Vs: Mitsubishi Galant 2.0 GLSi -89 käyntiongelma.
mikä vois olla vikana kun ostin 89 2.0glsi galantin niin ottaa kierroksia hitaasti ja ei taho vetää ja pientä nykimistä ajon aikana hyvin lähtee kyl käyntiin mut ei ota kierroksia niiku pitäisi et saa hetken aikaa pitää kaasuu pohjassa
Mitäs jos aloittaisi vaikka lukemalla vikakoodit
http://www.mitsubishiclubfinland.com/wiki/index.php?title=Vikakoodien_lukeminen
Sen jälkeen voi laittaa hakuun
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?action=search
hakusanoiksi esimerkiksi "galant nykii" tai "nykii" tai "nykiminen"
Tuloksista löytyy jo aika kattavasti mahdolliset vikakohteet sekä niiden korjaus. Kannattaa lukea myös ruisku Lancerista kertovia juttuja, koska periaatteessa ruisku toimii Lancerissa ja Galantissa -88-92 välillä hyvin pitkälti samalla lailla.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26594.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21016.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=14790.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22551.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=5199.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=4094.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=12697.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7533.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22065.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=8256.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17103.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=16209.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=3334.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28707.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28490.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=12500.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13737.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10341.0
Lähtökohta tietenkin on, että moottori on mekaanisesti ehjä ja tiivis: ei venttiilivikoja, kansipahvivikoja, jakopään ajoitus kohdallaan. Oletko tarkistanut?
Toinen asia, että se on oikein säädetty -tai oikeammin, että se on jätetty ruuvailematta sen naapurin klonkkarisedän toimesta, koska yleensä silloin on vähintään sytkä säädetty väärin ja mahdollisesti ruuvailtu kaasuläpän perussäädöt päin berberiä. Eurooppalaisten autojen huoltajat tuntevat olonsa kotoiseksi kun pääsevät/joutuvat kerran viikossa ruuvailemaan kaikki säädöt ja säätöruuvit läpi äärestä ääreen, eivätkä tajua, että kaikissa autoissa tällainen ei ole tarpeellista. Ainakin sytkän ajoitus kannattaa tarkistaa sellaisen asentajan toimesta, joka tietää mitä on tekemässä. Jos jakajaa on lähiaikoina käytetty irti, se voi olla väärällä hampaalla.
Onhan siellä bensaa tankissa? Tarpeeksi? Riittävän tuoretta? Auto seissyt ja tankki täynnä vettä?
Seuraavaksi voidaan sitten lähteä etsimään sitä oikeaa vikaa, jos tähän astiset tarkistukset eivät ole tuottaneet tulosta. Ihan ensimmäisenä luetaan vikakoodit ohjeiden mukaan. Tällä voi jo päästä vian jäljille, tosin pitää muistaa, että tuon ikäisessä Galantissa itse ECU on hyvin potentiaalinen vikakohde, ja jos ECU on viallinen, koodeihin ei voi luottaa.
Sitten tutkitaan ne normaalit moottorin käyntiin vaikuttavat jutut.
*tulpat, tulpanjohdot, jakaja / CPS, jakajan kansi, pyörijä, puola tai puolat
-Tulpat pitää olla oikealla lämpöarvolla, oikean malliset ja oikealla kärkivälillä. Jakajan kansi hyvin miellellään alkuperäinen, uudetkin italialaiset tarvikeosat sytkässä ovat aiheuttaneet ongelmia. Tulpanjohdot ehjät. Ajon jäljiltä tulikuuma puola on yleensä huono merkki, puolan kuntoa voi myös tutkia yleismittarilla mittaamalla.
*p-aine suodatin
-yleensä tämä on vaihdettu viimeksi takuuaikana, eli melkein 20 vuotta sitten. Sen jälkeen tankkiin on kondensoitunut about 20 litraa vettä + tankin saumat ovat lahonneet auki, jolloin tankki on täyttynyt hiekalla. Jos tankki tai täyttöputki on ollut rikki, järjestelmään joutunut hiekka riittää monesti tukkimaan USEAMMANKIN uuden suodattimen, jolloin vika ei aina parane yhdellä suodattimen vaihdolla.
