Peruuttaessa kolahtaa?!?!?!
sissi69
20 Helmikuu 2008
Terve.
Auttakaahan aloittelijaa.. :p
Onko normaalia? (Pajero 2,5 -88)
-Parkkipaikalta lähtiessä (peruuttaen) naperon takapäästä kuuluu muutama erittäin ikävän kuuloinen "klonksahdus", ääni tulee mielestäni molempien takarenkaiden kohdalta.
Liittyykö ääni kun autom.lukot vapautuvat?
Olen kokeillut lähtemistä ilman käsijarrua, neliveto päällä ja pois päällä...
..mutta aina klonksahtaa..
Ja sitten vielä, onko vakava juttu kun vas. takarenkaan keskelle on vuotanut jotain mömmöö, siis siihen kohtaan josta manuaalisesti laitetaan lukot päälle.
Kiitän :peukku
Vs: Peruuttaessa kolahtaa?!?!?!
Napalukkojen vapautumisesta ei kovin kummoista ääntä lähde. Nehän ovat siis etuakselilla..
sissi69 sanoi
siis mitä??? öljyä sieltä voi tulla jos vetarin tiiviste vuotaa, siis rummun ja vetarinlaipan välistä. mutta mitään lukko hommaa siinä ei ole.
Olisko mitään villejä veikkauksia mistä moinen ääni voisi johtua? Jos lukot tosiaan on edessä, niin pelottavaa edes arvailla mikä takapäässä bashana, ääni ei ole mikään ihan pieni kolahdus... :'( Ja ääni tosiaan tulee silloin vain, kun auto on pidempään seissyt (yli 3-4 tuntia... .)
Ja takarenkaan möhnä on siis taka-akselin navassa... :-\
Liittyykö ääni käsijarrun käyttöön? Talvella kengät voivat jämähtää lievästi rumpuihin, ja paukahtaa irrotessaan. Ääni voi tulla väljistä kardaanin nivelistäkin, tai perän sisältä jos välityksessä on klappia.
Peräöljyn vuotaminen rumpuihin tarkoittaa stefaremonttia....
Jep..
Käsijarru testaus on tehty.. ..ei ollut siellä vika :p
Klappia saattaa olla, nimittäin rasvasin alustan nipat about viikko sitten, ja hokasin että nipoista joita löysin (n. 10 kpl.)
oli tukkiintunut suurin osa. Pariin sain rasvat sisään, muut turvotti rasvan heti ulos... Nyt on seuraavaksi kaikkien nippojen vaihto ja uudelleen rasvaus.. Onkohan toi 10kpl oikea luku?
Etsin täältä rasvaus nippojen sijainti-juttuja... yhden löysin ja siellä mainittiin nippoja olevan 17 vai olikse 19 kpl?!?!?
Onko tietoa monta nippaa on tapaus pajero 2,5 tdi -88??? :driver
...onko minkä hintanen/miten työläs toi stefojen vaihto??
:driver
Mie muistelisin nippojen määräksi 12. Eli kaikki 4 kartaanin ristikkoa, ala- ja yläpallot (4) ylätukivarsien sisäpään saranapultit (4) ja oiskohan simpukassa ja apusimpukassa. (2) hmm.. 16 ois tuossa. taitaa olla väärä muistikuva tuo 12 ;D Etupäässä on aikalailla jokaisessa liikkuvassa nivelessä nippa, jos ovat orkkikset.
Tuo takapään stefa ei oo paha vaihtaa. Ratas irti. Jarrurumpu irti. Vetoakselin 4 mutteria irti ja kiskasee akselin ulos. Stefa näkyykin jo siittä putken päästä.
Tuo pauke aamuisin liikkeelle lähdössä kuuluu vuosimalliin. Mulla -88 pajero paukkuu samalla lailla ilmeisesti takarummuista+ 4-5 muuta kolahdusta ja pamahdusta etupään nivelistä.
Oisko mahollista et renkaat jäätyy maahan kiinni ja paljon ajetussa autossa on aina väljää voimansiirrossa niin se siellä paukkuu. Tai sitten jarrukengät pääsee jäätymään rumpuihin kiinni ja paukahtaa irti. En ole menettäny yöuniani tuon paukahduksen takia, mut jos se jatkuu viel kesällä niin sitte saattaa ruveta jo valvotuttaankin :nykii
MVa~1 sanoi
Minkäköhän laskuopin mukaan sä olet ton määrän saanut ;D
Tosta laskelmasta puuttuu ainakin raidetankojen nipat, 3-4kpl??
voisko olla että jakolaatikon tukikumi on pettäny ja kolahtaa ku tulee tietynlainen veto laatikolle. itelläni kolahtaa myös kun lähtee eteenpäin tai taakse kun tietyllä tavalla kaasua käyttää ei tosiaankaan aina.
