pajeron tankin oikaasu
kollaa
4 Syyskuu 2008
tossa projektissa on ettenkö sanoosi aika suuri painauma tankis,mihin lie ajettu,mutta haittaa mittarin toimintaa mutta ei vuora.
mitä ainetta tuo on? pystyykö esim. heppaahan massavasaran pään kiinni ja varoen takomaan ulospäin?
vai pitäskö paineella kokeella ekana vois olla helepoon? onko kellää moisesta kokemusta?
Vs: pajeron tankin oikaasu
Itse aikoinani kuorma-autosta oioin pahan painuman paineilmalla.Tein sellasen korkin,missä oli auton venttiili ja vähän kerrassan lisäsin ilmaa.Hyvin ainakin se oikeni.
tuo kuulosti hyvältä ja helepolta :peukku kerro miten toteutit tuon korkin?
onnistuisko tuo paineilma polttoaine linjan liittimistä, imu ja paluu yhteen t-kappale väliin ja siihen venttiili? Ei se varmaan paljoo painetta tarvii, on kuitenkin niin paljon pinta-alaa
Hidas homma,siinä tarvii putket irrotella,mutta kun laittaa korkista,ei tarvi putkia irrotella.Poraa vanhaan korkkiin sopivan reijän ja nykäsee siihen tupeventtiilin.
tytyy jollain koettaa saara se vena pysyyn paikoollaan mut eikähän se onnaa.rykääsenkö heti 10kg painetta vai pitääkö alottaa vähä alempaa ;D
onko tolla polttoaineen määrällä merkitystä vai pitääkö tyhyjätä tankki?
Ei tarvi,kun ilmaa,alota varovasti,voi olla että puoli kilookin jo riittää.Toivottavasti letkut pysyy kiinni,muuton on p-ainetta pitkin mäkee.
harriveikko sanoi
joo varmaan onkin... eka ajatus oli et projekti auto, tankki varmaan näkysällä ;D
Kannattais myös vaihtoehtona ajatella liimanuppeja. Eli hyvällä kuumaliimalla tassuja kiinni ja liukuvasaralla montttu ylös.
Muistaa vaan ottaa vetokohta pelti puhtaaksi ja pyyhkäistä silikonin poistoaineella ennen liimausta.
tuommosesta enoo viä kuullukkaa, mutta ilimeisesti pitääs ostaa jotai mömmöjä nii sen saa hyliätä.
uskosin että tota ilima juttua tottelee,kokeelen ens vkollaa.
kollaa sanoi
kerro sitten miten kävi, itsellä kans tippui tankin tilavuus 92l -> ~60l... :D
Ja jos on ruosteongelmia tankissa, niin repeää todennäköisesti ;D Eli kannattaa se tankki ajaa aika tyhjäksi tai tyhjentää. jos tulee joku Hazardi, niin ei ole polttoaineet pitkin poikin tallia..
Eihän noita liima nuppeja välttämättä tarvi ees ostaa, jos nurkista löytyy sopivaa muovia tms levyä josta askartelee. virittää vaan siihen vetolenkit. Plussana itsetehdyissä on, että voi itse määrätä koon. tietysti voi niitä sarjoja käydä kyselee tarvike liikkeistä.(Muistaakseni Biltema myy näitä sarjoja.) Muistaa myös hankkia liiman poistoainetta. Helpottaa kummasti nuppien irroitusta. Jos ei ole irronnut vedon aikana. Se mikä minusta liima nupeissa on todella hyvää niillä ei pitäisi kovin pahasti saada paikkoja rikotuksi. kun nupit irtoaa ennemmin kuin pelti repeää.
Tos yritin googlata. ei oikein löytynyt mitään järkevää. Muuta kuin Tecalemitin pdf kuvaston jossta löytyy muutama kuva nupeista.
Se mikä noissa nupeissa aivan parasta. Voi oikoa monttuja rikkomatta maalipintaa. Mikäli on kunnon maali pinnassa. Oma pohjaisesta kokemuksesta voin kertoa et paukku pullo maalit ei oikein kestä.
Vedin pientä monttua ylös ja nuppi lähti irti maalien kera.
kollaa sanoi
joo kerron,tuliko kanto vai kivi vastaan? ;D
ei kumpikaan, ihan "omasta tahdosta" "peruutin" kiven päälle :D http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/KOFF/IMG_5989.JPG
mennessä oli tankki puolillaan, tullessa 4/5... :D
Kelpaiskohan tuohon liimapuikkohommaan ihan sikaflexi?
nostokurki sanoi
Kyl varmaan sika käy. Ottaahan sekin niin pirusti kiinni. Kysymys vaan on miten sen saa sit irti. Kuuma liima ainakin lähtee jälkiä jattämättä Würthin liiman poisto suihkeella. Tai ihan lämpöpuhaltimella ja lastalla.
Kun oli USA-Suomi ottelun eka erä 6-0 niin masentava katsottavaa niin aloin hieman ideoimaan DIY liimatappia.
Leikkaa pellistä montun pohjan kokoisen palasen ja siihen heppaa mutterin tai pari kiinni. ja jos oikein haluaa alkaa hifistelee niin siihen voisi vaik rälläkällä tai jollain tehä uria kääntö puolelle ristiin rastiin niin sais paremmaksi ja karheammaksi tartunta pinnan.
Jos nyt joku kokeilee liima oikaisua niin kirjoitelkaa tänne miten meni ja jos on tarvetta tarkemmille ohjeille niin voin niitäkin yrittä kirjoittaa...
nostokurki sanoi
tulipa tehtyä semmone viritys notta sisäkumista sopiva pala venttiileineen klemmarilla kii tankin kaulaan ja sain sillä muutaman lievän lommon oikeemaa,mutta muutamaa ei saa ku sisältäpäin takomalla se verra teräviä ovat.joku tana irrottanu panssarin aikojen saatos :pesis
