Napero lumihommiin
Eddieboy
Mitsubishi Pajero 2.6
29 Elokuu 2012
SALO
No niin eli kuningasidea olisi laittaa mönkiän 150cm puskulevy sähkövinsillä
pajeron keulille n 700eur investointi..
Tuollainen levy kestää taatusti hyvinkin suuremmat puskut?
Mitään painavia auroja ei kannata alkaa asntamaan ja toimin tyksenikin
kiinteistöhuollonpuollella eli rivarin turvatiet pitäisi nopeesti ajaa ohimennen
ja parkki pikkasen ohimennen parkkipaikalla..
Mökkitietä 500m ja muuta pientä..
Vaativaan auraukseen tuskin onnistuu kun pelkästään puskee ja naapuri mönkkärilläkin
tuskaili viimetalvena, kun puskulevy jättäää penkkana lumen eikä nosta, kuin kauha..
Naperossa on sitten voimaa ja ei jää penkkaa ja leikkiminen jää.. ::)
Lumilevyn kiinnitys on sitten asia eriseen, eli tuollahan ajellaan maantiellä
pikkasen ja sitten keväällä taas pistetään odottamaan talvea, eli pikakiinnityksellä pitäis
saada kiinni.. Kukas tietää miten homma tehdään? :nykii
Lunta odotellessa.. :joulu
    7.3 KB · Lukukerrat 2,674
Vs: Napero lumihommiin
kysyppä hintaa levyhommia tekevistä paikoista,saat kourun ehkä budjettihinnalla teetettyä.samasta paikasta ehkä halvalla kulutusteräksen lati alareunaan ?
tuossa haulla alkuun http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=30713.0 joku uudempikin topicci pitäs olla,muistaakseni.sit löytyy toiselta foorumilta paljon esimerkkejä http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=68884
mää oon tehny itte koko kompleksin, ja hyvin on lumet lähteny. voimaa kyllä piisaa, välillä nostaa auton keulaa ylös kun hyvin puree lumeen.
    10.1 KB · Lukukerrat 2,808
jykelä sanoi
Kertoisitko onko aura kokonaan oma vai muuneltu ja miten kiinnitys hoitui? Teitkö suuria muutoksia?
Tuo pajero ei kai ole katsastettu/rekisterissä? Saako tälläisellä ajaa ilman rekisteriotemuutosta jos auto on normaalikäytössä?
On kai noissa kiinteistöhuollon autoissakin aurat kiinni. Miksei siis saisi olla, kunhan ei mene valot piiloon.
150cm on aika kapea puskulevyksi. Sen kun käännät linkkuun keulaan, niin on jo huomattavasti kapeampi kuin auto ja sittempä ei auraaminen enää olekkaan niin kivaa, ku auto kulkee koko ajan auran jättämässä pankassa ja tiet kapenee vauhdilla.
Tuolla toisessa topicissa saattaa ollakkin jo juttua, mutta mulla oli aikas kevytrakentreinen runko vain auton ali ja vetokoukussa kiinni ja vinssillä nosto. Toimi hyvin, mutta antautui loppujen lopuksi, kun piti tehdä järeämpi levy jääratahommiin. Oli nopea laittaa kiinni autoon, ei tarvinu mitään lisäkorvakoita tehdä ja toimi mielestäni tosi hyvin tuommoiseen pihijen yms. aurailuun ja myös jäärataa sillä pidettiin auki.
Ensimmäinen puskulevy oli tehty vain kahdensadanlitran tynnyristä, jonka halkaisin ja hitsasin puolikkaat vierekkäin. Se ei vain painanu kovin paljoa, niin jäi polannetta, eikä se olisi kestäny jos se olisi sinne polanteeseen kunnolla haukannut.
