Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia
Eipä näyttänyt löytyvän ikkunamekanismia,ja ilmeisesti vain 1 katkaisija ellei uusimmissa kuormissa ole tullut toista kappaletta...
Vieläkö löytyy tuo Galantin turvavyö(MB719262 Kuskin turvavyö E3xA)? Jos on vielä tallessa niin käykö se -89:n 5-oviseen galanttiin ja mitä se kustantaa ???
Löytyyhän vyö,kunhan vain noin muuten löytäisin sen osien joukosta... Laittelen vaikka yksityisviestiä asiasta... :)
Tankkien kanssa on heikkoa,uutta ei löydy mihinkään automalliin myytäväksi... :( :) Mutta jos saat hankittua oikeanlaisen
tankin alkuperäisen varaosanumeron niin voin selvittää saanko muuta kautta uuden sellaisen edullisesti...?
ei sattuis löytymään vm94 GLI lancun nokkapyörää jos oikein muistan kone oli 4G92 ??
Ei nyt oikein onni suosi,jokunen nokkapyöräkin on mutta eipä löydy juuri tuon mallin koneeseen... Ellei satu olemaan vaikka sama
kuin jossain aikaisemmissa Lancereissa,tuskin kuitenkaan niin hyvää tuuria siinäkään asiassa...
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Ei satu löytymään -88 Pajeron takaluukun/-oven kahvaa metallikiinnikkeineen? :driver
Eipä satu tietenkään siihen olemaan,muuten on kyllä ovenkahvoja ja lukkosysteemeitä vaikka mihin malleihin...
Olisko -00 Pajeroon oikeanpuoleista sähkösäädettävää peiliä?
Se lasiosa riittääs.
Vastattu tuonne toiselle "oikealle" osastolle... :)
Löytyisköhän sulta Lancer CB (-93-96) takaovien kahvat, eli kummatkin puolet?
Varmaan olisit listannutkin jos löytyis, mut kysynpä kumminkin :)
Vois muuten vaikka löytyäkin,ei läheskään kaikkia tuon kokoluokan osia ole listoille vielä kulkeutunut... Mutta varma en ole,pitää
tarkistella tilannetta ja palaillaan vaikka yksityisviesteillä sitten asiaan... :)
Pitäisi tietää automallin vastaava koodi,koneen mukaan ei ole mitään tietoja... Sillä sitten saattaisi jotain löytyäkin,privaa... :)
Löytyykö Canter'in 4D55, 2,3l (ei turbo) moottoriin öljypohjaa?
terv. semartti
Canterin osia laittelen tuonne toiselle viereiselle listalle,missä on Pajerot sun muut,sellaista öljypohjaa ei kuitenkaan ole...
Löytyykö -97 1.6 farkku lanceriin syyläriä?
Jäähdytin on semmonen tuote mitä minulta ei löydy mihinkään autoon,taitavat olla liian kalliita tai meneviä varastoitaviksi... :( :)
Olkaapa hyvä,kukas sitä nyt kovin kauaa malttaisi ootella jos on jotain mielenkiintoista tavaraa tilauksessa... :)
onko ecua tai tyhjäkäntimoottoria (galant gti dyn-4 -90)
Sikäli on että juuri tuollaisen auton ostin itsellenikin,mutta ikävä kyllä myytäväksi ei moisia tuotteita löydy... :( :)
löytyykö -92 1.5i 12v lanceriin katalysaattoria ja lambda anturia?
ja paljos hintaa tuolla nakutuksentunnistimella?
Eipä noita ainakaan uutena löydy,käytettyinä kenties minultakin... laittelen asiasta vaikkapa yksityisviestiä... :)
Mistä mahtaa löytyä Mitsujen alkuperäisosaluettelot jossa olisi mainittuna tuo osanumero (esim. MX12345) sekä osan nimi? Ja vielä parempi jos löytyisi mallikohtainen luettelo.
olisi helppo verrata osanumeron perusteella käykö osa omaan autoon.
Sellaisen luettelon löytyminen kirjallisessa muodossa on vähän niin ja näin,voihan niitäkin yrittää toki kysellä vaikka lainaksi
täältä sivuilta tai merkkiliikkeistä,jos sattuisi vielä löytymään... Mikäs automalli juuri sinulla mahtaa olla...? Onhan nuo osat tällä
myyntipalstalla jaettu automalli- ja vuosimallikohtaisesti,ja tarkemmin sopivuus selviää kun tietää autostaan sen tyyppikoodin
mitä tuolla osien perässä on lueteltu...!? Mitsunosat.net-sivulla taas pystyy lajittelemaan näkyviin vain tietyt osat tai esim.
juuri tietyn tyyppikoodin osat,kun klikkaa sen sarakkeen otsikkoa,tai jos laittaa hakukenttään vaikka "pakoputki" niin kaikki ne
tulevat näkyviin,ja ne pystyy vielä jaottelemaan minkä tahansa tiedon mukaan otsikkoa klikkaamalla...!? :)
Tuo minun auto on Lancer 1,6 GLi STW vm. -93. Löytyykö jostain tämän varaosaluettelo? Taitaa olla ensimmäisiä farkkuja uudella korilla.
