Sigman "ulina"
Lektone90
15 Lokakuu 2010
Pori
Eli vasemmalle kaartaessa kuuluu sellainen metallinen ulina. Luulen että se tulee vasemmalta etupäästä.
Ääni ilmaantuu vasta kun ajaa lujempaa mutkaan esim iso liikenne ympyrä jossa voi ajaa yli 40kmh/h. Ei ulise aina alkaa vasta kun on ajanut vähän aikaa tai ei ollenkaan. Ääntä ei esiinny kun ajelin parkki paikalla ympyrää tai kun kääntelee rattia.
Nostin etupään ilmaan ja kokeilin pyörittää pyöriä ei rahissut ja ei muutenkaan pitänyt mitään outoa ääntä, Klappia ei myöskaan tuntunut. Pyöränlaakeri menossa?
Mikä on 6g72 doch koneen oikea öljytilavuus, osassa paikoista lukee 4.3l 4,5l ja 4,7l
Vs: Sigman "ulina"
Laakerihan se... ja viallinen on yleensä vastapuolen laakeri, eli vasemmalle käännettäessä vika on oikeassa etupyörässä...
Eikö se öljytilavuus selviä kun kaataa sinne? joka tapauksessa joudut ostamaan 5litraa öljyä ja laittaa sen mittatikun ylämerkkiin lisäilemällä vähitellen.
Vs: Sigman "ulina"
Laakeriltahan tuo kuulostaisi,tai sitten jumivalta etusatulalta..
Boschin sudin kanssa ~4,2L,orkkis-sudin kanssa +1d.
Vs: Sigman "ulina"
Prässäämällä vissiin uusi tilalle vai tuleeko koko napa pakettina? Saako tarvikkeena? Onko tietoa orggisosan hinnasta.
Vs: Sigman "ulina"
Prässäämällä,toissakesänä Veholla ~70€/srj.
Tarvikkeena +100€..
Vs: Sigman "ulina"
ST sanoi
Tarvikkeena +100€..
Tarvikkeena 50€,sama kuin 124 mersun takapyörän laakeri. Ja 100% varma tieto kun viime keväänä moisen sigmaan vaihdoin.
Vs: Sigman "ulina"
Nuhapumppu sanoi
No ei se nyt ihan sama ole..
Sigmassa on 41mm leveä,kun tuossa mesen lakrussa leveys on 39mm (meneehän se sinne,mutta mitä sitten pitkässä juoksussa,kun laakeri pääseekin liikkumaan pesässään,eikä enään tue vetariakaan kunnollakaan.Mutta kelläs se lukikaan,että miksi ostaa hyvää kun voi ostaa halpaa..).
Ja sitäpaitsi sigun lakrusetin mukana tulee tiivisteet (+seekeri),mitä taasen mesen setissä ei tule.
Ja jos hinnat ei ole noussut,niin suosittelisin orkkisosaa,kun on noinkin "halpa".
Vs: Sigman "ulina"
ST sanoi
Ainakin tuo omani passasi oikeinkin hyvin paikoilleen,istui lukituksia vasten kunnolla eikä varmasti pääse liikkumaan helposti kun oli niin tiekka asentaa, ja otettiin ihan mittojen mukaan että tulee saman kokoinen. Tosin en itse mitannut että onko saman kokoinen Laakeri oli SKF:n tekele että tuskin laatu on kiinni siitä.
Mutta toki kannattaa ottaa tuo alkuperäinen jos vaan saa tuohon hintaan,itse kun kysyin oulun veholta niin alkuperäisiä ei silloin ollut suomessa vehoilla yhtäkään joten tyydyin tuohon. Ja nuo seekerit otin kurssikeskuksesta uudet samankokoiset,stefat oli onneksi ehjät kun niitä en mistään saanut.
Vs: Sigman "ulina"
Taitaa olla järkevin ratkaisu ostaa se alkuperäinen. Tulee seekeri ja stefat mukana nii ei tarvi hakee niita erikseen. Hintakaan ei ole paha.
Vaihtelen sitten kun alkaa ilmoittamaan itsestään useammin eilen 80km kaupunkiajoaja vaan kaksi kertaa ulisi.
