Putkistoksi tulossa 3" yhdellä vaimentajalla, pöriseekö liikaa?
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Kuten otsikko asian kertoo, riittääkö yksi marteliuksen vaimentaja pitämään mölyt kurissa?
Pahempaa pörinää ei enää tässä iässä jaksa. Onko Legukuskeilla kokemusta yhdestä vaimentajasta?
-Joikale-
Vs: Putkistoksi tulossa 3" yhdellä vaimentajalla, pöriseekö liikaa?
Yhdellä puolen metrin pöntöllä joka paikka resonoi ja särisee + radiota on turha yrittää pitää päällä :p
Jep ei onnistu mitenkää yhdellä.
Mulla ny simonssin 420mm soikee päätevaimentimena ja 250mm pyöreä välivaimentimena. Molemmat täysin keskeltä keskellä läpivirtaavia ja 3". Suosittelisin lisäämään pidemmän keskivaimentimen tuon 250mm tilalle. Kattia toki ei ole, se vaimentaisi vähän.. ::)
Sepä siinä, tekijä tuumas vaan että riittää riittää... Kattihan siitä välistä vielä jää pois joten pörinän määrä lienee... hmm... liikaa... Aikaisemmin oli stock Martelius Primerassa ja alkoi häiritsemään pidemmällä ajomatkalla se pörinä...
Hitsaaja tekee putkiston mustasta joten jos se resonoi vähän vähemmän...
En sitten tiä mitä tekis... stana... :seina
Kannattaa sitten näin lievästi off-topiccina muistaa myös se, että esmes. Ahvenistolle ei ole ensi vuonna(kaan) asiaa jos auto mekkaloi liikaa. Ja uskon, että melurajat tulevat kiristymään tulevaisuudessa vielä lisää.
No antaa nyt tehdä sen putken ja saahan tuohon sitten lisäpöntön väliin kun tympiintyy, joka voi olla aika pian... ei vanha jaksa enää pörinää. ::)
Voin luvata ettet kuuntele yhtää sitä 1 pöntöl olevaa. Mulla mustasta kanssa tehty tuo putkisto. Näkyy projektikansiossani.
Muista ettei Gallu/Legnum ole niitä hiljaisimpia äänieristykseltänsäkään....
OT:
ite laitoin -91 galanttiini läpivirtaavan 3"putken lopussa appleracing 3 1/2" läpivirtaava vaimennin.. kyllä se vähä pitää mekkalaa mut eiköhän sillä pärjää.. kun ei vielä ikää ole kun parissakymmenissä ni jaksaa kuunnella ;) ja jos tulee radalla ääni vastaan ni sit katinkorvausputken tilalle oikeenmittanen vaimennin.. :)
Totta tuokin, vaikka samalla massaa KAIKEN siitä autosta... pitää hakea tekijälle jokin läpivirtaus pömpeli jos se sitten riittäs. Kun itseä lähinnä hävettää toisten puolesta jos pöriseevät liikaa.
Fujitsubon 3'' putki on hiljainen, taitaa olla yhteensä 3 vaimenninta. Katin voi hyvin ottaa pois, eikä ääniin kovinkaan paljoa vaikuta. Downpipe on myös avarretumpi, silti äänet pysyy hiljaisempana kuin muu ajomelu.
LegnumVR4 sanoi
Vaan onko vaimentimet täysin läpivirtaavia? Eniten vaikuttaa viimeisin vaimennin jos se sisältää kammioita eikä "näy suoraan" läpi.
Voipi hyvin olla, että eivät ole läpivirtaavia, mutta eipä niitä kyllä kuuntelisikaan.. Sehän olisi melkein sama laittaa sitten vain suoraa putkea ;)
Mulla on kans toi Fujitsubon 3" ränni auton alla, ja noilla kolmella vaimentimella. Kaksi ensimmäistä ovat varmasti läpivirtaavia, eikä halkaisijakaan ole kuin luokkaa 4" max... Mut takapönttö on melko varmasi refleksiovaimennin, kun pakokaasut ei "syljeskele" ja ääni on pehmeämpi kuin läpihengittävässä. Hyvin toi tuntuu virtaavan mutta silti tekis mieli napata kissa pois välistä ja ahertaa uudet downpipet... :)
Hyvät sävelet tuolla Fujin putkistolla kyllä tulee, ei pörise sisälle eikä ulos häiritsevästi mutta ei kuulosta ompelukoneeltakaan ;)
Mitäs sanotte kun viimeisessä takavaimentajassa oli noin puol litraa vettä?
Onko toi 3" putki jo sellane et kerää kertakaikkiaan niin paljon kondenssia ja sitte se jää vaimentajan pohjalle. Villat aina märkänä ja eipä se vaimennin varmaa kauan tollasta kestä et vettä on pohjalla siellä. Lämpeneehä se tarpeeks (ehkä) jossai vaihees mut epäilen ettei takaa kyl kaikki vesi poistu.
Selvis tuos eilen vaa ku putkisto oli irti takaa hetken aikaa, kun lisättii yks kauan puuttunut klemmari sinne.
