typeriä kysymyksiä 04-eteenpäin lancereista.
Vs: typeriä kysymyksiä 04-eteenpäin lancereista.
ok, eli sitten koitetaan kun ehditään.
onko jollain muuten jotain hyvää ideaa subin kanssa? takaluukkuun en mielelläni laittaisi, jossei muuta keksitä niin sitten kyllä mutta...?
eipä se mitään haittaa,se vaan nollaa OBD:n siinä samalla että hetki täytyy vaan ajella ennekuin voi katsastukseen mennä jos sellainen ajankohtainen.
Lancer -06 täytyisi viedä vuosihuoltoon(24kk) jonnekin ei merkkiliikeseen. Osaatteko sanoa paljonko kyseinen toimenpide tulisi maksamaan liikkeestä riipuen?
Huoltokirjaa kun katselee niin öljynvaihto ja suodatin olisivat ainoa mitä kannattaisi jättää ammattilaisten tehtäväksi ja loput itse sitten kikkailee mitä osaa...
Mahtuuko -05 sport sedan (HR-edition) alle pyörimään Evon 8x17" ET38 225/45 renkaat? Threadin alusta päätellen ei taida, jos et on niinkin iso kuin 46 ja leveys 6"? Näillä mitoilla vanne siirtyisi 33mm ulommaksi..
Auto on vakio, eli alla on ne jotkut madallusjouset valmiiksi eikä kaaria ole käännelty.
Jäi vaan ylimääräisiksi yksi ehta rengassetti evosta ja emännän autoon joutaisivat vaikka laittaa jos menee.
Morjeensta.
Onkos kellään ollut akun purkautumis ongelmia?
Itellä -04 2.0 STW sportti ja toisen kerran tänä talvena akku kuivaks.
Ekan kerran jälkeen ostin uuden akun ja eipä näköjään auttanu.
N. 4 päivää kun on käyttämättä niin on niin kuivana akku että ei ees ovet aukee napilla. Eikä ees ole ollu huimia pakkasia.
Onko ideoita mikä purkaa vai onko taas sarjassamme perus"ominaisuus"?
Kiitosta vaan jo etukäteen jos joku vaivautuu vastaamaan..
BolBa sanoi
Morjeensta.
No ei varmasti ole ominaisuus. Oletko varmistanut, että minnekkään ei jää sisävaloa palamaan? No hytin valon tietty huomaa helposti, mutta hanskalokeroon yms. paikkaan mistä ei heti huomaa että valo jää palamaan. Valohan voi jäädä päälle jos katkaisija on rikki. Toinen vaihtoehto on se, että purkaa laturin kautta maihin, mutta tällöin akku on yleensä valmis jo yön jälkeen. Kannattaahan kokeilla mitata virtamittarilla paljonko menee virtaa, kun auto on sammutettuna ja ovet ovat kiinni. Jos kaikki on kunnossa, niin ei siinä paljoa pitäisi virtaa liikkua.
Biim sanoi
no ei mahdu,valitan.
205/45-17 oli just passeli ja vanne vain 7"leveä,7,5" ois myös varmaan mennyt mutta kyllä tuo sinun renkaasi on totaalisen liian iso.
Onko kukaan tehnyt kyseiselle mallille moottorinpesua? Tai ylipäätänsä autojen moottoreille? Tänään kun kävin pesemässä autoa ja samalla lisäilin pesuvettä pissapoikaan niin oli kauhea mieli samalla pesurilla pestä se moottoritila kokonaan mutta lopulta tukahdutin pesuhimoni sen osalta ja tässä nyt tunnustelen muiden riskejä. Eli vinkkejä kehiin, kiitos!
Pistänpäs tänne kysymystä kärrystä 2005 Lancer Intense 2.0, että tietääkö joku onko jakopää remmillä vai ketjulla?
kalma sanoi
Remmillä, vaihtoväli 90tkm tai 5v?!? Samalla menee tasapainoakselin hihna vaihtoon. Hintaa koko lystille yli tonnin :(
90 tkm huolto 958,30 € lokakuussa 2008. Sisältää kaiken.
Jepjep, mitsun kohdalla ei jakohihnan vaihdosta varsinkaan merkkiliikkeessä kovin halvalla selviä.
Saisi mitsukin siirtyä ketjuun, bemarissa ei ole ollut ketjun kanssa ongelmia *kopkop*.
Samaan hengen vetoon todettakoon et muut paikat eivät ole kestävyydeltään olleet aivan mitsun luokkaa ;D
Juggis sanoi
:eek:fftopic mutta eikös Mitsu ole jo näissä uusissa Mivec koneissa siirtynytkin ketjuun? Jostain ainakin minulle on jäänyt semmoinen kuva.
MitsuMi sanoi
Ihan näistä tuoreimmista en tiedä, mutta ainakin siinä edellisessä Lancerissa mielestäni vielä hihna pyöri keulilla.
http://juggis.1g.fi/kuvat/Lancer+2008/179_7946.jpg
Siinä 2008 Lancerin konehuone kun oli moinen ko. vuonna viikonlopun verran alla. Jonkun hihnan näen, mutta onko tuo laturi? ;D Ei ainakaan näy heti bemarille ominaista koteloa ketjulle, tosin konekkin on toisinpäin.
Kaveri on ostamassa ihan uunituoretta Outlanderia ja kauhisteli huoltojen hintoja, joka sai hänet empimään. Kuulemma 90tkm huolto Veholla 1400 euroa. Voisi kuvitella, että tuo hinta tulee juuri jakohihnasta, joka perinteisesti varsinkin merkkiliikkeessä on mitsuihin täyttä ryöstöä.
Onko toiseksi uusimman mallin omistajilla mitään kokemuksia vioista? Eli noista about 2006-2007 vuotisista lancer-farkuista, lähinnä siitä 2.0 Intense STW:stä. Huollot tuntuvat olevan hinnakkaita, tuossa olikin aikasemmin 90tkm huolto vajaa tonni, entäs esim 120-> jne hintoja? miten muuten? Mitään huomioitavaa, muuta kun ajoa ja bensaa tankkiin ;D
Tuolla
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=36284.0
oli hintana muutama satanen, onko oikein?
Ja tuolla lisää
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=36230.0