*ilmansuodatin
-onko edes tarkistettu?
*bensapumppu ja sen johdotukset
-Bensanpaineen voi mitata sopivalla mittarilla ja adapterilla polttoainekiskon päästä. Pumppu on joka tapauksessa 20 vuotta vanha ja sitten jos se on lisäksi saanut soraa, niin se ei välttämättä jaksa pitää riittävää painetta. Bensaputket voivat vuotaa myös tankin sisällä. Bensapumpulle menevät johdot voivat olla lähes poikki tai hapettuneet liitoksistaan. Bensapumpulle menevän jännitteen voi mitata yleismittarilla tankin laipan luota. Ehjäkään pumppu ei jaksa tehdä painetta, jos pumpulle ei mene riittävästi jännitettä. Pumpulle menevä jännite menee vielä releen läpi, eli myös rele ja sen liitokset voivat vaikuttaa pumpun virransaantiin.
*likaiset suuttimet, vuotavat suuttimet
-Suuttimet voivat jumittaa kiinni tai auki, myös mahdollinen seuraus vuotavasta tankista tai täyttöputkesta.
*ECU
- voi aiheuttaa vaikka mitä ja on tuon ikäisissä mahdollinen vikakohde
*power transistor unit
-ECUn ja puolan välinen elektroninen "rele", vaikuttaa sytkän toimintaan ja kipinään. Huono kipinä voi tuntua siltä kuin kone ei saisi bensaa. Huono liitos, varsinkin ohjausjännitteen puolella vaikuttaa äkkiä, koska ohajuspuolen jännitteet ovat pienet.
*alipainevuoto
-joku niistä monista alipaineletkuista, imusarjan tiiviste tai jopa jarrutehostin voi olla syypää. Letkut pitää yleensä TAIVUTELLA läpi ennen kuin vuodot löytää. Tiivisteitä voi kokeilla start-pilotilla läpi, jos käynti muuttuu, vuoto löytyi.
*likainen kaasuläppä
-voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin ja ajettavuuteen. Puhdistukseen on omat ohjeensa.
*lambda tai pakosarjan vuoto ennen lambdaa
-vaikuttaa kulutukseen ja kulkuun osakaasulla ja lämpimällä koneella
*tukkiutunut katalysaattori tai äänenvaimennin
-vie yleensä tehot, voi sytyttää myös vikakoodia lambdasta.
*kaasuläpän asennontunnistin
-ECU tarvitsee tiedon kaasunasennosta. Jos tieto on väärä, ei kone toimi optimaalisesti
*lämpöanturit
- viallinen anturi voi antaa ECUlle väärä tietoa koneen tai imuilman lämmöstä: väärä tieto -> väärät suihkutus- ja ennakkoarvot. Varmasti vaikuttaa tehoon. Antureita voi mittailla yleismittarilla. Vedenlämpöantureiden toimintaan vaikuttaa myös jäähdytysnesteen määrä: jos nestettä ei ole tarpeeksi, anturi voi antaa väärää tietoa.
*ilmamäärämittari (IMM)
-viallinen IMM voi antaa ECUlle väärän ilmamäärätiedon -> seos väärä-> tehot hukassa, kulutus taivaissa, tyhjäkäynti hukassa, you name it.
Kaikkien sähkökomponenttien lisäksi myös KAIKKI komponenttien väliset johdotukset ja liitokset vaikuttavat ruiskun ja sytkän toimintaan. Eli jos ECU antaa vikakoodin jostakin komponentista, itse komponentin lisäksi PITÄÄ tutkia myös siihen liittyvät johdot ja liittimet. Jos kaikki ylempänä kerrottu meni täysin yli hilseen, suosittelen viemään auton ihan suosiolla korjaamolle. Internetin yli sitä ei saa kukaan korjattua, ellei itse pysty tekemään mitään mittauksia, tarkistuksia tai toimenpiteitä.
