Oman Legun kanssa ollut viime aikoina ongelmaa SRS-järjestelmän valon kanssa eikä toistaiseksi selvyyttä ole vielä ongelmaan tullut. Eli probleeman oireet:
- Valo palaa satunnaisesti
- Valo ei palanut kun auto oli seissyt pari kuukautta käyttämättä
- Syttyy palamaan hetken ajon jälkeen
- SRS-järjestelmä toimii normaalisti kun auto kylmä ja/tai kostea. Eli valo syttyy käynnistäessä ja sammuu normaalisti. Puhaltimet päälle, lämpöä sisälle ja viitisen minuuttia ajoa niin valo syttyy.
- Ratin yhteydessä olevat systeemit kaikki toimii. Torvi, pyyhkimet jne. kaikki pelittävät normaalisti. Tämä vihjaa ettei vika ole ratin kellojousessa.
Autoa on nyt käytetty kolmella eri pajalla ja syytä selvitelty. Seuraavat toimenpiteet tehty:
- Purettu etupenkit ja kojelautaa sen verran että niiden alta löytyvät airbagien liitokset on tarkastettu -> Ei auttanut
- Akku uusittu ja auto ollut ilman akkua yön yli, tämän jälkeen täydessä latingissa oleva uusi akku lykätty paikalleen -> Valo ei palanut kun ajoin korjaamolle akun asennuksen jälkeen ja matka kesti n. 30 minuuttia. Sisätilan puhaltimet eivät olleet päällä ja auto oli sisältä kylmä. Valo syttyi uudestaan kun lähdin korjaamolta ja puhaltimet päällä noin 5 minuuttia.
- Luettu vikakoodit ns. yleislukijalla sekä Delta-Autolla. Yleislukijalla katsottaessa ei SRS-järjestelmässä ilmennyt vikoja. Delta-Autolla eivät päässeet sisään koko SRS-järjestelmään. -> Ei vaikutusta ongelmaan.
Kysymys kuuluukin että olisiko kellään aavistusta mistä lähteä tällaista ongelmaa selvittämään? Oma mutu-fiilis vihjaa että vika olisi jossain sisätilan liitoksessa koska sisätilan lämpeäminen ja kuivuminen on suoraan yhteydessä valon palamiseen. Mitsun merkkihuollon vikakoodiluku ei auttanut asiaa mitenkään sillä he eivät päässeet sisään koko SRS-järjestelmään.
Kiitoksia jo ennakkoon kaikesta avusta.