Tuokin olisi ollut heti jykevämpi, kun olisi laittanut levyn korvakot yms suoraan terään kiinni, niin se tynnyrin pelti olisi ollut vain ohjaamassa lunta sivuun.
jos tuo mönkkärin levyn rimpula maksaa 700 nii on kyllä raaka hinta rauralle.
kollaa sanoi
Mönkiän puskulevyt VINSSILLÄ = 700eur Pelkkä puskulevy n 350e ;D
No..jossain nyrkkipajalla joku taikoo kai 200eur ihan omanlaisen.. :-\
Tuossa 150cm puskulevy ei tosiaan riitä jos aurauksen laittaa, eli pitänee
mitata vähän pidemmäksi... :peukku
Offipalstalla myynnissä patrolli jossa lumexin hytikka-aura, oisko ollu 1600€ koko setti. Jos tosiaan meinaat työssä käyttää auraa, niin kyllä sen pitää olla sellanen että on turvallinen ja toimiva.
Onko toi sun kattelema aura warni, kun noin suolanen hinta on vinssillä??
kanttautin paikallisella metallipajalla 3x600x2000mm levyn, makso 50e. motonetista mönkkärin sähkövinssi 119e. työmaan romulaatikosta 5mm seinämällä rhs putkia, eri kokoisia ja laippoja joissa reijät vamiina. teräs tangosta sarana levyn kiinityskohtaan, moottorikelkan jousesta iskunvaimentimen jottei pökkää oikeen lujaa. ei kauhian kallista. hydrauli osatkin olis hyllys tuota varten, mutten oo vielä löytäny kampuran päähän siivapyörää missä olis kaks uraa remmelle.
    238.2 KB · Lukukerrat 2,791
Kaverilla löytyy yhdessä Pick Up:ssa ollut puskulevy ja lisäksi hanskaa metallityöt kotonanaan, eli päästään hyvään diiliin.
Vinssin ja hydralisen laitteen välillä on mietintää.. toki vinssi on puskulevy "kelluva"
jolloin on enempi pelivaraa jos "tökkii" aurattaessa.. Onhan maa jäinen talvella jolloin
tuskin pahasti pajeroa haittaa.. :driver
MItes esim nuo "sukset" helpottamaan aurayusta tai joisakin mönkkäreissä on pienet pyörät
auran takana, jolloin auraus on vaivattomammaa, kun säätäminen jää pois.. Kokemuksia?
Teillä joilla on puskulevy pajeron keulilla ollut tai jo valmiina niin kiinnitykseen pyytäisin muutamia
PIstäkääs kuvia ja neuvoja tänne.. Pääsee suunnittelemaan sitten oikein nuo kiinnitykset pajeroon.
:peukku
Hyvin on tehty.. Pajeron kiinnitykset vielä kun näkis...eli auton alta.. ::)
noi kiinnikkeet on hitsattu vaan suoraa rungon päähän kiinni.
    298.1 KB · Lukukerrat 3,567
Minulla olis tuolla jäsenten puolella kuvia yhdenlaisesta auraprojektista mutta ne on siellä... Eli ei muuta kuin liittymään jäseneksi kun olishan siitä suurempiakin hyötyjä... :) Toisaalta niin rankkaa toteutusta ei kannata tehdä ellei auraa jäärataa tai vaativampaa tonttia mutta ehkä siitä jotain yksittäisiä ideoita voisi saada... Joku kuva saattaa löytyä tuolta "kuvia Pajeroista"-jutuista...
Ei se enää tässä vaiheessa vuotta haittaa eli joulukuu tulee kaupan päälle vaikka liittyisit heti... :)
Yks jos haluu auraan kelluntaa tien kaltevuuden tai siten, että aura seuraa tienpintaa on laittaa kiinnitys kelluvaksi auran päästä:
esim: (katso soikeaa hahloa jossa lattarauta pääsee elämään, kuvan oikeassa reunassa siivessä kiinni)
Vuometin isoissa traktorin alueauroissa on tuollein, mutta pyörötanko ihan tuossa hahlossa. Meillä urakoinnissa ollut 5v nyt käytössä. Toki siis järeämpi paljon kuin kuvankaan laite, mutta Vuomet:n sivuillakaan ei kuvaa ollut tuosta kiinnitystavasta.
Ja lisäksi siis tassut auran takapuolelle, ettei aura haukkaa tiehen.
