Sopivat renkaat / vanteet.
Vs: Sopivat renkaat / vanteet.
on kyllä kumma kun tompilla tulee noin paljon ne ulos ja muilla ei vaikka sama koko. ite löysin näppärät vanteet juuri tuossa koossa 17x8 ET 35 kumit tulee joko 225/40 tai 225/45. saa nähdä miten käy
Tota vr4 galanttii mahtuu kylläkin 235/35/19 helposti ainakin itselleni mahtu :driver
-mutta isompia en suosittele....
nokonzok sanoi
Mitsäs raati veikkaa, mahtaako olla mitään toivoa saada Legun alle 19 x 8" vanteita ET 20 offsetillä? Sopiva kumi voisi ilmeisesti olla jotain 225/35/19 osastoa?
Noh, nyt ne on paikalla 235/35-19 ja Vanteet 19x8 ET 20. Tulee kaarista ulos noin 4mm eteen ja taakse ei mitään.
Anderz sanoi
Sain tänään alle 8x18" ET35 225/40 ja ne sopivat ilman ongelmia (auto madallettu)
Tulevat just sopivasti ulos ja takana jäi sentin verran tilaa ripustukseen
Jos haluaa laittaa 235 niin 40 olisi sopiva offset. ET:llä 35 takakaari tarvii muokkausta ja luultavasti renkaat tulevat liian ulos edessä
Tänää vaihettii samanlaisille 8x18" OZ Ultraleggeroille 225/40-18" gummid ...entiset oli 215/45-18. Nyt jäi takimmaisin ylätukivarren väliin alta 3mm tilaa mut sehän riittää ;D
edit: vanteiden ET on 48 (tarkistin äsken)
ja kuva http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/TEMP/IMG_0616.jpg
Aika paljon on heittoa kumin leveydessä. Jos kerran vanteet ja kumit samoilla spekseillä ja tuonkin verran heittä että paljonko jää tilaa.
ClubVR4 sivuilla mainitaan että 18"x8,5" et35 vanne 225/40 kumilla menisis myös madallettuun Leguun, mikäli camberit on korjattu. Itsellä oli tarkoitus moinen setti Leguun istuttaa. Tuloksia odotellaan kunhan saan auton käsiini.
Omaan leguun istu 17" vanteet, 7,5" leveet joiden ET40, päällä 225/45 kummit. Edestä tulee noin 1-3mm yli, takaa renkaat on just hyvin ulkoreunan kohdalla. :)
Hemppis sanoi
Melko erikoista, ei mun mielestä noilla spekseillä pitäisi olla lähelläkään reunaa, saati sitten yli tulla.
nokonzok sanoi
Samaa jäin itsekin ihmettelemään... Tuleeko siis kuvio tuon verran ulos?
Katsokaa ylempi viesti...tarkistin ja ET on niinkin iso kuin 48!
kuva lisätty myös
nokonzok sanoi
aika samois ollaa siis ku mulla 8x18" et48 ja 225/40 kumit :)
Niin, mietin vaan tuota "SpoonCivicin" Legua. Siinä on kuitenkin 235 leveät renkaat 8" ET 20 vanteilla ja silti ei tule montaa milliä reunasta yli.
Pitänee otta huomioon että faceliftissä ja preF/L:ssä on kuitenkin vanteen vakio ET:lläkin eroa jo 12mm ja facelift vanne on melkein 13mm leveämpi.
Tällöinhän faceliftissä tulee jo alkuperäisen vanteen reuna ~18mm ulommas. (Sikälimikäli nuo ilmotetut alkuperäiset speksit pitävät kutinsa.)
_AH_ sanoi
Juu tämä pitää kyllä paikkansa, mutta Hemppiksen Legu on facelift. Siksi kovasti ihmetyttääkin.
nokonzok sanoi
R-peli ja vaihdetut alustanosat,kun halvalla saatu vanhemman.
nokonzok sanoi
mm. itse tos tuumailin että vaikuttaisko se jos ei ole korisarjaa, mitä muissa leguissa on näkyny ???
(lähinnä että korisarjalla sais leveemmät vanteet ja pienemmällä ET:llä...)
