Outlander PHEV rengaspainevalvonta
Nizter
25 Marraskuu 2017
Terve taloon!
Täällä on uusi Outlander PHEVin (vm 2014) omistaja! ;D
Muutaman päivän ajelun jälkeen on auto tuntunut tosi mukavalta ja autosta jäänyt positiiviset fiilikset. Paljon on vielä uutta ja opeteltavaa, etenkin tuossa Mitsun viihdejärjestelmässä.
Onko kellään tullut eteen rengaspainesensorien kanssa ongelmia? Vaihdatin uudet vanteet kitkojen yhteyteen ja nyt rengaspaineanturit herjaavat. ”Tire pressure monitor Service reguired” Yritin siitä mittariston näytöstä asetuksien kautta resetoida anturit, mutta ei se mitään vaikuttanut. Miten tuo mittaa noita paineita, pitäiskö renkaiden tulpissa olla vielä jotkut anturit?
Ja Manskille kcart:lle vastauksena: ainakin tämmöinen uusi käyttäjä sai iPhonen ihan normaalisti yhdistettyä Bluetoothin kautta ja toimii hyvin! :)
Nizter sanoi
Terve taloon!
Ja Manskille vastauksena: ainakin tämmöinen uusi käyttäjä sai iPhonen ihan normaalisti yhdistettyä Bluetoothin kautta ja toimii hyvin! :)
Noista renkaitten paineantureista , kai niihi uusiin renkaisiin tuli ne venttiilin varret ja se mötikkät (sisälle) mikä siinä varressa kii ... itell kun asx sässä kanssa noi anturit vanteissa niin pitää siittä auton mittariston kautta vaihtaa toisiin renkaisiin eli onko kesä tai talvi niin ykkönen tai kakkonen .. jos vanteisiin on laitettu uudet noi anturit niin pitää ohjelmoida ja mulle ohjelmoitii toisii renkaisii mikkä tuli jälkikätee niin merkkiliikkeessä ne et auto tietää mitä ne anturit sanoo
asx sanoi
Kiitos vastauksesta! Täytyy käydä tarkastamassa miten on niiden anturien kanssa.
Tuossa kun yritin vaihtaa rengassettiä 1 - >2 ja resetoida niin ei suostunut tekemään. Toisin sanoen vaikka info -nappia piti siinä kohti pohjassa vaikka kuinka kauaa ei mitään tapahtunut. Pitääkö esim käsijarru olla päällä/pois samaan aikaan tai jotain vastaavaa?
Jos anturit on ohjelmoitu et auto löytää ne niin saat vaihdettuun käytettävän rengassetin Phevissä niin et menet autoon sisään ja painat starttia kerran ilman jarrua ja sit näpyttelet infonäppäimestä settings välilehden jne.. siellä valikossa on muutakin pientä ja hyödyllistä..
Saattaa olla et tuo ykkösen ja kakkosen välillä vaihtamine ei auta jos renkasliikkeesee ajaessa kaikki toiminu niinku pitääki ja ne vanteet oli autossa alla mihi vaihettii vanteet vai ajoikko kesäkumeilla kumikorjaamolle ja nämä renkaat mihi vanteet vaihettii niin ei ollu autossa alla vaa peräkontissa.. asx säs täytyy valokki olla viiksestä of asennossa ja taisi olla lasinpyyhkimekki off asenos ja käsijarru päällä ennenkö info nappii painelemal pääsi valikkoo 1 vai 2 mihin on ohjelmoituna ne renkaat , ohjelmointi kai muntietääkseni nii et ei saa ite tehtyy mut korjakkoo joku muu jos oon väärässä .
toisii alumiinivanteisiinki pistetäää semmone venttiilitappi mikä on peltivanteissakin eli kumine varsi päältä mut tunnistin venttiilinvarsi sydeemi kiristetää kiristysmutterilla paikalle , saattaa nois mys saman näkösekki ne venttiirinvarret mahollisesti .. Mä ite kysysin sieltä kumikorjaamosta et pistikö ne ne anturit uusii vanteisii vai jäikö vanhoihi vanteisiin ..
Vs: Outlander PHEV rengaspainevalvonta
Itse sain oman Outlanderini ajoon viime perjantaina, ja se piti käyttää merkkihuollossa jotta talvirenkaita vaihtaessa päälle jäänyt 'Tire pressure sensor service required'(tms) -ilmoitus saatiin kuitattua.
Myyjäliike (ALD) tilasi ennen kauppoja ensin naapurin huoltoliikkeen nollaamaan varoituksen, mutta heidän yleismallinen 'renkaansäätökapulansa' ei tunnistanut Mitsun antureita.
Kävin sitten ensimmäisellä 'takuukeikalla' Deltalla, ja siellä homma hoitui. Kuulemma rutiinikeikka, ja jatkossa kesä/talvirenkaiden vaihto pitäisi hoitua sieltä auton valikosta.
Se ei mulle selvinnyt, miksi ko. varoitus oli tullut. ALD:n mukaan kun talvirenkaat olivat samasta autosta, ja jo aikaisemmin jonkin aikaa ajossa olleet.
