Pajeron takapenkki
jokinen74
22 Maaliskuu 2011
Kuhmoinen
Osaako kukaan neuvoa, kun ostin 2Gen. Pajeron ja nyt en keksi, kuinka takapenkin saa kippaamaan. Selkänoja kaatuu kyllä eteenpäin, mutta itse penkki ei. Vipuja löytyy kaikenlaisia, mutta mistään ei tunnu tapahtuvan mitään. Omistajan käsikirjaakaan ei ole, josta voisi tarkistaa..
Ja jos joltain löytyy ylimääräinen omistajan käsikirja, niin tahtoisin ostaa sen, myös, jos löytyy kopioituna tai skannattuna...
Kiitos etukäteen..
Vs: Pajeron takapenkki
Tuntuu olevan vika-altis laitos kaikkine hienouksineen :seina
Mulla oli toisessa lipsahtanut yksi peltivipu penkin lukituksen "väärälle" puolelle, eikä noussut ylös sitten millään. Jouduin purkamaan kaiken mahdollisen penkin ja lattian välistä(muoveja rikkoen) ennenkun vika tuli näkyviin.
Toisessa olikin sitten helpompi vika: Apparin puoleisen lukitusvivun vaijeri oli poikki. :mad: Olis ollut varmaan vielä tikkusempi savotta saada penkki ylös, jos ei olis ollut vieressä irrallista mistä katsoa mallia... :nykii
Periaatteessa penkki nousee ylös, kun vetää sen ihan taakse(vai olikohan se ihan eteen.. ???), kippaa selkänojan alas ja nykäisee takaa penkin alta niistä hihnalenkeistä(avaa lukot) koko laitoksen pystyyn :peukku Onnea yrityksellesi!
Gary Grand sanoi
Kyllä vaan, elikkäs penkki pitää saada IHAN niin taakse, kuin menee, ja selkänojat NIIN paljon istuinosaa vasten, kun vaan menee,
on nimittäin aika tarkka tuosta, on joskus saanut aika paljon teluta, ennenkuin saanut penkin kipattua...
Helpompi konsti, jos ei tarvii niin paljon tilaa, on painaa sieltä penkin juuresta (takapuolelta) (hanikka löytyy siis sekä vasemmalta/oikealta puolelta), niin se penkki siirtyy eteen, ja selkänoja kaatuu jonkun verran.
Eli on ns."polkaistava", se hanikka. Tarkoitettu ilmeisesti "pika-systeemiksi" sinne takkimmaisille penkeille pääsyä varten.
Olikohan tarpeeksi monimutkaisesti selitetty... ;D
En onnistunut vieläkään. Eli millä tuon penkin saa liikkumaan eteen ja taakse? Selkänoja kippaa kyllä istuinosaa vasten, mutta pituussuunnassa ei penkki liiku mihinkään.
Penkin takaa, niistä "polkaistavista" vivuista selkänoja kaatuu kokonaan taakse tai hieman eteenpäin, mutta ei istuinosa liiku siitäkään mihinkään.. Samoin, mitään ei tapahtu niistä narulenkeistä, mutta johtunee siitä, ettei penkki liiku kiskoillaan... Mitä niistä "teleskooppivivuista" siinä istuinosan päädyissä tekee, niistä kun ei tunnu tapahtuvan mitään, vai onko ne juurikin rikki sitten?
Täytynee joskus paremmalla ajalla paneutua, mikä on rikki, kiitokset kuitenkin...
Ei tapahdu mullakaan mitään niistä teleskooppi-vivuista..., mutta sillä polkaistavalla se penkki kyllä liikkuu pituus-suunnassa.
Enkä ole kyllä varma lukittuuko se penkki edes sinne eteen..., eli on ns.normaali asennossa siellä takana.
Kiinnostas kyllä minuakin se, mitä niistä "teleskoopeista" pitäis tapahtua... jotain vaijeria se kyllä vetää...pitää illalla tutkia tarkemmin, ja palata asiaan.
Eikös2.G Pajerossa ole kahta mallia takapenkeistä. Mielestäni joskus oli juttua samasta aiheesta ja silloin todettiin, että ois useampaa mallia.
-96:ssa on penkin sivuilla selkänojan säätövivut ja samalla mahtaa penkit saada eteen ja eteenpäin kallelleen, että pääsee takapenkille ja sama tapahtuu myös niistä "polkimista" penkin takana, että pääsee takapenkiltä pois.
sitten siinä selkänojan päällä penkin päässä se vipu, eli ilmeisesti juurikin tuo teleskooppivipu on se vipu, josta vetämällä selkänoja kaatuu istuinosaa vasten ja sitten penkin pitäisikin kaatua koko pakettina pystyyn etupenkin selkänojaa vasten
Ok, eli sen penkin pitäis kaatua pakettina, kun selkänojan kaataa istuimen päälle, se kaatuu niistä selkänojan päällä olevista vivuista vetämällä kyllä, mutta penkki ei vaan kippaa, olisikohan siitä joku vaijeri poikki tms. Niistä polkimista en saanut penkkiä eteenpäin, ainoastaan selkänoja kallistuu niistä, mutta sieltä kiskojen välistä ronkkimalla sain penkin kyllä eteen, niistäkin lienee vaijeri tai jotain rikki.. Tämähän nyt varsinainen monivammapotilas on tämä istuin...
Ne "teleskooppivivut" on siinä istuinosan päässä heti oven sisäpuolella ja niille en tiedä käyttöä ja ei niistä ainakaan tapahdu mitään..
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=31777.0
Vahingossa pisti silmään, kun etsin jotain ihan muuta, mutta eipä tuossa mitään uutta olekkaan..
