Pajero 3,2 lämpöongelma
miitsu
31 Tammikuu 2007
Vm 2000 Pajerossa lämmöt nousee punaiselle, vaikka otin termostaatinkin pois. Aluksi epäilin mittarin temppuilevan, kunnes kuulin kun paisuntasäiliössä kuului kova kurina ja pörinä. Ajattelin testata vieläkö lämmöt nousee, kun ottaa termostaatin pois ja kyllä ne punaiselle menee. Nyt kaipaisin vinkkejä, mistä alan vikaa hakemaan. Epäilin vesipumppua, mutta kunnossa näyttää olevan, ainakin kaikki siivet on paikoillaan...
Vs: Pajero 3,2 lämpöongelma
miitsu sanoi
Kansivialtahan tuo kuulostaa. Onko öljyt vielä öljyn näköiset ja onko jäähynesteessä merkkejä öljystä?
Öljyt näyttää öljyltä ja jäähdytysneste nesteeltä, tosin aika ruosteisen väriseltä. Eikä jäähdyttimessä näkynyt kuplia, kun kone oli käynnissä.
solautappa nesteet pois ja huuhtele koko systeemi ihan letkuvedellä.
Käytä kuumaksi , näkyy jos vuotaa palotilaan tai öljyihin.
Jos ei vuotoja niin uudet nesteet sisään...
No niinpä niin... Pesin jäähdytysjärjestelmän forten tuotteella ja huuhtelin sen varmaan kolmeen kertaan. Aluksi kaikki näytti suorastaan loistavalta, auton sisätilaan alkoi tulemaan jopa siedettävän lämpöistä ilmaa ja lämmöt pysyi normaalissa. Tosin en tien päälle lähtenyt, kun on seisonnassa. Tänään sitten huuhtelin koneen vielä vedellä ja täytin sen pelkällä vedellä ja sitten käymään. Lämmöt nousi ja avasin jäähdyttäjänkorkin, onneksi varoen, koska sieltähän puski vedet ulos. Pientä kuplaa pukkaa ja ruskeata vaahtoa... Eli taitaa olla kansiremppa edessä. Ihmettelen tosin, ettei ennempää tuota tehnyt, kun nyt sitten vasta. Kuinkahan iso remppa on edessä? Joskus vanhempaan pajeroon jouduin vaihtaan koko kannen, toivottavasti nyt pääsee vähemmällä.
Takaläppäri kannatta laittaa täysille jos meinaa että senkin saa huuhdeltua, samoin tietty etupääkin vaikka mahto olla ilmasekotteinen.
Vuotaako sieltä nesteitä esim. takalämppärin putkista, ne kun on aika heikosti suojattu...
Kannentiiviste sitten vaihdettava... Koitin hakea jotain ohjeita, mutta ei tullut eteen sellaisia. Kuinka sen ketjun saa poikki? Äkkiseltään katsottuna, en löytänyt mistään lukkoa. Kaikki neuvot ovat tarpeen. Siis koko tiivisteen vaihtoon...
Ei kaikki ketjut ole katkaistavia. Kiristintä löysälle.
Kattele samalla ketjunkiristimen ja laahojen kunto kun kansi on irti. Jos egrrää ei ole tulpattu niin se samalla.