Eipä ainakaan minulla suoraan ole tuohon kirjallisuutta,mutta suosittelen laittamaan vaikkapa tuonne Lancer-osastolle
kysymyksen asiasta niin jospa joltain sattuisi löytymään... Ja se auton mallikoodi auttaisi jo paljon osien katselussa,sedanin
vastaava on CBxA jossa x on joku numero,valmistenumeron keskeltä jos onnistuisit vastaavanlaisen koodin löytämään...? :)
Löytyykö 1.8 gti 93- pelkääjän puolen takajarrusylinterin spindle leveler ja sen mutteri? siihen jos vielä löytäs sen neulalaakerin :)
ja 1.6 samanvuotisen lancerin yläpään jousilautaset.. eli eteen ylös
laitan kohta kuvan osasta
Ei nyt onni suosinut,ei löytynyt mitään noista jutuista vaikka samantapaisia osia onkin moneen malliin... :(
Eipä varsinaisesti sellaista myytäväksi ole,eikä ole purkuautoksikaan vielä sellaista kulkeutunut... olisiko se lukollinen perä...?
Moi
-91 Galant
Löytyykö vasemmalle taakse jarrukilpeä?
mitähän makselee?
Joo tarkoitin suojapeltiä :peukku
Sen verran täytyy tarkentaa että onko kyseessä jarrukilpi (kenkien kiinnitys,rumpujarrut) vai suojapelti levyjarruihin...? Riippuu
ihan siitä,kilpiä ei ole mutta muutamia suojapeltejä on,en muista ulkoa,tarkistan jos sellainen on sitten kyseessä...!? :)
Hmm jos siis sellainen pitäis löytyä,niin eipä näyttänyt millään listoilla olevan,ei siis ole minulla sitä putkea tai pönttöä... :( :)
Löytyykö lambda anturia -99 mallin Lanceriin, kone 1.6 4g92?
Eipä löydy,vain muutama sellainen on,yksi on myyty ja loputkaan eivät taida tuohon malliin sopia...
löytyykö purkuosana pakosarjaa:
88-92 Galant GTi
tai
88-92 Lancer GTi
tai
88-92 Colt GTi
No Galant GTI:n periaatteessa pitäisi löytyä,kunto arvoitus ennenkuin tutkii,pitäisi sitten ehtiä purkamaan ja katsomaan...? Laitahan vaikka yksityisviestiä siitä minkä verran haluaisit moisesta tarjota,niin katsotaan syntyykö kauppoja jos ehjä löytyy...
Löytyykö -91 3.0 24V v6 sigmaan (automaatti) kuskinpuolen sisempää vetoniveltä?? Tarvisin sen mhdollisimman pian!!
-Anu
Entäs löytyiskös 88-92 Galant GTi:n kaasuläppäkoteloa (60mm, neljällä vakuumiputkella)?
Vetonivelasiasta jo viestiä laitoinkin,ja kaasuläppäkoteloa minulla ei varsinaisesti myytäväksi asti ole,mutta harkitaan asiaa... :)
Löytyiskö power tr unit J723T minkä hintanen olis ???
Uusia sellaisia minulla ei ainakaan myytäväksi ole,mutta käytetyn tilanteen voisin tarkistaa jos sellainen kiinnostaa,tarvisin vain mahdollisimman tarkat tiedot missä autossa ja koneessa sellainen on,tuo koodi ei sinänsä suoraan sitä minulle kerro... :)
löytyiskö 2.5 v6 -97 galanttiin oikeanpuolen etummaista jarrusylinteriä?
Eipä löydy-hyvin vähän on vielä noiden uudempien mallien osia minulle kulkeutunut... Eikä sellaista autoa purkuunkaan... :( :)
samitsu sanoi
2.0l 24v v6 galant 95. Koneen malli 6A12 minkä hintanen käytetty mahtaa olla jos löytyy???
No tuohon malliin ei ikävä kyllä oo,on vähän harvinainen auto ja kone kumminkin... ellei jossain muussa kuutosessa olisi sama...
