RalliArt etujarrusatulat
-JPA-
30 Lokakuu 2013
Toisessa etujarrusatulassa toinen mäntä jumittaa. Onko kokemusperäistä tietoa, että mikä siellä happanee? Mäntä vai sylinteri?
Männän pölysuojat ovat ehjät, eikä kuse nesteitä ulos. Selviäisikö sisuskalujen uusimisella?
Satulan korjausosat (männät+tiivisteet+ilmausnippa) saisi ~ 40 €. Ja halvimmillaan uuden/kunnostetun satulan ~ 100 €.
Tähän tietysti joku kommentoi, että ei kannata noin halpaa satulaa ostaa. No eipä tuo s*aatanan kallis originaalikaan selvinnyt kuin vajaa 5 vuotta / 70 tkm. Ihan helpolla ei paskempaa saa aikaan missään verstaassa. :deadhorse
Minkähän kokoiset banjopultin tiivisteprikat on satulan päässä? Ulkohalkaisijan tietty saa mitattua mitään purkamatta...
Outlanderissa lienee käytössä samat satulat, jos tieto mitään auttaa.
Vs: RalliArt etujarrusatulat
Periaatteessa samaa satulaa on käytetty 90-luvun alusta saakka eri malleissa. Ainakin niistä mitä olen purkanut on ollut usein männät ruosteessa ja satulan puoli ihan kunnossa.
Prikan kokoa en muista varmaksi, olisiko 10 mm ollut.
Täytyy kokeilla tekohengittää korjaussarjalla.
Ei viittis enää penniäkään tuohon romuun sijoittaa.
Kun vaan kestäisi syksylle ilman suurempia yllätyksiä. Sitten vaihtuu uuteen autoon.
Jos on nuo vanhat perusmallin satulat niin 10mm on prikka.
Vai saisiko tuonkin remontin takuun piikkiin...
Onko jarrusatula kuluva osa, jota takuu ei kata?
-JPA- sanoi
En usko , kilometrejä varmaankin sen verran ettei mene takuisiin vaikka osaisi puhua kuin poliitikot.
Vähän väljä jarrusatulan männän tiiviste?
    270.6 KB · Lukukerrat 637