Luulis että kun putki jäähtyy niin aina se sitä vettä kerää olipa minkä kokoinen tahansa, mut että puoli litraa... ::)
-91 galant ja 3" rööri turbolta puskuriin. Yksi 300 simmons ja 2.5" päätyvaimennin, ei mainittavaa meteliä, sanoisinko "sivistynyt" saundi ;D Aika paljon siihen kuminaan vaikuttaa, kuinka paljon putki tulee puskurista ulos ;)
Poraat pienen pienen reiän siihen vaimentimen pohjaan, sillä ne vedet sieltä ulos valuvat :)
miikka sanoi
tämä juu tulossa seuraavan kerran ku viittii kumartuu auton alle.
ps. herätkö ny miikka joka aamu ku laitan rähinät ikkunas alla ;D
Edittiä vanhaan juttusarjaan.
Vaihdoin vakioputken takaisin katsastusta varten... ::)
Sen huomasin että alavääntö katosi ja automaatissa tuntuu että herkemmin laatikko hakee pienempää pykälää sisäänsä. Eli isommalla putkella vääntö ilmeisesti siirtyy alemmas... liekkö automaatin toimintaan/kestoon vaikutusta ::) Ainakin vuoden on isollakin 3" hormilla hyvin pelittänyt :peukku
Tipillä menee kaupunkiajelut juurikin siitä syystä että laatikko vaihtaa jo 50km/h vauhdissa 5 sisään... kierrosten ollessa reilu 1500..
Katsastuksessa ei maininnu katsuri sanaakaan 3' hormista.
Joikale sanoi
nii sulla oli katti siel paikallaa vissii...mulla ei niin sentakia vaihdoin ;D
Mulla on fujitsubon joku 3'' ränni kiinni, juu ei kattia, ja molemmat downpipetit taitavat olla 2.5''. Subossa on muutama pökälevaimennin matkalla ja perässä samsonite. Ääniä kuuluu muttei liikaa, ainakaan mun mielestä. Riksumiitissä taannoin parkissa demosin, ehkä joku vielä kommentoi :)
Hieman vanha ketju, mutta kysytäänpä.
Huomasin tuossa, että pakoputkessa on jossain keskivaiheilla ilmeisesti pieni reikä. Paikallaan kaasutellessa kuuluu lievää vuotoääntä. Kannattaako alkaa paikkamaan vai onko parempi laittaa uutta rautaa tilalle?
Jos uusi rauta on parempi, niin mistä saisi valmiina putkistokokonaisuuden kohtuu edulliseen hintaan? Yksi vaihtoehto toki on se, että tekee irtoputkista itse (tai kaveri siis tekee, en minä) ja koittaa saada putkistosta hiljaisen..
Neponen sanoi
Jos paikkaat niin todnäk saat paikata vierestä viimeistään vuoden päästä
akio sanoi
Noh täytyy varmaan siitä aloittaa, että joku hitsaustaitoinen kaveri siihen tekee paikan.
Neponen sanoi
camskilistä blue flamen rosteriputkisto niin ei tarvi hitsiä :peukku Itsellä moinen ränni kiinni ja on ehkä jopa vähän turhan hiljainen :)
MäTSi sanoi
Komppaan tuota :p otappa änkkä pois ja kokeile ;D
MäTSi sanoi
Tätäkö tarkoitat? Että vanhasta putkistosta jää downpipe, frontpipe ja katalysaattori?
http://camskill.co.uk/m22b0s1400p7591/Blue_Flame_Performance_Stainless_Steel_Exhaust_Systems_-_Stainless_Exhaust_System_-_CATBACK_-_Legnum_EC5W_VR4_2_5_Twin_Turbo
MäTSi sanoi
Tarttis varmaan laittaa änkkärinkorvaus putki keskelle ;D
Ei se keskimmäinen tunnu paljoa siinä. Muutaman rööriroopen kanssa tutkinut mutta pitäisi itsekin ottaa pois :p
Neponen sanoi
Jos meinaat tilata, niin olisin kiinnostunut ottamaan samaan pakettiin itsellekin.
Jos nyt oli tarkoitus 3" putkea ostaa/tehdä, niin tuo Camskillin putkihan on 2½" kokoinen. Ihan vaan pilkkua nussiakseni...
Juhani sanoi
Eipä sillä koolla niin väliä (heh heh..), kunhan skulaa ja ei tarvi jumppaa katsastukseen putkea irti ja kiinni.
Juhani sanoi
Alunperin tätä topikkiahan vain lainattiin nusnus :3 ::) ??? ;D Ja kyllä tuo 2.5" putkisto tuntuu riittävän "Perus" tarpeisiin marteliuksen Downpipen kanssa.. :peukku
MäTSi sanoi
Juuh, täytynee tilailla. Ensin pitää kyllä hoitaa tuo muutto pois alta ja kattoa miten sen jälkeen on irtonaista rahaa laittaa autoon :) Sisustaminen maksaa..
