Outlander PHEV penkinlämmittimet
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tulipa ostettua Ranskantuonti MY16 PHEV, aivan karvalakkivarusteinen eli penkinlämmittimetkin puuttuu. Itseä ei haittaa mutta vaimo ystävällisesti pyysi laittamaan tällaiset.
Kirjoitan ylös jos joku muukin innostuu
Tarvitaan seuraavat:
Rele mr588567 (4napainen diodilla)
Katkaisija/nappi
Lämmitysvastukset
Releen saa vaikka motonetistä jos ei oem halua, nappi on hyvin yleinen ja oman otin 7g galantista.
Autossa löytyy siis valmiina liittimet ja johdot. Jopa sulake mutta rele puuttuu.
Napille löytyy johto kun ottaa kyynärnojan edestä suojalevyn pois, itse liitin on kiinni valkoisessa muovusaa suunta alaspäin (näyttää kuin olisi kytketty johonkin).
Kuskin jalkatilan sulakerasiassa releen paikka oli MY16 mallissa oikealla ylhäällä.
Täytyy jatkaa kirjoitusta kun saan vastukset paikalle
    224.8 KB · Lukukerrat 117
Testiä vielä ennenkuin räjäytän penkin auki. Hyvin toimii
    249.4 KB · Lukukerrat 103
Noniin, penkki purettu ja taas kasassa, testattu ja toimii.
Itse purku oli aika simppeli, muovit ja ruuvit pois niin pääsee verhoilun kiinnikkeisiin: enimmäkseen muoviklipsuja mutta istuinosan pohjassa oli 2 metallikoukkua myös.
Isofix ympäri menevä kankaanpätkä on myös klipsulla, ja irtoaa venyttämällä.
Istuinosan ja selkänojan verhoilu on pehmusteessa kiinni keskeltä metallitangoilla ja koukuilla/renkailla.
Istuinosan keskitangon renkaista keskimmäinen piti jättää pois, jotta vastuspaketti mahtuu. Olisi sen varmaan saanut menemään ilmankin, mutta ajattelin että parempi näin ettei käytössä revi vastuksia. Myös saman tangon reunimmaisia renkaita joutui siirtämään noin 3cm ihan tangon päihin.
Vastuksen painoin vielä penkin loveen.
Johdot meni istuinosassa näppärästi samasta kuin läsnäolo anturin.
Selkänoja oli niin simppeli ettei siitä tarvitse sen ihmeemmin tarinoida. Ei tarvinnut kuin avata vetoketju ja verhoilun alin kiinnike mikä menee ns ympäri.
Eniten aikaa taisi mennä oikean johtoliittimen metsästykseen, 7g kun oli erilaisella kuin outlander. Sopiva onneksi löytyi sattumalta tallista mutta kuskin penkkiin teurastan kyllä cs Lancerin penkin niin menee Bolt-on
    113.2 KB · Lukukerrat 86