Jos haluaa lisäksi tollaisen jousen, kuten Jykelällä on, niin senhän rakentaa itsekin vaikka siten että pyöreään putkeen laittaa auton jousen sisälle ja toisen pään tukkii kokonaan ja toiseen laippa, josta tanko menee läpi. Sitten vain jotenkin esikiristys ruuvi/pulttikiinnityksellä.. Toki tuossa on "vaarana" että aurasta tulee väpättävä ellei jousta saa tarpeeksi tiukalle tai jousi ei ole tarpeeksi jäykkä jo valmiiksi.
Me tehtiin tassut vanhoista jauhesammuttimien pohjista. Leimavanhoja tyhjiä sammuttimien kuoria saa ainakin Rovaniemeltä ihan kiittämällä, kun ei niillä mitään sammutinkäytössä tee.
jykelä sanoi
mites laitat pumpun ja venttiilipöyrän.
Homma on projekti. . Kaverilla on pajero ja sinne laturin kaveriksi sanos, et sais sekaan..
Nosto onkin sähköisesti, eli oma moottori ..vinssiä ei tarvitakkaan..
Auran kääntyminen ei ole kyllä niin tärkeä, et ei ole ihan pakollinen..
Tällaisen tein viime talvena: atlokilta warnin levein aura 183 cm (79958) ja siihen työvälinerunko 79805. Runkopalkkeihin hitsasin korvakkeet, joihin kiinnitin tekemäni sovituskappaleen ja sovituskappaleeseen pulttasin työvälinerungon kiinni. Sovituskappale on pitkällä 20mm kierretangolla kiinni korvakkeissa. Koko aurahässäkkä irtoaa kun vetäisee kierretangon pois. http://www.atlok.fi/puskulevyt-provantage-c-68_137.html
Auraa voi kääntää molempiin suuntiin ja löytyy kippi ja tassut. Liitteenä kuvia, yhdessä kuvassa on tukirauta vinssille ja sovituskappale runkoon.
    202.4 KB · Lukukerrat 4,875
    219.1 KB · Lukukerrat 4,123
    172.7 KB · Lukukerrat 2,620
Täältä löytyy lisää juttua aiheesta. Siellä on meikäläisenkin "viritelmä"... :D
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=68884&highlight=auroista
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/atv/lumiaura/
nätti se ei ole mut iha pirun toimiva! ;D
periaatetta/ pieniä kohti voinee soveltaa isompiinkin. Ohan tuossaki matkittu auran tietä myötäily isosta traktoriaurasta, eli aura on 1 pultilla kiinni neliputkessa, joten pääsee sivuttain keinumaan.
Viime talvena hankittu lumiauran kaiketi sitten keulille
ennen lumentuloa.. projekti alkaa.. :nykii
Kaikki neuvot otetaan vastaan, kellä moinen härpäke tehty naperoon. :peukku
    13.6 KB · Lukukerrat 2,791
ja tuollainen levy.. aiemmin pick up:issa ollut..
    14.4 KB · Lukukerrat 1,973
Nykyisin näyttää löytyvän tuo jäsenyys niin pääsee näkemään minunkin projektikertomukseni... En tiedä onko siitä mitään hyötyä mutta sen verran sanon että kannattaa tehdä jo alunperin tarpeeksi vahvaa niin ei joudu sitten ihan heti tekemään uusiksi tai vahvistelemaan... :)
Projekti alkaa.. eli aloitellaan kiinnityksestä, eli ilmeisemmin runkopalkkeihin saa
varsin kätevästi kiinni ihan pulttaamalla.. Joitakin kuvia on jo eri versioista,mutta
lisääkin voisi lähettää, jos löytyy.
:peukku
Tuossa katseltiin minnes tuo kiinnitys laitetaan ja puskurin alla on
500mm x 500mm oleva profiilirunkopalkki (puskurin alla), jonka sisälle olis tarkoitus "telakoitua"
samalla parilla ruuvilla kiinni.
Puskurista n 20cm kiinnikkeet..
Hieman oli ajatusta vahvistaa erittän tukevaan tukipalkkiin lisäksi..
Millainen idea on tuo kiinnitys, kellä kokemusta.. onko jollain tehty näin? :nykii
