OUTLANDER HEITTELEHTII??
YnoT
22 Maaliskuu 2012
Hei! Ostin vaimolle 05 outlanderin luulisi , että rouva olisi ollut iloinen , mutta mitä vielä!! Alko heti napina , että se heittelehtii. Ajattelin että vika on ratin ja penkinvälissä , mutta testattuani se välissä puistelee aikalailla , että saa varoa pirusti että ei karkaa hanskasta (Lujempaa ajaessa tuntuu menevän paremmin). Renkaat on hyvät , paineet on tarkistettu. Laahaisko/jumisko takajarru ehkä joskus?? (ei hajuakaan) Ehdotuksia otetaan vastaan mistä voisi alkaa etsiin mikä mättää?? :seina
Vs: OUTLANDER HEITTELEHTII??
Ei oikein tunnu loogiselta. Eli esim tulee mutka mikä on jäässä saattaa tehdä aikakovan liikkeen että perä lähtisi alta, mutta seuraavassa samantapaisessa mutkassa menee kuin juna. Suoraan menee ilman vetelyjä mihinkään. Aivan kuin tulisi takarenkaille hetkellisesti paljon enemmän vetoa tai jarrutusta kuin pitäisi. Voisiko visko tehdä tuota??
YnoT sanoi
Ei vaan pyöränkulmat yhdistettynä takapään johonkin venähtäneeseen puslaan. Eikös Outikses ollu joku pusla just tämmöne jota saa vaihdella?
Ok! Kiitos vastauksista Eli sisemmät ylemmät puslat ovat sökönä ja säätötanko myös. Olisko jollakin ehdottaa mistä kannattaisi tilata kun paikalliset varaosaliikkeet ei tunne kyseisiä vehkeitä. Ehkä jollakin saattaisi olla peräti varaosanumerot niin olisin erittäin kiitollinen niin voisi selata netistä. Jotakin numeroita oli aikasemmassa keskustelussa , mutta en tiedä pitääkö se vaihtaa koko reteli kun kaveri katsoi mikä tuossa mättää.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=36462.msg319806#msg319806
Olisikohan tuosta mitään apua?
Itsellä tuntui myös tuollaista kuvaamaasi heittelehtelemistä ennen ylempien takatukivarsien vaihtoa. Hävisi osien vaihdon jälkeen. Pyörät täytyy käydä vielä ennen kesärenkaiden allelaittoa käydä suuntaamassa, niin uskoisin että häviää loputkin vetelyt.
Tosiaan kun osanumerot löytyy, niin suosittelen tilaamaan oemmitsubishipartsilta.
Alkuperäisosia murto-osahinnalla Deltaan verrattuna...
Itellä autto ainakin just toi ylätukivarsien vaihto taakse ja pyörien suuntaus. Aikasemmin oli vaihdettu alatukivarret. Noi ylemmät makso pultteineen yms alkuperäsinä noin 125e Jyväskylässä. Nyt sit olis pitäny vaihdella koiranluut eteen ja taakse kun alko kolisemaan sieltä täältä. Hinta oli 270e / NELJÄ kappaletta koiranluita. No auto on myyty kun ei kiinnostanu noi jatkuvat alustaongelmat ja hirveenhintaset varaosat. Olishan noita toki saanu ulkomailta halvemmalla mutta kun tuntu että edelliset osat vaihto niin sai olla seuraavia vaihtamassa niin loppu mielenkiinto ko. autoon ;)
