Starttimoottorin vaihto korjaamolla?
poikola
29 Helmikuu 2008
L200 TD -99, pitäisi vaihtaa starttimoottori, onko kellään tietoa paljonko korjaamot noin suunnilleen veloittaa työtunteja tuosta operaatiosta? Startti maksaa tuolla yhdessä varaosaliikkeessä noin 180€, mutta se työn määrä olis mukava vähän tietää ennakkoon.
Vs: Starttimoottorin vaihto korjaamolla?
Autodatastahan tuo tieto selviää, jos moisen ohjelman jostain käsiisi kaivat. Tuskin siihen kahta tuntia enempää saavat sohlattua, jos ei siinä mitään ylimääräistä purkua joudu tekemään.
02 mallisessa menee harjoittelun jälkeen n 1,5-2h. nimim: 4 startti juuri vaihdettu...
Korjaamolla voit laskea sen 3 h vähintään
Tuo taitaa olla koriltaan sama ku vm02. Siel on se startin yläpultti lievästi mielenkiintoisessa paikassa. Ei ole juurikaan tilaa liekkipellin ja pultin kannan välissä. Jos itse vaihdat niin osta nivelöity räikkälenkki, säästyy monta perkelettä
Täytyy näin jälkikäteen kertoa, että uusi startti vaihtotöineen maksoi paikallisessa pikkukorjaamossa 300€.
eikaa jos tartti kuuluu kerta siihe,jota en huomioonu.
Mää maksoin startista 240e, vaihdoin ite jos joku olisi vaihtanut sen 60e niin en olisi laittanut hanttiin :)
Hanski
miten teillä oireili startti ennen kuin hajosi????? Minulla vm 99 pajero...ei lähde kaapeleilla käynttiin...vetämällä kylläkin...ei starttaa ollenkaan :( vika tuli yhtä äkkiä :/
herätevirta irti tai poikki tarkasta se pikku johto mikä tulee solenoidiin kiinni volttimittari kiinni ja startatessa tulee täydet virrat jos virta tulee eikä starttaa osta uusi startti moottori
