Tukivarsi- ja olka-akseli muutosten mukanaan tuomat ongelmat, mm. bump steer.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
nrostedt sanoi
Hmm.... aika erikoinen tulkinta aiheesta, koska tuo tilanne, jossa ohjausvarsi ja alatukivarsi ovat yhtä alhaalla (nivelpisteiden kohdalta), on kyllä varsin teoreettinen. Ei taida monessakaan autossa toteutua. Ja miksi pitäisikään, koska se sama tilanne (ei muutosta pyöränkulmaan) toteutuu ihan silläkin, että ne varret ovat samansuuntaiset (about samansuuntaiset) ja nivelpiste on samalla pystylinjalla.
Toki tähän vaikuttaa muutkin asiat, mm. ohjausvarren ja alatukivarren pituus (tai siis: pituusero, jos sellaista on). Alla pari liioiteltua (ja samalla rajusti yksinkertaistettua) kuvaa esimerkkinä (ja seuraavassa viestissä pari lisää), joissa tosin demotaan pystykallistuksen muutosta, mutta samat ongelmat koskevat kulmamuutoksen tuomaa aurauksen muutostakin. Eikä tuo pystykallistuksenkaan muuttuminen jouston mukana (esim. jarrutuksessa negatiivisesta positiiviseksi) paranna vakautta. Ensin varret samassa kulmassa -pyörä pysyy pystyasennossa, vaikka liikerata tekisi koko ympyrän -se ei siis vaadi ohjausvarren ja tukivarren olevan samasta pisteestä nivelöity, vaan kunhan tukivarret ovat samassa kulmassa (ja yhtä pitkät tässä esimerkin tapauksessa), niin kulmat pysyvät kurissa joustossa.
    11.3 KB · Lukukerrat 896
    12.4 KB · Lukukerrat 894
Ja sitten (havainnollistamisen vuoksi täysin liioiteltu) esimerkki, jossa on esimerkiksi käytetty väärää olka-akselia (eli ohjausvarren (tai siis kuvassa ylätukivarren) kulma on muuttunut, ja on nyt eri kuin alatukivarren. ;)
Tukivarret itsessään ovat kaikissa kuvissa samat, ja samanpituiset.
Muutokseen suuntaan vaikuttaa tietenkin se, kumpaan suuntaan se kulmaero on kasvanut.
    12.4 KB · Lukukerrat 875
    13 KB · Lukukerrat 859
Vs: Tukivarsi- ja olka-akseli muutosten mukanaan tuomat ongelmat, mm. bump steer.
Niko Päivinen sanoi
Juu..toi kuva on tarkoitettu lähinnä havainnekuvaksi. Käytännön hommat on sitten erikseen.
Joskus tuli pähkäiltyä, mitkä asiat McPhersonissa vaikuttavat "töyssyohjaukseen" :) ja tuo kuva selvensi asiaa paljon.
CA0 Coltissa saatiin muuten bump steerit nolliin, kun laskettiin hammastankoa 20mm alaspäin.
nrostedt sanoi
CA0 Coltissa saatiin muuten bump steerit nolliin, kun laskettiin raidetankoa 20mm alaspäin.
Millä saitte mitattua? Pyöränkulmien mittaukseen ja kokeili eri etupään korkeuksilla (simuloi joustoa)...?
Mielenkiintoinen muutos! Miten toteutitte?
mulla olisi edessä tämä operaatio... joutuu raidetangon nyt aluksi kääntämään alapuolelta yläpyolelle...
mun tapauksessa pitäs nostaa raide tankoa ~50mm tms... :nykii
Niko Päivinen sanoi
3D mallinnusohjelmalla on noita tullut nyt pyöriteltyä. Mittojen siirtäminen autosta koneelle on tosin melko hankalaa ja millin tarkkuuteen on vaikea päästä...
McPhersonin suurin ongelma tuntuu olevan siinä, että kallistuksessa enemmän kuormitettu pyörä (mutkassa ulompi pyörä) menee väkisin positiivisen camberin suuntaan.
Tämän takia staattista camberia joudutaan käyttämään paljon.
Hammastangon siirto oli aika helppo homma. Kiinnikkeiden hitsaukset vaan hiomalla auki apurungosta ja uudelleen hitsaus 20mm alemmas.
Eli tarkkaan ottaen kyseessä oli hammastangon/ohjausvaihteen siirto...? :)
Totta..
Olisipa mielenkiintoista tutkia tuota muutosta juurikin mittaamalla auraus kahdella eri ajokorkeudella....
-JP- sanoi
Terve,
EVOissa asia hoidetaan/yritetään korjata tähän tapaan : http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=KCA313
Tästä asiasta ilmeisesti keskustelua käytte ?
Joo, samaan asiaan noi raidetangon päät vaikuttaa. Niissä muutos on vain noin 5-10mm. En nähnyt että ilmoitetaanko sitä missään, eikä sitä että minkä madalluksen kanssa noi on hyvät.
Aaa OK, nyt hokasin mitä se Tepi ajoi takaa kun se höpötti siitä nivelen käännöstä. Näköjään siirtämällä nivelen paikkaa muutetaan kyllä tukivarsien välistä kulmaa, mutta siirretään samalla raidetangon kulmaa sellaiseen (parempaan) asentoon, jossa sivuttaisliikettä on vähemmän. Madalletussa + jäykkäjousisessa (eli lyhytliikkeisessä) keulassa kokonaisuus lienee sitten parempi, vaikka tukivarsien välinen kulma muuttuukin.
Hakala sanoi
Muistaakseni ,joskus jossain törmännyt tekstiin missä mainittiin about 20mm muutoksesta tukivarteen. Samaan tapaa muistelisin ,että passaa madalluksiin 50mm asti.
cubeqtio sanoi
Uppooko tuo evo 6:n myös?
Jos CT9A etupää osat käy ? Alapallo + raidetangonpää.
Ymmärsinköhän nyt oikein : optimaalinen olisi jos
-raide tangon sisäosan ja ala tukivarren taitto kohdan välinen mitta
On sama kuin raidetangon ulompipää - olkavarren alapallon nivel kohta eli mistä taittuu?
Jos siis tukivarsi vaaterissa niin myös olkavarsia vaaterissa?
Mr mmc sanoi
En ole ihan kärryillä mitä meinaat , mutta alatukivarsi olisi parasta olla niin kuin se normaalisti on , eli alaviistoon moottorista poispäin katsoen.
Mr mmc sanoi
Jos tota mun laittamaa kuvaa on uskominen, niin ei alatukivarren ja raidetangon tarvitse edes olla samanlaisessa kulmassa edestä katsottuna. Riittää kun niiden liikeradat ovat yhtenevät.
Tästä vois kai vetää sen johtopäätöksen, että Tepinkään pirssissä ei ohjausgeometria ole mennyt ainakaan alkuperäistä huonompaan suuntaa. Raidetangon liikeradan kun luulis pysyvän samana, vaikka se käänettää puolelta toiselle. Raidetangon nostolla saadaan siis kompensoitua hyvin madalluksen aiheuttamaa bump steeriä.
Toinen vaihtoehto on et olen ihan hukassa ;D
