Pajeron öljyvuoto laturin päälle.
J
Jens
Kone ruiskii jostain öljyä mm. laturin päälle, onko mitenkä haitallista ?
Vai onko odoteltavissa toimintahäiriöitä ???
Re:Laturi
Auto? Malli? Oma -88 Galant valutteli välillä ohjaustehostimen pumpusta laturin päälle tavaraa. Kyllä siellä hiilet menee paskasiks ajan kanssa, haittavaikutus on yllättäen sitten se, että jossain vaiheessa laturi lakkaa lataamasta ja laturi pitää avata ja putsata hyvin.
Re:Laturi
Pajero, vuotokohta vielä paikantamatta, jostain kannen alapuolelta veikkaisin koska kansi puhdas, olisiko vinkkejä paikallistamiseen eli mikä yleisin paikka ?
Stefa mutta mikä niistä ?
Jos suodattimen kautta niin heittäisikö ylöspäin ?
mites olis itse laturin perässä oleva alipainepumppu, johon menee painevoitelu? Tai ahtimen laakeri? Tai suodattimen juuri?
