Pajeron merkkivalo
miitsu
31 Tammikuu 2007
Mikähän merkkivalo on sellainen, jossa on autonkuva ja kaksi ikäänkuin sutimisen näköistä viivaa alapuolella? Puolikaaret molemminpuolin. Valo on oranssin värinen.
Pitäisi mennä katsastaan pikapuoliin, mutta kun ei tiedä mikä valo on kyseessä, niin ei vielä arvaa mennä... Pajero on 2,5 TD -92 vm.Absit on. Mietinkin olisiko toi valo jotenkin niihin liittyvää. Olen koittanut hakea tietoa pitkin ja poikin internettiä, mutta ei ole löytynyt.
Vs: Pajeron merkkivalo
Äkkiä tulee mieleen sutimisen eston valo mut onkos tuommosessa pajessa semmosta hienoutta. Toimiikos ABS:t niinku kuuluukin?
Siksi minäkin sitä arvuuttelin, mutta olisiko tuossa sellaista hienoutta. Se on tosin Saksan maalta tuotu, tiedä mitä kaikkia herkkuja siellä on tarjolla.
Jarruja en ole vielä oikein päässyt kokeileen, kun vasta hiljan sain ajettavaan kuntoon. Täytyy käydä runnomassa jarruja urakalla, niin näkee toimiiko niinkuin pitää.
No juu. Taitaa valo olla absinvalo, kun jarrut menee lukkoon jarruttaessa... Kuinkahan on, pystyykö sitä mötikkää millään lailla purkaan ja koota niin,
että saisi siitä toimivan pelin. Kai se jostain jumissa on, kun auto oli parisen vuotta ajamatta vai olisiko joku kikka kolmonen sen kuntoon saamiseen.
Onko kenelläkään ideoita...
Pystyykös siitä lukemaan vikakoodit? joku fiksumpi vois kertoa. Voi olla joku pyöränanturi viallinen tai sitten törkyä täynnä.
ABS vikavalo..
Katso ettei ole sulakkeita palanu
Sulakkeet on ehjät eli vika jossain muualla. Täytynee katsoa johdot, etten ole niitä vahingossa vaurioittanu autoa hitsatessa.
Mitähän releitä ja sulakkeita on akun vieressä olevassa kotelossa. Ajan saatossa on kuluneet merkinnät pois, ajattelin jos absin rele olisi jossain tuossa, mutta missä, kun ei mitään tolkkua saa... Katsoin kaikki anturit läpi ja puhdistin parhaani mukaan, niin valo vaan palaa :( Yritin myös koodit lukea volttimittarilla, niin mittari ei sano mitään. Muutenkin se "töpseli" on erilainen kun kuvissa mitä olen katsellut. Olikohan siinä 7 pinniä vai 5 ryhmässä, kun muuten näkyy, että ainakin yksi olisi eri päässä. kun muut... No mittari ei ainakaan puhunut mitään. Menee niinsanotusti hermot :seina
tuliko mitään selvyyttä? ittel samaa vikaa, syttyy palamaan keksen ajon ittekseen ja kuittaantuu kun käynnistää uudestaan, anturit mitattu ja pitäis olla kunnossa. Välillä syttyy kun laittaa valot päälle.
Minulla tuo valon palaminen loppui, kun vaihdettiin jumissa oleva takajarrusatula + palat uusiin.
Ei ainakaan remontin jälkeen ole kertaakaan syttynyt.
Ei vielä selvyyttä tullu. Lueskelin noita internetin sivuja, missä ABSeista puhellaan, niin jotkut siellä puhelivat jostain G-anturistakin. Jarrupalat on vaihdettu kaikki uusiin
ja männät herkistetty... Uutta ABSpumppua haeskelen ja sitä mystistä G-pis...eiku anturia ;)
mystinen homma kun tuo saakelin valo syttyy heti tai viimeistään hetkenpäästä kun laittaa ajovalot päälle. Ilman valoja voi sit ajella vaikka kuinka eikä syty.. Ennen syttyi vaan kun aikansa koitti päästä pois jostain ahdinkosta mihin oli itsensä ajanut..
:seina alkaa nuppia kivistää.. katsastus lähenee ja valo palaa.. ahistaa :) Koittanu selvitellä kun abs valo syttyy edelleen kun ajovalot laittaa päälle. mistäs mahtais löytyä se absin rele? tekstit on aika heikosti näkyvissä ja ohjekirja saksanmurteella..
miitsu sanoi
G voima anturi on keskikonsolissa... Taka osassa sitä
Tarkoitin siitä G-anturista, että olen ostamassa sellaista. Ei vaan tunnu löytyvän mistään, eikä sillä tosin enää väliä ole, kun auto on liikenteessä... :driver
En muistanutkaan, miten mukava auto pajero on ajaa. Kolmatta vuotta oli seisonnassa/korjauksessa...