Hollanninkielisen kirjan katoin ja ajotietokoneen valikot kävin läpi 2014 Pehvistä, mutta mitään vinkkiä rengaspainevaroittimesta ei löytynyt. Pitääkö laskea paineet yhdestä renkaasta ja käydä koeajolla, vai voiko uskoa, ettei tuossa ole moisia varoittimia? Olisi talvipyöräsarja hankittava ja ehkä samalla anturit.
Mun auto on 2013 eikä siinä ole vielä TPMS. Hyvä niin koska pärjään hyvin ilman niitä antureita. 2014 tuli toi ominaisuus. Olisikohan sun auto mahdollisesti myös tehty jo 2013?
Onko sulla kojetaulussa se tpms sensorin kuvake olemassa (turvavyö valon oikealla puolen), mutta siihen ei koskaan syty valo esim. virtojen päälle laitossa? Mun 2014 vm phev on otettu käyttöön 12/2013 ja tässä juuri pähkäilen että mahtaako tuossa koko järjestelmää olla? Vissiin 2/2014 eteenpäin rekisteröidyissä autoissa tpms on pakollinen. Voisin olettaa että siinä ei sitä ole tai se ainakaan toimi jo sillä että toisessa takarenkaassa oli ruuvi kesällä ja paineet tippui aina pikkuhiljaa eikä auto ilmoittanut n. yhden barin pudotusta.
Varmaan uskaltaa hankkia renkaat suosiolla ilman antureita? Harmittaa vaan ruveta jälkeenpäin niiden kanssa sitten värkkäämään
Saahan tuon järjestelmän kytkettyä pois, jos se stressaa. Huollossa tai sitten itse, jos omaa tarvittavat testerit. Pakollinen tuo on vain uudessa autossa, sen jälkeen sen saa kytkeä pois. Suomalainen poikkeus, koska on katsottu, että meillä paineet tarkistetaan väh. kaksi kertaa vuodessa. Renkaiden kausivaihdon yhteydeydessä.
Tämän vuoksi tuo TPMS ilman rengaspaineiden näyttöä on melko turha. Onko kokemuksia mitä kustantaa TPMS pois-ohjelmointi liikkeessä, tai saako sen omin konstein ohjelmoitua pois? OBD-lukija löytyy, onko siis netissä ohjelmia joilla koodaus onnistuu?
Olisi ajankohtaista, kun pitäisi PHEViin talvirenkaat ja vanteet hommata.
Aikaisempaan Subaruun TPMS pois-ohjemointi kustansi Virossa 20 €, nykyisessä on jo paineiden näyttö ja merkkiliikkeessä sai talvirenkaisiin kloonatut anturit, joten siitä on jo enemmän hyötyä kuin haittaa.
Aika selkeä tuo mitsun TPMS on, vaikkei paineita mistään näekään. Mulla oli yhdessä kesärenkaassa hidas vuoto, noin kuukauden välein sytytti valoa niin tiesi suhauttaa ilmaa lisää. Silloin paine noin 2bar kun alkoi herjaamaan.
Onko tietoa mikä on tarkalleen oikea TPMS-sensorimalli jota Mitsu PHEV-14 ymmärtää kun ebayssa on sekä 315Mhz että 433Mhz malleja tarjolla?
Oliko jollain (PajeGls?) tietoa huoltokorjaamosta tai testerimallista, jolla tuon TPMS ominaisuuden saisi kytkettyä pois. Merkkikorjaamon laitteella ei pystynyt.
Tämä kiinnostaisi itseäkin ja luulisi että MUT3:lla onnistuisi. Ongelman ratkaisua odotellessa päädyin tilaamaan Ebaysta sensorit 40€:lla. Odottaa vaan asennusta vanteisiin jahka löytyisi aikaa..
Soittelin useamman liikkeen läpi, mutta joko niillä ei ollut MUT-laitteistoa tai sitten olivat sitä mieltä ettei se onnistu. Olisiko jollain tietoa mistä löytyisi tekijä ks. hommalle?
Terve taloon!
Viestiketju avaukseen vastauksena, mikäli joku vielä näin renkaanvaihtosesongin ollessa kuumimmillaan törmää samaan ongelmaan. Juutuubista löytyy ohje, jolla homman saa kuitattua.
Mulla ei tuo toiminut kun talvigummeissa oli muutama anturi sökönä niin et pysty vaihtamaa 1->2 tai 2->1 pelkällä resellä saat sen muutamaksi hetkeksi pois kunnes taas herjaa pukkaa
Jos JOKU tietää voisi selittä tuon toiminnan .. Eli
itsellä syttyi valot kun vaihdoin kesärenkaat alle, ajattelin että nuo eivät ole välttämättä edesä tästä autosta ja ei ole antureita koodattu .
Koska olin ostanut juuri auton kk pari sitten .
Yriitin mittaristosta vaihtaa 1 --- 2 EI toimi ,ei piippaa vaikka pitää pohjassa minuutin .Ei vaihda settiä.