Ja piti Googlella vähän hakia, niin tuossa ois lontooksi kuvallinen ohje, mutta mun mielestä -96:ssa ei ole noita remmisilmukoita, joista pitää vetää että penkki nousee pystyyn etupenkkejä vasten.. Voi olla kyllä että muistan väärinkin..
EDIT: niiin joo.. se linkki: http://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=2800
Piti ihan käydä ronklaamassa pihalla, elikkäs: mulla ne teleskooppijutut, jotka on tuon mva:n linkin mukaisesti siinä istuinosan sivussa, ovat toimettomat,
eli pyörivät ilman mitään vastusta (lie säretty joskus...)
Ja niistä pyöreistä ylhäällä siis saa sen selkänojan eri asentoihin/linkkuun.
Sitten kun selkänoja linkussa, löytyy molemmilta puolilta istuinosan "alta" ne naru-lenkit joista jompaa kumpaa vetämällä koko paketti kippaa ylös aikasta iisisti, ja sen jälkeen lukittuu semmoisella vipstaakilla ylä-asentoon.
Ja jos se tele-vipu on pituus-säätö, penkin saa myös pituus-suunnassa liikkumaan sillä polkimella, mutta ei se mulla ainakaan lukitu muualle, kuin taka-asentoon...
Kertauksena: jos pittää äkkiä päästä sinne taakse/ tarvii pikkuisen lisätilaa, saa koko paketin helposti sillä polkimella etteen,
tai jos vielä enempi tilaa, niin selkänoja nurin nupeista, ja koko paketti ylös niistä lenkeistä...
Ok, kiitokset kaikille neuvoista. En vain saa näilläkään neuvoilla penkkiä kippamaan, joten jotakinhan sieltä täytyy olla rikki tai jumissa. Täytyy yrittää paremmalla ajalla purkaa tuota penkkiä, ei auta tähän hätään.
EDIT: Nyt sain väkivaltaisesti, muoviosia rikkoen penkin lopulta kippaamaan, eli vaijerihan sieltä on poikki vasemman puolen lukitussalvalta. Mustan muovisuojan kun väänsi meisselillä rikki, niin sain käännettyä salvan auki.. Vaijerit on poikki myös molemmista noista "teleskooppivivuista", niistä muuten menee vaijerit sinne polkuvivuille penkin taakse, joten toiminta sama kuin niillä. Lisäksi poikki toinen vaijeri, joka vapauttaa etäisyyssäätökiskon liu'un. Kaiken kaikkiaan 4 vaijeria rikki, ihme sinällään ettei penkki toimi... Nytpähän tiedän ainakin kuinka toimia jatkossa kun tarvii saada penkki nurin...
jokinen74 sanoi
[quote author=breno86]
so i got rid of the bastard of a thing...
my paj is now a 2 seater...
[/quote]
??? ;D
Onneksi tuossa cabriolet-mallissa on hieman yksinkertaisempi rakenne ::). Penkin "saa itsensä kanssa linkkuun" ja koko penkin takapäästä saa ylös. Vivut ovat sen verran näkösällä että osaa ilman ohjettakin ;D. Etupäästä voi ottaa pihdeillä lukitussokat pois ja penkin etupään saranatapit lähtevät sivuun vetämällä. Sitten voi nostaa koko takapenkin pois. Takaisinlaitto vaatii sitten enmmän äheltämistä ;D.
jokinen74 sanoi
Toisessa olikin sitten helpompi vika: Apparin puoleisen lukitusvivun vaijeri oli poikki. Olis ollut varmaan vielä tikkusempi savotta saada penkki ylös, jos ei olis ollut vieressä irrallista mistä katsoa mallia...
Olihan noissa mullakin noiden teleskooppivipujen vaijereita poikki, en vaan muistanut... Mutta korjaustapa on sama(ainoa mahdollinen) näköjään muillakin :peukku ;D Mutta pysyypä tukevasti paikallaan, kun ei mikään voi lukituksia aukaista... :peukku
No niin. En sitten ollutkaan ainoa takapenkin kanssa hermonsa hajalle repinyt. :seina :seina :seina :seina
Eilen tappelin kyseisen virityksen kanssa ja meinasin heittää v***uun koko penkkisysteemin.
Penkki on miten on, ja saa nyt sitten ollakin miten sitä huvittaa, vaikka maailman tappiin. :mad:
Jälkeenpäin mietin, miten ihailtavan upea ja monipuolinen kirosanojen sanavarasto sitä onkaan aikojen saatossa kehittynyt...
Kyl minä fiksaisin tuon kuntoon, ku pajero on hyvä minimatkailuauto kun kippaa kaikki takapenkit niin vaateriin ku vaan menee ja heittää petauspatjan päälle :D Kelpas emännällekki hätävarana kerran ;)
Mulla kuulostais olevan eri systeemi tai sit en nyt muistikuvien perusteella vaan käsitä oikein. Etummaiset takapenkit kääntyyy niin, että kummalta tahansa puolelta nostaa sitä istuinosan kyljessä olevaa vipua jolloin penkit liukuu eteenpäin. Kun ne ovat aivan edessä, saa selkänojat käännettyä takaovea kohti kun pitää sitä samaista vipua viel ylhäällä. Taaempien takapenkkien kans piti sit kikkailla niin, et istuinosasta seuraavan nivelen taittaa eteenpäin ja silloin siitä seuraava nivel taas taittuu vaateriin takaovea kohti.
Pirun näppärää esim muuttaessa kun saa koko takatilan enemmän tai vähemmän vaakatasoon ;) Ja tietty festariautona parhautta kun pääsee autoon nukkumaan niin ettei kippurassa tarvi olla :D
