pajeron 2.5 -93 hehkurele vika?
petola
Grandis 2.4l
2 Helmikuu 2007
Riihimäki
Eli viikko sitten pajero yhtäkkiä lopetti hehkutuksen mutta kun käyntiin sai niin jälkihehku räpsi kolmen sekunnin välein reilun minuutin ajan. Silloinkin säädin vain kytkinpolkimen käyntiväliä kun hävisi...
Nyt paripäivää sitten se jälkihehkukin katosi kun löysin kaksi palanutta sulaketta toinen on radion sulake 10-15a(ollut jo pidemmän aikaa) ja toinen konehuoneesta sieltä ohjauslaatikosta 25a normaalisulake(en tiedä mihin vaikuttaa kun on kannesta kulunut kuvat ja tekstit).
Autoon on aikoinaan asennettu nappihehku missä on merkkivalo, tällähetkellä nappihehkusta ei käy mitään muuta kuin valon kirkkaus voimistuu reilusti(eli ei naksumista) mutta käynnissä ollessa siinä palaa valo kokoajan himmeästi?(onkohan relevika tai johdoissa häikkää?) Tällähetkellä ei hehkuta siis lainkaan, seuraava operaatio olisi testata hehkut tällä "akun-navasta nänniin" tyylillä. kokeiltu on jo putsailla liittimiä nappireleestä ja hehkunliittimistä tulppien päältä.
Oliskohan kenelläkään tähän mitään korjausideaa? olisi kiva saada talveksi kuitenkin toimimaan... :seina :seina :seina
21.6.2013:
Hiphei! aamusta käynnistin auton niin alkoi taas jälkihehku nakuttamaan, normaalihehku uupuu kuitenkin kokonaan?
olisikohan vika kannenpäällä oleva lämpötila-anturi vai onko hehkuja mennyt tarpeeksi rikki?!?
Vs: pajeron 2.5 -93 hehkurele vika?
koita vaihtaa se anturi ja sitte poistat kaikki nappihehkuviritelmät ja osta alkuperäset hehkut jos niis vikaa.paa alkuperäsee tälliin nii tuloo hyvä.
Täällä on vanhemmassa 88 pajerossa samanlaista vikaa. Ainakin tyhkäynnillä ollessa hehkun rele naputtelee. Otin pistokkeen irti niin kuskin jalkatilastakin näemmä kuuluu vaimeampi naputus. Liekkö siellä joku pienempi rele joka ohjaa konehuoneessa olevaa? Auto on seissyt viimeiset 4vuotta joten voi olla vähän hapettumiakin. Mikä tuota jälkihehtutusta ohjaa päälle?
Hehkut vaihtamalla ongelma ratkesi, jännä juttu että tarvike hehkut meni vissiin kaikki samaan aikaan rikki.. vaihdon yhteydessä ruiskuttelin crc:tä kaikkiin liittimiin mitä tuli vastaan.