Resetin antaa tehdä ,mutta päivä kaks niin herjaa taas.
Läppärillä pystyy koodailee pois turvavyö piipitykset ym ,mutta ei TPMS kohtaa ole , Se paineraja näkyy ja joku toinen asetus
Mutta ei kohtaa mistä saa kokonaan pois .
Sitten kattelin ,että renkaissa on 2 bar ilmaa..ovenpielessä lukee 2.5bar (2017 malli) ,
pistin sen ja ilmoitukset hävisivät.
Kuinka voi toimia vaikka asetus on EDELLEEN 1 , ja toimi myös talvirenkailla ,nyt eri renkaat/vanteet/venttiilit
ja toimii ILMAN mitään koodailuja ??
No joissainhan esim Huyndai toimiikin noin ,kun lähtee ajamaan ,pari kilsaa ja valot sammuu itsestään.
Toyotissa joutuu käsin vaihtelee sarjan nappia painelemalla mikä on ärsyttävää ja ylimääräistä .
Miksi mitsussa on valikossa vaihto ,rengassetti 1--2 JOS sitä ei tarvitse ?? ja kaikki toimii automaattisesti
Voi toimia, jos toiset anturit on kloonattu toisista. Eli sisältävät täysin samat arvot. Näin itse teen, kun en jaksa pelleillä noiden kanssa. Eli rengasliikkeessä teetätin kopiot alkuperäisistä.
Morosta, vaimolla on mitsu outlander PHEV -14. Vuosi sitten asennettiin uudet kesärenkaat ja uudet anturit niihin, toimivat siihen asti hyvin kun vaihdettiin talvikumit alle. Nyt 2viikkoa sitten rupesi rengaspaineet herjaamaan, oli lähellä 2baria pari rengasta. Laitoin ilmaa ja kuittasin merkki valon pois. Nyt en saa häviämään kyseistä herjaa pois vaan se vilkuttaa sitä peevelin rengaspaine merkkiä siinä mittaristossa.
Voiko olla että anturi on sökö vuoden käytöllä?
Anturit tulivat autoliikkeestä tarvike antureina, joten kaikki on mahdollista.
Edit. Olin itse sössinyt "väärän" sarjan alle jossain vaiheessa, vaihdoin oikean sarjan takaisin alle niin hävisi herjaus pois.
Oliko kenellekään tietoa noiden tpms tunnistimien soveltuvuudesta?
Ostin uudet alkuperäiset vanteet ja niiden mukana tuli alkuperäiset tunnistimet varaosa nro 4250C275. Käykö nämä vm 2016 Phev:iin? Googlesta löysin jonkin tiedon että kävisi vain 2018-2020? Onko kenelläkään kokemusta näistä tai jopa asentunut omaan vanhempaan autoon?
Hei !
Olen ostanut näitä rengaspainelsitteita Saksasta; kaikki ne on saatu toimimaan, mutta vasta rengasliikkeen laitteilla paritukseen. Ne on ensin kytketty PHEV:n järjestelmään OBD-boxin kautta. Mitsubishi huolto tekee tämän myös - ja laskuttaa ;((
Pitänee kysäistä merkkiliikkeestä miten noiden kanssa toimia. Hetken elättelin toivoa että olisi ollut noissa alkuperäisissä antureissa ohjelmointi valmiina. Voin kyllä arvata tuon merkkikorjaamon vastauksen...tuo tänne niin katsotaan. Pystyykö tuolla mut3:lla tekemään tuon ohjelmoinnin?
Tuommoista Autel maxiAP 200 Bluetooth palikkaa katselin. Mahtaakohan toimia phev mitsussa? Onko kenelläkään kokemuksia? Näyttäisi olevan nuo tpms ohjelmointikin.
"Pystyykö tuolla mut3:lla tekemään tuon ohjelmoinnin?" Poistin TPMS tarkkailun käytöstä MUT encoding Mitsubishi Ver 0.1 ohjelmalla viime vuonna, kun ilman on halvempaa olla seuraavat ehkä kymmenen vuotta. Ohjelmasta pitää olla maksettu versio, jolla muutetut asetukset voi tallentaa autoon, lisäksi esimerkiksi Windows 7 läppäri, jossa Mut toimii, usb johto ja siihen Tactrix openport 2.0 rev E joka kiinni Mitsubishissä ohjelmoinnin ajan.
    166.7 KB · Lukukerrat 181
Tässä langassa ja UKK -osiossa linkattu youtube-videota ei löydy, tai herjaa yksityisestä videosta.
Vaihdoin viikonloppuna talvirenkaat ja nyt heitti herjan rengaspaineista.
Asetuksista ei löytynyt rengaspaineantureihin liittyvää, joten miten noihin asetuksiin siis pääsee??
noo kirjota sinne youtube hakuun tyremonitor reset niin alkaa löytyyn ohjetta.
Onnistui! Kun ymmärsi, että oli kyse monitoiminäytön asetuksista, ei siis keskikonsolin asetuksista, niin homma onnistui.
