Vanteet/jarrut jäässä
zero8
Evo VI
1 Lokakuu 2010
Parikkala
Eli nuo evo 6 vakio 17" oz:t meinaa kerätä turha hyvi lunta. Edessä ei jää bremboihin paljoakaan väliä, takana vähän enemmän, mutta juntturaa vettää joka kulman. Ikävästi joutuu pamauttelemaa irti kytkilevyt sauhute.
Vanteet on kyllä likaiset, et auttasko niide pesu ja vahaus asiaan? Oisko jotai vinkkejä vai onko "tekemätön paikka"?
Vs: Vanteet/jarrut jäässä
Mahtanee jäätyä jarrupalat levyihin kiinni. ihan normaalia varsinkin kuivan lumen kelillä, mutta eipä sille ihan mahdottomia voi.
joo eipä oikein muu taida auttaa kun säilyttää autoa tallissa yön yli, omassakin jäätyi aina viimetalvena takajarrut mutta eipä ollut ikinä mitään ongelmia kun laittoin ykkösen silmään ja nostin kytkimen ylös niin pienen pamauksen piti ja sen jälkeen toimi hyvin.
Jos itse vanteissa on lunta niin edestä lähtee aika helposti vähän jarrua laahaamalla, jos on "oikean" kokoiset vanteet. Takaa joutuukin sitten hakkailemaan.
Mulla ainakin jäätyy jarrusatulat selästään kiinni,vanteen sisällä olevaan jäähän.
Ei niinkään edessä,mutta takana tahtoo olla aina vanteet täynä lunta(kun lapsettaa ja joutuu heittää perää ;D )
Kerran viimetalvena oli niinkin lujaa jäätynyt kiinni,että jäi bremboista punaistaa maalia siihen jäähän.
Juu niin taitaa nuokin juuri jarrusatulan selästä jäätyä vanteeseen kiinni. Taakse mahtuu vaneripätkä välii, mut ei sekkää hyvä ole. Nii on tuota itekki pitäny kokkeilla miten se nelikko käyttäytyy nii siinähä se lumi oikee pakkautuu sinne vanteisii.. :p Itel on aika huonol hapel ne brembot ja on myös lähteny punast maalii, et uudellee maalaus ois niillekki hyvä tehdä.
Pitää autoa nostaa tässä joku päivä pari senttiä niin samalla taidan käydä nuo vanteet läpi, puhistaa hyvin ja laittaa jotai vahaa.
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=275552
15 puolaa ja taitaa olla aika isot jarrukilvet, nii sielähä se lumi sit on nalkissa...
oisko mitää sinne takajarruihin sellaset "lumi skrapat"
:peukku
eli satulan ja vanteen väliin sellanen skrapa mikä poistaa lumen vanteesta ( ralliautoissa käytetään )
tein itelle sellaset ja loppu ongelmat :driver
_jkh_ sanoi
:peukku
Oisko mahdollista saada kuva tästä?
