mittariston valot ei toimi
R
riivio
Elikkä asentelin sähköjä ahdinmittaristoon ja otin sähköt sitten cd soittimesta eli pelkkä + ja -. Iskin virrat päälle niin ei enää syttynyt mittaristoon valoja ja cd-soitin ei herää + digitaalinen kellokin ei enää näy ... sulakkeet olen katsonut läpi moottori tilasta mutta kaikki ehjiä joten mikä vialla auttakaa hädässä olevaa
Vs: Legnum Cd soitin mittariston valot ei toimi
Rosvoillako sä otit ne virrat? voisko olla et joku piuha on menny kokonaan poikki liitoksia tehdessä? yleismittarilla on aika helppo mitata mihin tulee kontakti ja mihin ei ja sitä kautta ruveta selvittämään syytä vikaan.
Tällä hetkellä näyttäisi ettei heräte piuhaan tule mitään virtaa (cd-soitin) mutta voiko se vaikuttaa mittaristoon
Kojetaulun allakin on sulakerasia...kellon yms sulakkeet on siellä
Niinkuin Harri sanoi, siellä kojetaulun alla on lisää sulakkeita. siellä yleensä on kaikki mitkä jotenkin liittyy sisustan sähköihin. ratin oikella puolella on pikkuinen avattava lokero. otat sen pois ja sieltä löydät lisää sulakkeita.
Joo kiitoksia paljon.. vika löytyi. sulakehan se oli.
Vs: mittariston valot ei toimi
Nostellaas wanhaa topiccia.. Eli nyt ois semmonen juttu kun laittaa normaalisti virrat päälle.. Niin kaikki nuo akku öljy etc. valot pitäisi syttyä edes hetkeksi palamaan.. Kaikki syttyy kyllä paitsi Öljy valo. Polttimon olen tarkistanut. (ei vikaa kokeiltu eri poltimollakin) Sulakkeista yritin katsella mutta ei sielläkään näyttänyt olevan mittää häikkää.. eli kysymys kuuluu että mistä lähtisin etsimään vikaa.. Kun auton käynnistää.. Niin ei silloinkaan syty edes hetkeksi tuo öljy valo.
Oliskohan vika öljynpaineanturissa tai johdossa. Ensimmäisenä kattoisin liittimen, mikä menee öljynpaineanturille. Eli onko kosketusvika (liitin paskanen) tai liittimen johdotus vika. Yhdessä vm. 89 Galantissa oli anturille menevä johto poikki liittimestä ja silloin ei syttynyt öljynpaineenmerkkivalo palamaan ollenkaan missään vaiheessa.
MitsuMi sanoi
Saman katsoisin myös!
Olen nähnyt tapauksen missä anturi "luuli" että painetta on vaikka kone ei käy.. Eli anturi oli pskana ;)
selvis tuo miks ei palanut öljyn valo startatessa.. Oli sensorin liitin vain irronut.. v-mäinen homma periaatteessa noin pienen vian takia. Eli oikea eturengas irti.. ja muovi härpäkkeet myös..Ja sieltähän se liitin löytyi. :)
Tämä aihe nyt liippaa tarpeeksi liki niin ratsastetaan tällä.
Eli ongelma on, ettei mittaristo toimi laisinkaan. Ainut mikä värähtää ja näyttää jotakin on bensamittari. Muissa ei yhtään mitään eloa/valoja Täysin pimeä siis.
Automaatin valitsinvalo sekä ajovalon merkkivalo toimii.
Sulakkeen tsekkasin ja oli ok ja jännite tuli kanssa mitattua. Onkohan se vaan sanonut poks, vai oliko mittaristossa viellä joku "jemma" sulake takana ?
Ja tämä kaikki alkoi siitä, kun akku oli tyhjenyt minkä jälkeen annettiin apuvirtaa, niin se 120A sulake napsahti konehuoneesta. Tänään sain uuden sulakkeen kiinni ja kaikki muu toimii normaalisti, auto käy yms yms.
Tai joku sähkökuvakin olisi hyvä jos jostakin löytyis, niin sais mittailtua hiukan ::)
Problem solved
    194.8 KB · Lukukerrat 214
