ahtopainemittarin (ihan mamman avustamana, itsellä ei osaa eikä arpaa siihen hommaan :eek: :))
Maxxximuksen vanhat ratapyörät kulkeutui tänne mulle :driver
Jr- sanoi
Ei ole sama yksilö, tämä on vähän kokenut kovia suomen teillä ja on RU päätteellä oleva kilpi siin.(russia)
On sitten kolhua etupäähän ja sivuun ja takapäähän. Eli peltipuolella vielä, kivathan murinat siitä pääsee. Eiköhän sitä kerkiä koeajamaan ku joutuu kummiskin tekemään turvajärjestelmän tarkastuksia jne. Oli muuten itämaan pojat hyvin korjanneet pari bägiä, oli vain vastukset välis. Hyvä ostaa tuollainen joskus.
cubeqtio sanoi
Tunari, aikast makiaa. :)
Nyt olis ensi kesäksi alusta vaihdettu bc-racingiin ja rengastusta parannettu,jos ajat ei yhtään parane niin joutuu etsiä syyllistä peilistä. ;D
Tunari-82 sanoi
Mikä koko ja vanteen leveys/et? Ja mahtuuko ongelmitta?
Jännittää itteä hieman kuinka leveät tonne vitosen kaariin mahtuu, vaihtoehtoisia kokoja on muutama joten valinnanvaikeus edessä :)
Turbo (16g) tuli uusi projekti dynamikkiin. http://www.youtube.com/watch?v=fSurdKkMwY4&feature=plcp&context=C3351efeUDOEgsToPDskKV0IMJeX0E6uDXLehAC1iI Linkki ääninäytteeseen. :D .
Maestro sanoi
18"x9,5". Et 30. Vanne rota p-45r. Kumi 235/40. Etee 6mm spaceri. Mahtuu hyvi pyörii sedienin vitosessa. ;)
Maestro sanoi
Noi on 17"x8,5" ET 30 ja kumeina on 245/40 aika varma et mene ilman ongelmia.
Mahtumisesta ei oo vielä mitään tietoa,kun en ole sovittanut alle ;D
Mutta koko tais olla 17x8,5" ET30 ja rengas oli 245leveä,korkeutta en ees muista.
Pajeroon uuden laatikon,vanha rempataan sitten joskus myöhemmin varalle.
Viton tankin,kun sellasen sain. Kokeilis miten istuu pajeron perään.
Esab Origo-Tech 9-13 automaattisen hitsausmaskin,onko kellään kokemusta tuollaisesta,autopelti hommissa?
Maxxximus sanoi
Jepjep. Tuota kokoa itsellekin suunnitellut, tosin sillä erolla että 8" leveät vanteet ja ET38(eli evokasin vakiot) Tai toinen vaihtoehto mikä mielessä käynyt niin 18x8,5 ET38 vanne(kympin vakio) Ja siihen 245/35-18 kumi ehkä jopa 255 mut rupee tulemaan ahdasta, tarttis saada jostain kummia sovitukseen :p
Tunari-82 sanoi
mulla on tuollainen ja toiminut erittäin hyvin :peukku :peukku
nopea ja hyvin toimii säädöt ei ole silmät kipeenä pitkienkään ruoste hitsausten jälkeen :peukku
Maestro sanoi
Kaverin kutoseen laitettiin noi Mxximuksen entiset oranssit rinkulat, koko on 255/35-18 ja vanne18x8,5 ET30 ja hyvin mahtuu, enemmällä madalluksella voi joutua ottamaan takaata siitä levikkeestä vähän muovia pois, peltiä ei tarvi leikkailla.
Eikö vitonen ja kutonen oo kuitenkin "samoja" pelejä loppujenlopuksi.
Jani T sanoi
Laitas kuvaa kun tuli niitä kuiteski otettua :p omistajan suostumuksella toki.
:pesis miks kaikki typottaa mun nickin :D
Maxxximus sanoi
Siksi ku sä trokaat kaikki romus kaikille hyväuskoisille ;D
Täytyy jossain vaihees laittaa joku kuva esille :peukku
Jani T sanoi
Jeees, kai se pitää vaan tarkoitukseen sopivia renkaita ruveta hankkimaan. Ja noissa kympin vanteissa kun ET38 niin tuskinpa siis raapii edes siihen levikkeeseen :p
Siinä levikkeessä on varmaan vajaa pari senttiä varaa ottaa muovia pois ilman et sitä missään huomaa...
JA on muuten hemmetin tyylikäs kun tulee oikealle kohdalle rengas kun noi 5-6,5 evojen levikkeet on aika hölmön näköiset kun jätetään rengas liian sisään :)
Jani T sanoi
Laittakaa kuvaa?
Jatketaan nyt OT:tä vielä hetki :peukku
Eli yleisön pyynnöstä tässä pari kuvaa nickin: "madmax" evosta "uusilla" komeilla vanteilla (koko 255/35-18" vanne 18x8,5 ET30) :D
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=14964.msg312245#msg312245
Tuolt löytyy muutama kuva siit sedienin vitosest.
18"x9,5" et 30
T91:n kaken sigun webastoon,ja yhden VR4-lodjun,tai lähinnä sisältö siinä kiinnosti,mutta vaikka pienoinen pettymys olikin,niin kokeillaan nyt silti Kippoon..
    176.2 KB · Lukukerrat 421
Palalukkohan se siinä. Pistä toki aihem pystyyn minkälainen oli tuo "lukko" ? :peukku
Virta sanoi
Kerrotaan kokemuksia kun niitä tulee,eli kesällä..
ST sanoi
Kurkkasitko minkälaiset jouset siel oli sisällä? ::)
Kiinnostas tietää et kuin jäykät ne on, et kuinka voimalla ne nuita paloja levittää?
Jos vaikka sais vastaavat jouset hakittua jostakin ja ja... ;D
Tänään tuli haettua pajeroon uudet polttoainelinjat,eli kunnon polttoaineletkua. Alkaa kohta olla romut kasassa että pääsee ripustamaan ne pajeroon kiinni ;D
Jani T sanoi
Ja rattikin kerrankin silläpuolella, missä sen kuuluukin olla :peukku
Kiitolinja toi evo5:seen megan racing:in pakosarjan ja 3" downpipen ;D ;D elbow vielä jossain maailmalla ??? ???
2011 Outtikseen ovipahviin yhden osan, viime viikonloppuna joku veti jollain nahkaverhoilusta sisään x(
