Pajeron päästölapun polkaisu...
juke
4 Huhtikuu 2008
Jeps, otettiin päästöjä ja alkoi kone "sirittämään".. venakopan aukasin ja siellä näytti kaikki ehjältä. Ideoita mikä petti... :seina
Vs: Pajeron päästölapun polkaisu...
Tyhjäkäyntiä käy nätisti mutta alkaa kierroksilla kuuluumaan.
Vaikuttaako kytkimen painaminen (painelaakeri)?
Apulaitteiden remmit kannattaa käyttää pois, niin saa ainakin selvyyden ettei apulaitteista tule ääni.
Kytkin ei vaikuta ja ääni alkaa 1200rpm kohdilla. Täytyy vielä ottaa remmit irti mut minusta kuulostaa että koneesta kuuluu, ehkä turbon kohdalta. Harmittaa kun meinasin kääntää kierroksen rajoitinta alemmas...
Kyllä se ihan mekaaniselta ääneltä kuulostaa, ihan kuin esim. keinuvipu kevyesti naputtaisi venttiilin koppaan. Seuraa kierroksia ja tosiaan tyhjäkäynnillä käy nätisti.
Eikös laturin kiinnityspulttien löystyminenkin jonkunsortin tyyppivika ole?
Onko laturi kiinni?
Kyllä on kiinni ja isommilla pulteilla. Turbossa ainakin painepuolen siivet ehjät eikä kummemmin klappia.
Jakoketju taitaa rapista, löysäskö kiristäjä vai irtosko ohjurimuovi.
Paljonko ajettu?
Tarkastappas kaikki pakosarjan mutterit, että ovat kiinni. Esimerkiksi painavaa traileria vetäessä saattavat löystyä itsekseen. Ääni viittaisi vuotavaan pakosarjaan.
mulla aiheutti ilimastoonnin kompuran löystyminen naputesta ja alakas 60-70 vauhris.jos tommone hienous sattuu oleen.
Ei ilmastointia ja ääni kuuluu myös nyt tyhjäkäynnillä.. alan epäilemään kiertokangen laakeria. :seina
juke sanoi
Se ei kyllä ole mikään sirinä, vaan raskas koputus
Täytyy koittaa laittaa, ääni on nyt enemmänkin metallista aika terävää naputusta. Ihan kuin esim. joku pyörivä ottaa yhdessä kohtaan johonkin kiinni. Ääni siis seuraa kierroksia.
Äänen lähteen etsintä jatkuu, taas otin venttiilikopan auki ja keinut pois. Kaikki näyttää ehjältä, yhdestä oli tosin noussut venttiilinvarren kumi ylös. Apulaitteet irti, ei muutosta... voisiko turbo antaa ko. äänen, siinä ei minusta normia enempää ainakaan klappia ja ainakin painepuolen siivet ehjät. Alkaa ideat loppua :nykii mikähän on keinuvipuakselin kiristysmomentti?
katoppa ohj.tehostimen öljymäärä. Mulla teki ihmeääntä myös ja sitä etsittiin. Öljyä liian vähän. Vika oli sitten tehostimen paineputkessa joka oli vaihdettu joskus ja oli taivutettu lähes littiin ja se ahisti. Ei vaan meinannut löytyä kuuntelemalla ennenkuin otettiin kiilahihna pois ja käyntiin.
Apulaitteet irti kaikki, laturi, tehostin ja vesipumppu. Pakosarja oli kyllä löysällä kun senkin irrotin ja puuttui yksi pulttikin. Pientä toivetta että antaisi sieltä sen ihme napinan... Motenetti vaan ei osaa myydä oikeaa tiivistettä..
Jos pakosarjan tiivistettä meinaat niin alkuperäinen löytynee merkkiliikkeestäkin suht halvalla luokkaa pari kymppiä.
Turha remontti, ääni entisellään. Vika siis pakko olla koneen sisällä, jokin laakeri tai mikä lie. Ajetaan vika ulos ja korjataan sitten...
Mä nyt en oo mikää expertti mut mites jos on männänrenkas poikki niin rahnuttaakos se siellä ?
Ei renkaista tuommoista ääntä tule, ihan kuin olisi yksi venttiilivälys aivan pielessä, saman tyylistä "naputusta" ja seuraa kierroksia.
Ookkei , ookko tarkistanu onko jako kohillaaa jos on pompannu jako hiuka pielee ja mäntä kilkattaa venttiilii ...
Olisikki vähä lähempänä niin tulisin kuuntelee mimmosta kalkatusta se pitää ..
eikös toi sitte jos sieltä kiertokanke laakeris olis väljää niin ei nosta niin noita öljynpaineita ku pääsee sieltä kusee ohi ..
Joo ja minusta se kangenlaakeri välys antaa kyllä raskaamman äänen. Jaon katon vielä mut epäilen kun uusi remmi ja riittävän tiukalla, mut kaikkihan on mahdollista :nykii
Jakokin katsottu ja kohdallaan. Olipa yllätys ettei sieltäkään vikaa löytynyt. Nyt kovaa ajoa ja katsotaan mikä antautuu.