Tuossa on yksi kuva:
http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/sivu1.JPG
Kuvasta ei näy hirveen selvästi toi etuylitys, mut kyl sen siit bongaa ku tarkkaa kattoo. Nappaan huomenna päivän valossa uuden.
EDIT:
En sitte tiiä mitä alustalle on tehty, Grade 4 toi ainakin oli. Yks mitä ihmeteltiin, oli noi pyörännavat joka nurkassa uudehdon oloiset, katteltii siin pyörän pultteja (kiilsi ku viimestä päivää/ei edes pintaruosteessa) ja sitte muutenki napaa. Noista havainnoista ei paljoo johtopäätöksiä voi tehä, mut pointtihan seki on. Pitää tuossa viikonloppuna tutkii vähän tarkemmin asiaa.
Hemppis sanoi
Korisarjalla meinaat varmaan niitä kaarilevikkeitä, ja se taas on type-S mallin vakiovaruste noissa facelifteissä. :eek:fftopic
Hemppis sanoi
Kysymys kuuluu: Oletko varma vanteiden speksesitä? Pikaisella ihmettelyllä Tettsut:sta (joilta nuo näyttää) ei ole 17"x7,5" kokoa saatavilla...(?) 7" tai 8" kyllä on.
Tuo pienempi ET:hän on ilmeisesti kaikissa FL-malleissa?
Hemppis sanoi
EDIT:
Navat on mullakin ihan uuden näköset (-00 vuotinen) kun ei se suolapjaska ole niitä raiskannut... ei välttis kolaroitu...
Minkäs verran toi Legnum sietää pyörimiskehissä eroa etu- ja taka-akselin välillä?
Ale sanoi
Hyvin vähän. Käytännössä vain renkaan kulumisen suuruinen toleranssi on ok. Kannattaa ihan suosiolla laittaa samankokoiset renkaat molempiin päihin.
Terve,
sattuuko joku tietää mitä legnumi tykkää eri ET:stä etu ja taka-akselilla?
Eroa tulis taka- ja etuakselille sentti, niin että takaa olis raideväli leveempi. :driver
Olettaisin että vähentää yliohjautumista, joku asiasta enemmän tietävä/kokeillut voi kertoa lisää.
VR. Sykerö sanoi
Terve,
En jaksa uskoa, että on mitään ongelmaa. Tärkeämpää on se, että rengas on samankokoinen edessä ja takana. Ja huomaathan, että Leguun ei mene kovinkaan helposti mitään takaveto-offset vanteita :)
Mitähän mahtaa AYC sanoa jos raideväli muuttuu paljon? Ei liity tietysti tähän etu/taka-akseli -juttuun mitenkään.
nokonzok sanoi
Tarkotus olis laittaa eteen 18 x 9,5" ET25 ja taakse ET20.
Kumeiks tulis 235/40 tai 235/35 :)
Pitäs mennä alle, jos kerran 19 x 8 et20 menee 235/35 kumeilla. :peukku
Kokeile sinä niin sittenhän se tiedetään mahtuuko ;D
VR. Sykerö sanoi
Väitän, ettei tule mahtumaan. Tosta spooncivicin legustakin tulee muutaman millin yli kaaren, tossa se alkaa tulla jo senttitolkulla. Siitäkin on jouduttu takaa vähän muovia veistämään kaarilevikkeistä ja silti on kyllä todella tiukalla. Toi vanteen leveys sen tappaa, sulla osuu huuli kaareen :)
Nokon kanssa samalla linjalla. Tuo 9,5" vanteen leveys nimenomaan on omastakin mielestä aika raju ET:stä riippumatta, mutta kokeilemalla selviää...
Joo kyllähän toi vähän arveluttaa, mut ton wheelmasterin laskurin ja spooncivikin kirjoittamien tietojen mukaan toi setuppi tulee menee seuraavasti:
-edestä kumi on sisällä 6mm ja vanne kaaren tasalla
-takaa kumi on sisällä 5mm ja vanne tulee yli 1mm
Toinen vaihtoehto olis sit tietty sama setuppi, mut et30 eteen ja et25 taakse.
sen nyt sit ainaki luulis menevän
mulla et 35 ja vanteen leveys 8", kumi 235/40 ja 17" takaa jäi vajaa sormenleveys tukivarsiin ja kuoppaan jos vauhdilla ajaa niin kaaressa kuulee. Autona facelift.
