Aikaisemmin tuossa kysellyt kaikenlaista tähän -98 bensa 2.0 4g63. Nyt on venttiilit vaihdettu ja tiivisteet uusittu ja kone on kaikin puolin kasattu lähtötilanteeseen. Alussa oli probleemaa flektin kanssa mutta sekin nyt toimii. Tällä hetkellä termari ei ole paikallaan koska epäilen että se ei toimi oikein.
Kone lähtee normaalisti käyntiin mutta jos painaa kaasua niin ei heti reagoi siihen vaan meinaa "tukehtua". Sitten jos konetta on käyttänyt tyhjäkäynnillä jonkin aikaa niin on huomattavasti parempi mutta ei vieläkään alkuperäisellä tasolla. Osaatteko sanoa että onko huollossa menny joku pieleen vai onko vaan remontin jälkeistä "töhnää jokapaikassa" ongelmaa, joka poistuu kun saa auton tien päälle. Auto ei ole kilvissä tällä hetkellä niin en ole vielä testannu normi ajossa
