Tyhjäkäyntimoottori hajosi (-98 stw)
jag-stang
Galant 2.0 GLS -98
23 Heinäkuu 2004
Joensuu
Vuoteen ei ole tullut kirjoiteltua, kun "uusi" auto on pelannut niin hyvin, mutta nyt aivan yllättäen gallu alkoi sammuilemaan ja tuomio oli rikkinäinen tyhjäkäyntimoottori. Ottivat johdon irti ja kylmällä koneella saattaa vielä sammua paikallaan rattia kääntämällä. Onko muilla ollut samaa vikaa?
Merkkiliike tarjosi edellisen korjauksen vaihtoehtona uutta tyhjäkäyntimoottoria, mutta tällöin joutuisi ostamaan koko kaasuläppäkotelon, olikohan 660e hinta. Kuulemma tähän malliin ei saa erillisenä. Itse kysymys oli, että kannattaako osaa kysellä jostain muulta? Ehdotuksia otetaan vastaan :peukku
Vs: Tyhjäkäyntimoottori hajosi (-98 stw)
Ruttutukku (AVK) :peukku :D
Jep, imusarjaa vaan metästämään avk:ltä/romiksilta. Omalla gallulla kävi aikoinaan sama homma. Auto on kyllä mennyt jo mutta tyhjäkäyntimoottoria vailla oleva imusarja löytyy vielä varastosta ::). Vika ei kyllä koskaan tullut sen jälkeen uudestaan, mutta ne säälittävät muovirattaat joita se moottori käyttää ei tunnu kovin pitkäikäiseltä..
siis tyhjäkäynti moottori on integroitu kaasuläppäkoteloon???tämä täytyy tutkia omasta pommikoneesta :)
Ei sen tyhjäkäyntisäätimen mukana tule ihan koko läppäkoteloa, vain se alaosa jossa se moottori on kiinni.
Ei ole vielä vastaan tullut :seina toivottavasti ennen talvea löytyy. Ilmottelen sitten mistä ja mihin hintaan sain.
Vuoden ajan etsin osia Suomesta ja kuulin kaverini tilanneen osia Ruotsista. Osan etsimisesti meni noin viikko kun toimiva osa oli autossa. Liekkö tuolla vanhalla läppäkotelolla, jossa on rikkinäinen tyhjäkäyntimosa, mitään arvoa?
Katsoitko oliko mikä hammasratas rikki?
Itsellä oli myös hammasratas rikki ja löytyi täältä aika nopeasti.
Voihan sillä muutaman euron saada.
jag-stang sanoi
Olis kans tarvetta yhdelle osalle, mutta saatavuus/hinta ei innosta ostaan suomen markkinoilta. Ketäs ruotsinkielentaitoinen haluais jeesata miestä mäessä? ::)
:eek:fftopic
Heffu sanoi
:eek:fftopic
Itse olen ihan englanninkielellä asioinut ruotsalaisten purkaamoiden kanssa. Luottokortilla tilatessa kannattaa varautua puhelimitse varmistukseen eli kirjoituksen lisäksi alkeellinen englannin puhetaitokin vaaditaan..
En ole vielä saanut purettua sitä entistä. Pitää jossain välissä tarkastaa.
Englannin avulla hoitelin kaupat sähköpostin kautta ja osan löysin tämän avulla: http://en.bildelsbasen.se/
uge sanoi
jep näin on,vain kaasuläpän alaosa jossa moottori on kiinni.