Skydiver sanoi
Oli tosiaan vähän laskuvirhettä noissa mun kaavoissa, mut uuden yrityksen jälkeen järkeilin (ei sovi näköjään mulle ;D ) et sopiva et olis 35 eteen ja 30 taakse.
En tosiaan oo mikään ammattilainen näissä hommissa, mut eihän toi leveys kasva kuitenkaan paljon mitään jos alkuperäinen kumi on 225mm leveä ja 9,5" vanne on 241,3mm leveä.
Voi olla et oon ymmärtäny jotain väärin mut eikös tossa tule eroa vanhan kumin ja uuden vanteen leveydessä 16,3mm, eli puolet tuosta plus et muutos (et30) 8mm =24,3mm Tämä siis alkuperäisen kumin reuna verrattuna uuden vanteen reunaan. 235 kumi puolestaan on sit sen 5mm plus et muutos 8mm = 13mm lähempänä kaarta.
Tossa 235 kumissa 8" leveellä vanteella et20 tulee kuminreuna 23mm lähemmäs kaarta.
Noniin, tässä pientä pohdintaa aiheen tiimoilta. Vissiinkin menee aika tiukille seuraava setti tukivarsien suhteen 225/40/18 renkaat ja 8" vanteet 45 ET:llä. HarriK:lla tais kyllä olla 48 ET ja jäi vielä tilaa mutta mietityttää vaan et kuin paljon eri rengas voi tuossa vaikuttaa että uskallanko lähteä hakemaan. ;D
Renkaan "hartioissa" on kyllä välillä aikamoisia heittoja. Sentin verran voi renkaan leveys helposti heittää vaikka kumit merkitty samankokoisiksi.
Itselleni tuli 18"x8,5" et35 225/40 kumilla ja meni heittämällä alle reilusti madallettuun Facelift type-S:ään. Takakaarista kanttasin vain varmuuden vuoksi sen terävän kulman pois.
Nyt tartteis saaha kalanttiin gyntteri vanteet sopivalla et:llä 225/45R17 renkaille, jos oikein ymmärsin niin 8x17 ET 35 tulee liian ulos, mutta entäpä miltä näyttäis 8,5-9" leveä ET25-35?
Tässä näyttää olevan 8x17 et35 225 kumeilla
Tässä taas 9x18 ET27 225/40 kumit edessä. Takana 18x10.0 ET32 255/35
siinä 8x18 225/40 et29 taka 9x18 et35 225/40? maukkaan näköinen 8)
Teinpä joutessani taulukon sopivista vanteista. Toki menee pienemmälläkin ET:llä , mutta onko siinä mitään järkeä sen saa itse päättää ;) Taulukko vaan suuntaa antava (älä ota vakavasti ;D)
Eteen Taakse
ET40 8" ET35 8"
ET34 8,5" ET29 8,5"
ET27 9" ET22 9"
ET21 9,5" ET16 9,5"
Riippuu hieman onko auto pre- vaiko facelift versio. Jälkimmäisessä noiden kaarilevikkeiden avulla sinne saa hieman leveämpääkin vannetta alle. Itselleni on tulossa 8x18 et35, 225/40 kumeilla lähiaikoina alle, toki leveämpi vanne ja pienempi et:kin menee faceliftiin. Kannattaa käydä katselemassa ozvr4 foorumeilta hieman mallia. Siellä on melkein 100 sivuinen threadi vanne ja rengasaiheesta.
Ape86 sanoi
Eteen Taakse
ET21 9,5" ET16 9,5"
Huomasithan että pienempi ET tarkoittaa vanteen keskilinjan tulemista ulommas autosta. Saattaa tehdä hieman tiukkaa sopimisen kanssa noilla arvoilla...
