Outlanderin valomuisti
NiksNaks
18 Lokakuu 2007
Outlanderissa (ainakin uudessa) on valokatkaisimessa asentajo vaikka muille jakaa (off/auto/parkki/on). Nythän nuo off ja auto ovat hyvin lähellä toisiaan ja ainoana erona on mittarivalojen päällä oleminen. Off-asennossa mittarivalot eivät pala. Onko kenelläkään tietoa saako ja miten ajovalotkin sammumaan tuossa off-asennossa? Luulisin jopa, että tätä varten tuo asento on tehtaalla suunniteltukin.
Vs: Outlanderin valomuisti
Testerillä koodaamalla. Siellä on kohta "Huomioivalot eurooppa" niin siihen kohtaan "EI".
Huollosta kysyin asiaa ja vastaus oli heti ehdoton ei (joko eivät osaa tai sitten maahantuoja on pelotellut ja kieltäynyt). Onko kenelläkään heittää vinkkiä, mistä koodausapua löytyisi? Samalla voisi poistaa sen turvavyön pimputuksen, mikä on mahdollista.
Voin, viikonlopun aikana, hiukan Bosch:n testerillä tutkia porukoitten autoa. Ilmoittelen mitä löytyy.
Onko kenellekään tullut mitään vastauksia tai vastaavaa mieleen. :driver
En kerinny viikonlopuna tutkimaan tuota porukoiden bilikkaa, mutta en ole asiaa unohtanut. Heti kun työ kiireet helpottaa, niin vilkasen, mitä asialle voisi tehdä. Malttia, malttia. ;)
Auto-asennon valot riippuu siitä mitä kojelaudan päällä oleva valonmääräanturi ilmaisee. Pimeällä on himmeät mittarin valot päällä ja ajovalot. Valoisalla mittarin valot on kirkkaammat ja veikkaisin että ajovalot on suomea varten ohjelmoitu olemaan päällä(tätä en ole käynyt keulalta tarkistamassa). Mä käytän koko aika tuota auto-asentoa ja se on jopa niin herkkä, että kun ajaa sillan alta niin se himmentää mittarivalot pimeä-moodiin ja sitten sekunnin päästä taas kirkastaa ne valoisa-moodiin.
Huomasin tuon kun vaimo ihmetteli että tilttaako radion näyttö välillä, kun näytti ikäänkuin tekstit olis välillä hävinneet näkyvistä. Ajettiin siis aina silloin jonkun sillan tms. alta. :)
pexi sanoi
Noniin, tänään sain tutkittua. Bosch:lla ei pääse koodaamaan tuota valoautomatiikkaa. Mutta kyllä sen sieltä pois saa, jatketaan asian selvittelyä.
Nyt sain asiaan lopullisen selvyyden. Eli otetaan hiukan sanoja takaisinpäin. Vaikka tuossa outtiksessa onkin hyvinkin pitkälle VAG-tyyppinen sähkökeskus, niin ainakaan MUT-III:lla tuota automatiikkaa ei saa pois (VAG:lla siihen on jopa eri variaatioita).
Kaikkea muuta sielä kyllä voi muutella, esim. tunnelivalon herkyyttä jne, mutta ei ajovaloautomatiikkaa.
Pahoittelen, ensin antamaani virheellistä informaatiota. :-\
Kiitoksia asiaan perehtymisestä. Jos jollakin tulee uutta tietoa valomuistista tai turvavyön pimputuksesta, niin jakakaa se toki meidän kanssamme.
