- Liittynyt
- 5 Tammikuu 2003
- Sijainti
- Lahti
Foorumilla (varsinkin "tekniikka"-puolella) tulee joskus viljeltyä ihmeellisiä lyhenteitä ja termejä, jotka eivät aina aukene edes pitkänlinjan harrastajille. Ajattelinkin, että tähän threadiin voisi koota tällaisia termejä selityksineen, satunnaisessa järjestyksessä. Laitan tähän myös aiheeseen liittyviä termejä joihin voit törmätä muilla foorumeilla kuin tällä...
MMC = Mitsubishi Motors Corporation
JDM = Japanese Domestic Market, Japanin kotimarkkina-alueen malli, eroaa usein vientimalleista
ECU = Electronic Control Unit, Engine Control Unit, ruiskun ja sytytyksen ohjauslaite, tietokone, "boksi"
CPS: Camshaft Position Sensor, Crankshaft Position Sensor, nokka-akselin/ kampi-akselin asennontunnistin, ruiskukoneissa ja ns. suorasytkälaitteissa anturi, joka kertoo ECUlle kampi-akselin asennon, jotta ECU voi ajoittaa ja liipaista ruiskutusta ja sytytystä. Voi olla joko virranjakajan sisällä tai sitten suorasytkälaitteissa nokka-akselin päässä tai kampi-akselin tienoilla.
PTU = Power Transistor Unit. Transistori suorasytkävehkeissä ECUn ja Coil Packin välissä. Ikäänkuin elektroninen rele.
IC = intercooler, ahtoilman jäähdytin, jäähdyttää moottoriin menevän ilman ahdetuissa moottoreissa
FMIC = front mount intercooler, moottorin eteen (keulalle) asennettu IC (no niinhän ne yleensä ovatkin, paitsi Pajeroissa ja sinisten veljiemme autoissa)
LSD = Limited Slip Differential, eli lukkoperä. Parantaa vetopitoa välittämällä vääntöä tasauspyörästön molemmille puolille. Erityyppisiä. Jos LSD:n yhteydessä mainitaan %-luku, se ilmoittaa kuinka monta prosenttia väännöstä vähintään menee luistavalle pyörälle. Nelivedoissa tällainen voi olla myös keskitasauspyörästössä.
Visko(lukko): tasauspyörästön lukko, joka perustuu viskoöljyn sitkystymiseen lukon eri puolien lamellilevyjen välissä -sitkistynyt öljy välittää voimaa nopeammin pyörivälle puolelle kunnes pyörintänopeusero tasoittuu
4WS = 4 Wheel Steering, nelipyörä ohjaus, systeemi joka ohjaa autoa kääntämällä myös takapyöriä.
4WD = 4 Wheel Drive, neliveto
RWD = takaveto
FWD = etuveto
AYC = Active Yaw Control, järjestelmä joka ohjaa EVOissa lukkoja (keski, etu, taka) siten, että auto kääntyy haluttuun suuntaan paremmin
Coil Pack = ns. suorasytytys laitteissa useamman kuin yhden puolan "paketti"
DIS: Direct Ignition System, suorasytytys = jakajaton sytytysjärjestelmä, jossa ECU ajoittaa sytytyksen ja liipaisee puolaa (coil packia),
DOHC: Double Over Head Camshaft, moottori jossa on kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia
SOHC: Single Over Head Camshaft: moottori jossa on yksi kannen yläpuolinen nokka-akseli
DSM: Diamond Star Motors: Chrysler-Mitsubishi yhteisyritys USA:ssa, joka valmisti ja myi Mitsubishi Eclipseä Mitsun merkin lisäksi Eagle Talon ja Plymouth Laser nimisenä. Näihin liittyvät myös termit 1G, 2G ja 3G, lyhenteet tarkoittavat mallin sukupolvia (G = Generation)
RWD = takaveto
FWD = etuveto