Siinä on pre-facelift Legu missä on 235/40 tosin 18" et30. Jokainen voi päätellä et miten käy.
Maxxximus sanoi
Hyvähän toi ois jollain 215 kumilla.. Minkälevynen vanne?
E: itselle tulee eteen 8,5x18 ET 35 ja taakse 8,5x18 ET30 215/40 kumeilla
235/45/17 ja ET20 vanteet sovitettu legnumiin. En vaan nyt kuollaksenikaan muista oliko vanne 8,5 vai 7,5 leveä.
Ensimmäinen reaktio oli lähteä takaisin vannekauppaan kun auto oli vakiokorkuinen, ulkona ehkä 1,5-2cm. Sitten siihen laitettiin coilit, tiputettiin ja pyörä kääntyi aika mallikkaasti sisäänpäin. Raapi aivan pöllönä varsinkin lastattuna joten tänään nykäistiin kaaret pulleaksi. Keskikesänaurinko laski liian aikaisin joten en alkanut pimeässä kuvaamaan. Pitää raapaista huomenna pari otosta.
Helpompaa on vain ostaa sopivat. :seina
app sanoi
Ei kai tollasen nyt pitäs tulla nissanimiehellä edes mieleen! Eiks se oo aika tyypillistä että ostetaan jotkut siistit vanteet ja sit aletaan miettimään miten paljon autoa pitää leikellä että ne saa sopimaan ;D
Mut no, kyllähän tollasen ankaran sovitustyön jälkeen lopputulos ainakin välillä näyttää tosi paljon paremmalta kun suoraan "oikealla" ET:llä ostetut pyörät.
Katsos mä "säästin" ottamalla Legnumin alle Skylinen talvipyörät. Vanteet siis nolla euroa, ja kun olivat sopivasti sisällä geturissa niin ajattelin et kyllähän ne nyt tuollaiseen isoon nelivetofarmariin menee. Olisinpa lukenut tämän topicin ensin niin tietäisin, että vanteet haetaan jostain etuvetokaupasta.
No ensin piti ostaa niiden päälle uudet renkaat, sitten uudet mutterit, sitten uusi alusta ja lopulta rullaus. Nyt on jäljellä vielä sisäloksujen rakentelu. Halvemmaksi tosiaan olisi ollut ajaa auto liikkeeseen ja valita listasta hyvät.
    180.2 KB · Lukukerrat 717
    64.5 KB · Lukukerrat 642
    132.4 KB · Lukukerrat 640
Ja pari lisää:
    123.8 KB · Lukukerrat 632
    51.3 KB · Lukukerrat 657
    58.2 KB · Lukukerrat 628
Aa, silleen. No mut kyllä toi noilla näyttää erittäin asialliselta, ei siinä mitään. Aika mörköcamberit näköjään tuli taakse tolla madalluksella.
app: suosittelen eteen mustia muovisia/kumisia pieniä kuraläppiä..on meinaa kyljet kohta nätit (varsinki oven reunat takaa...)
Roiskeläppiä on jo mietitty. Pitää hieman mallailla kuinka ne istuisi, auto on tosin valmiiksi naarmuinen ja kolhuinen.
Madu: Toi camperi vähän hämää nyt. Auto ei ole ihan tasaisella alustalla.
Ja pakollinen offtopic: Huomatkaan ensimmäisen kuvan uusi huurteinen Depo ajovalo. Huoh.
Eikä välttis niin pieniäkään, noi tulee heittää yli kivasti kaikkee roinaa jolloin normi japsituonnin naarmujen lisäksi tulee vielä kiveniskemää. :D
Eihä vakiorenkulatkaa heitä yhtää:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/photoshoot/IMG_3314.JPG ;D
no laamari laamas ;D
tommoset muoviset kovat roiskeläpät tein sittemmin. Tulee noin 20-30mm kyljestä ulos ja välil kanttarilla raapasee just vähän kiinni, mut kestää siltä vaikka onkin lähes jäykkää:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/meguiars/IMG_7330.JPG
Harvoja autoja mihin kuraläpät oikeasti sopii. Ehkä se on tuo timanttikeula ja rallihistoria.
