pako venttiilin asteluku
G
Gallu82
elikkäs onko kellään tietoa paljonko on pakoventtiilin asteluku alakuolokohdassa 4g
32 koneessa?
Vs: pako venttiilin asteluku
Vai tarkoitiko kuitenkin koska aukeaa eakk? Pakosarjan tekoa varten? Vakionokka tuskin hyötyy peltisarjasta, mutta jos rakentamisen ilosta teet ni 4-2-1 sarjalla saa periaatteessa laajemman vääntökäyrän ekat n.400mm ja kokomitta 1200-1500mm. 4-1 sarjalla ehkä perempi huipputeho? mitta suunnilleen sama... älä tee liian isosta putkesta...
niin tuota eakk tarkotan ja 4-1 oli tarkotus tehä
Jos tää tulee siihen peltoautoon,nii vähintään pakoaukon kokoista,mutta ei kovin paljoa kuitenkaa aukosta suurempaakaan. Mutkat pitäs kanssa olla hyvin virtaavia,ei kurttuja tai kasaan taittuneita,ja kaikki saumoista läpi menneet roiskeet ja langanpätkät pitäs olla minimissä.
4-1 sarjaan sitte pitutta aikalailla.konekkaan ku ei oo mikään kierroskone.
Nii nähtyä on että huono pakosarja ei tee tehoa,vaan vie entistäkin.
Mut jos on peltopelistä kyse,niin kokeile ihmeessä. Tekemällä oppii,ja saa intoa harrastamaan jatkossakin,eikä virheistäkään tule suurta vahinkoa.
juu siihen pelto autoon just tulossa. Ja sillä mielellä rupesinkin tekemään että saa kokemusta ja ei paljoa kuitenkaan tuossa menetä jos pieleen menee. Pitää vaan olla huolellinen kun tekee ettei tuu sutta:D on myös tullut lueskeltua paljon pakosarjan tekemisestä niin vähän tietääkin jo miten rakentaa. mutta kiitos neuvoista!:)
Ja onko kellään tietoa hajoaako mitsun 8v kone jos jakoremmi menee poikki? Kun esim opelin 8v kone ei hajoa jos jakoremmi menee poikki.
Gallu82 sanoi
90% varmuudella vena(t) kierossa
Ja 5astetta
Venan asteet joutunee mittaamaan itse: Mitsun workshopmanual kyllä ilmoittaa asteet joihinkin moottoreihin, mutta ei ikinä ilmoita millä nostolla ne asteet on ilmoitettu = WSM:n asteita voi varovaisesti käyttää Mitsun omien nokkien keskinäiseen vertailuun, mutta ei juuri muuhun.
no mut tuota osaatko sanoa et onko tuo 5 astetta oikeen tuntunen lukema? :)
juu.. Mitään radikaalia ei ole tapahtunut vielä mut hyvä että ilmotit.
Mutta osaako kukaan sanoa onko tuo WSM:N ilmoittama lukema 51* lähelläkään todellista eakk lukemaa? Kun vähän vaikea mitata lukema kun on just kansi levällään ni vähän hankala se on mitata ja pitäs saada pelti satsi edistymään. ja tuleeko sarjasta ollenkaan toimiva jos tekee ton 51* asteen mukaan.. ???
Mikähän kone mahtaa olla kyseessä? (olisi muuten hyvä mainita jo ekassa viestissä, ihan jo sääntöjenkin mukaan).
Aa joo anteeks.. Kyseessä oleva kone on siis 4g32 :)
Pako avautuu 67 astetta ennen alakuolokohtaa, sulkeutuu 21 astetta yläkuolokohdan jälkeen. En tiedä millä nostolla / välyksellä mitattu, tehdas ei ilmoita.
Kumpi lukema se on kun toisessa lukee indentification mark "1" 51° ja identification mark "6" 67° ?
P
Elikkäs nokka akselin kuskin puoleiseen päähän on veistetty numero 6. Silloin kun nokkapyörä on kohdistettu omaan merkkiin niin tuo "6" numero jää kuskista päin katsottuna karkeasti 10-20 astetta vasemmalle. Muita tuohon asiaan vaikuttavia muita merkkejä en kyllä huomannut ja en löytänyt "6" merkille kohdistus pistettä lieneekö sitten just venakopassa koska sitä ei oo nyt just saatavissa :D Kuvassa nuoli osoittaa merkkiä.
    219 KB · Lukukerrat 252
Nokan malli on 6 tai G eli sen nokan asteet yms tiedot pitäs löytyä jostain manuskasta. Nokkia on samoissa koneissa erilaisia eri auto malleihin, vääntöä ja tehoa mitoitettu laatikon painon yms mukaan.
Esim gti galantti G nokilla on erittäin yläkieros viree, ei sillä tavoin hyydy kierroksille kuin D nokilla, D nokilla on jo sitten erittäin kumilanka veto alakieroksilta asti. Eroa siis vuosi malli ja teho D nokat löytyy 88 gtistä ja G nokat 90/6 jälkeisistä teho eroa vain 4hv (143 vs 147hv) mutta vääntö käyrät on ihan muuta...
Sent from my iPhone using Tapatalk
taidan tehdä tuon 51 asteen mukaan ja katotaan mitä tulee. Sit jos ei toimi ni ei toimi.
Mutta kiitoksia paljon avusta kuitenkin kaikille :)