Uldiz sanoi
Ihan puhtaasti vain muistelin, mutta taisin olla väärässä ;D Pitäis varmaan rasvata oma alustaki vähän useammin niin muistais, et mitä siellä on :p
ja lisäyksenä vielä, peruuttaessa n.1,5-2m kohdalla klonksahtaa, ja sitten seuraavaksi kun siitä lähtee liikkeelle renkaat käännettynä äärimmilleen, klonks! ja vielä yhdet: parkkikselta kun ajaa pois, pieni alamäki ja tiukka mutka oikealle, kloks! ne on siinä sen ajelun klonksahdukset :driver. Kunnes auto lepää yön yli... :seina ???
sissi69 sanoi
Rasvaa ne ohjauksen rajoitin tapit :)
Ei sattumalta jollain olis kuvaa tai piirrustusta noista :p ---> "kallistuksen vakaajan pultit /kumit" ja "ohjauksen rajoitin tapit"?
T-Aloittelija ;)
Tattis :peukku
Hokasin että ainakin lehtijousien väleissä jäätä... :p
Voisko sieltä kuulua noi (suht) kovat pamaukset?
sissi69 sanoi
Tattis :peukku
Juu voi hyvinki. Mun paje paukahtaa kans liki joka aamu (talvisin) eka kertaa liikkeelle lähdettäessä. Tai ei se kyl varsinaisesti paukaha,sellanen kova rusahus ennemminki,taitaa olla vaan jäätä jousissa ku ääni kuuluu kaks kertaa,kerran per puoli. Tarkistele paikat ja jos ei näy mitään erikoista ni ei siitä kannata murehtia :driver
Mulla jytisee pajero myös... Kuuluu takaperästä ja vain pakkasella, eli siellä varmaan vettä. Joka siis jäässä ja se jymähtää. En tosin asiasta sen enenpää huolestu, kohtahan tuo on aika taas vaihtaa öljytkin sinne. Ja aiemmin kolahti jostain aivan muusta syystä. Olin jo pitkään miettinyt että mikä hel... siellä kolisee aina kun vedon ottaa päälle. Noh siellähän olikin peränkiinnitys U-pultit löysällä ja perä pääsi heilumaan ihan hervottomana. Onneksi ei särkenyt kardaania. Ainoa paha tässäkin hommassa oli ettei varaosa tiskiltä löytynyt kuin 2 pulttia (maksoivat aivan vi... 26€ yhteensä), niillä sai kiinni kun teki pariin toiseen hieman remonttia. Ja pulttitalostakaan ei löytynyt sopivia.
Tattis vaan :peukku
Täytyy nyt odottaa "kesäkelejä" ja jos ei paukahtelut lopu niin sit täytyy tutkia napero uudestaan ja huolellisemmin, mut nyt :driver
Hmmm... No nyt päivällä auto seiso 1h 30min ja ulkona oli n. +1,3c silti "klonksahti" liikkeelle lähtiessä??!?!? :-\
Kannattaa tarkistaa myös rungonpuoleiset iskarien kiinnitykset ettei ole revenneet rungosta. Sama juttu myös takakallistuksenvakaajan kohdalla. Meillä oli vastaavat oireet ja syyksi selvisi, että kallistuksenvakaajan rungonpuoleinen kiinnike revennyt osittain irti. Vika korjautui tällä, kunnes palasi jonkinajan päästä uudelleen (reilun puolenvuoden kuluttua) ja tutkimisen jälkeenselvisi, että oli iskarin yläkiinnike revennyt rungosta osittain irti.
ja ainakin minulla takakallistuksenvakaaja kolahti kun se ei ollut riittävän tiukalla kiinni ja se akselissa oleva kumi oli vähän huonossa hapessa
Pajerossa on automaattisesti säätyvät takajarrut, eli joka kerta kun polkaiset jarru niin säätää niitä. Eli illalla kun tulet kotia ajat auton parkkiin niin lopuksi painat jarrua. Tällöin takajarru kengät kiristyy ja tulevat ihan liki jarrurumpua. Kun auto seisoo paikallaan niin alkaa ruostuminen ja takertuminen jarrukenkien ja jarrurumpujen välillä. Kun auto on seissyt tarpeeksi kauan "pamahtaa" jarrut aina liikkeelle lähtiessä irti rummuista. Ei sen vaarallisempaa. Tapahtuu myös minun pajerossa.
Pieni korjaus. Pajeron takajarrut säätyvät kuten suurin osa muistakin rumpujarruista. Eli aina kun käytät käsijarrua. Oikein tarkkaan tais olla et aina kun löysäät käsijarrun niin se säätö tapahtuu jos kengät on ollu liian kaukana käsijarrua vedettäessä. Siellä rummussa on se ruuvisysteemi jossa hammasratas ja sitä käyttää se peltilipare joka on kytkettynä käsijarruun.
