Trumpetti pakoputkenpäähän?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=14-8608
onnistuisko jos tuommose tökkäis sisään pakoputkeen (miten lukita?)
Tarkotus ois saada vähän vastapainetta aikaseks lähinnä pitkien matkojen ajoon kun takapenkillä lähtee kuulemma ymmärrys ;D
ja ei...vastaus ei ole: tee hiljasempi putki ;D
Vai oisko kellää jääny tuninki putkista ylimääräsiks jotai vaimentimia, jotka lisätään putkenpäähän....
Vs: Trumpetti pakoputkenpäähän?
Tuollainen ainakin toimi 5zigen putkistossa mun DelSol Si-R:ssä...tosin huomas kyllä kenkää antaessa, että V-tec kun kytkeyty siinä 6000 paikkeilla niin meno hyyty täysin =D Se oli yhdellä 4" kartiolla ja suoralla putkella.
Omaan putkistoon laitoin ihan vain takavaimentimen sisään n.30cm suoran putken jonka pultasin ulostuloon kiinni. Söi uskomattoman paljon niitä kuminoita pois. Se on aivan yhtä hyvä ratkaisu.
Koitapa Harri ottaa joku astetta pienempi putki ja työnnät vain päätevaimentimen sisään auton käydedssä tyhjäkäyntiä. Siinä jo sen huomaa kuinka pitkälle se pitää työntää ja millainen vaikutus sillä on.
Mitenpä nyt jos ajatellaan että joku nimeltä mainitsematon vr4galanttiin suunnittelee putkistoa niin millainen pää kannattaa jättää, jotta on helppo vaimentaa (tosin mun puolesta sen ei tarvii missään tilanteessa pitää ääntä)
4" ulostuloon myydään noita trumpetteja ainakin. Jos helppoa trumpettia haluaa käyttää niin ovaalit ja muut tuplaputkiviritykset kannattaa suoriltaan unohtaa.
Ulostulo on pyöree ja ~4" varmaankin..en muista tarkkaa ku ostin sen irrallisena.
Siinä oin kyljis kuiteki reiät niin nopee pujotus läpi onnistuu ja takavaimennin on täysin läpihuudettava malli joten putkentyöntö sisään onnistuu :)
_AH_ sanoi
:peukku
olipa oiva vinkki! ostin motonetista 3"->2.5" supistusholkin jonka pituus jotain 20cm. Siinä on 2 kohtaa jossa se supistuu asteittain ja eka supistus nojaa täysin tiiviisti takaulostulon sisäkartioon ja viimeinen 2.5" pää on vaimentimen sisässä. Tein juuri testiajon ja putkisto vaimeni lähes täydellisesti :eek:
Nyt parilla pikku pultilla kiinni se siihen päähän vielä nätisti niin hyvä tulee :peukku
Ainoa et street rispekti kärsi pahasti ;D :mad: ::)
tuo siis:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=14-8804
Ahdot sitte laski vastaavasti 0.1..0.2bar :mad:
Ilmeisesti pyörteilee niin pahasti siellä ja tekee vastapainetta...
_AH_ sanoi
Joten laita suora putki äläkä tuollaista kuristinta. ;D :peukku
Vai oliskohan paras vaihtoehto LAADUKKAAT vaimentimet, eikä esim raptoria niinku "eräs klubilainen" teki ;D ;D Vetoja on kyllä
mystinengalant sanoi
laadukkaat mulla kyl on....
Tämän tyylisiä nuo noise killerit yleensä on. Ihan yhtälailla ne putken vastapainetta lisää siinä samalla, kun vaimentaa ääntä. Riippuu kokoonpanosta sitten mitä vaikuttaa. Prätkissä, mönkijöissä ja joissain autojen "japsiputkissa" noita on ihan vakiona mukana.
Suora putki keskellä putkea. Vaimentaa 104 -> 94 db omalla kalustolla 4500rpm kierroksilla.
Vie tehoa hulluna, ahdot laskee ja lämmöt nousee. Siviilipöristelyissä varmasti ihan hyvä.
    89.4 KB · Lukukerrat 480
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/trumpetti/
no..ajellaa ny hetki ja katotaa mite toimii ;D
