Vetokoukku Evoon
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
http://www.watling-towbars.co.uk/import_vehicle_towbars.html
Tuolta löytyy sopivia malleja, laillisuus on sitten toinen kysymys.
Vs: Vetokoukku Evoon
Mulla on ainaki tossa evon manuaalissa semmosia kuvia missä vetokoukku kielletään. Mut toisaalta puskurin alla takana on ilmeisesti hinaamista varten lenkki jota hyödyntämällä tuli talven aikana kiskottua yks sti ja yks sierra penkasta.
Mulla on tuolla kaljun alla sellanen kuva, että tuohon mun evoon ei koukkua tule ikinä ;D
Tämä itseasiassa kiinnostaisi minuakin. Mites on Evo 8 & 9 laita? Olen nähnyt, että STI Imprezalla vedetään venetraileria. Koukun laillisuudesta en sitten tosiaankaan tiedä...
Ihan vain juuri se, että auton vaihto tulee tässä jossain kohtaa ajankohtaiseksi ja peräkärryä pitäisi välillä pystyä vetämään.
Peke sanoi
Manuaalissa: ei saa asentaa koukkua...Evo 9 siis.
Manuaali ei kerro jos joku on valmistanut ja hyväksyttänyt ko. automalliin koukun.
Eli jos sillä jotain roskakuormaa joskus vie kaatikselle niin evon voimansiirto tuskin siitä pahaa tykkää.
Itseäkin tämä tieto kiinnostaa seuraavaa autoa miettiessä. Kuitenkin nyttenkin tullut kärryä vedettyä aika usein evolla. Ei painavaa, vaan jotain pidempää/isompaa kun ei mahdu sisälle.
Pluto sanoi
Tyyppihyväksytyissä autoissa valmistajan koukkukielto tarkoittaa 0 kg vetopainoja, joten leimalla voi olla hieman jännittävää koukun kanssa.
nokonzok sanoi
ja tuossa ysissä olin katsovinani että ei sinne koukkua oikein tahdo saada kiinni mihinkään niin että se pysyisi.
simonsays sanoi
No Tallinnassa käydessäni pisti parkkipaikalla silmään että vironpoika oli koukun evo 9:iin kiinni saanut. Näytti kylläkin melko koomiselta viritykseltä koukun tullessa diffuusorin alta esiin.
Olishan siinä näky kun vetäis evolla uimahallin kokoista asuntovaunua ja anopinkuljetuslaatikko katolla motarilla normi 130km/h matkavauhtia.. ;D
tyhmä kysymys vetokoukusta, jos vetokoukku on valmistettu tiettyyn autoon niin tuleeko vetokoukun tyyppikilvessä oleva vetokyky
otteeseen vai kaivetaanko se jostain mallisarjan tiedoista?
Eikö nykyään otteeseen tule automaattisesti vetopainot jos koukku on sallittu? Evon 6 tai 7LHD olis kyseessä, onko kellään otteessa vetopainoja merkittynä tai onko se koukku yleensä laillinen?
Tulipa mieleen jos tollaseen uudempaan evoon pistää koukun niin miten katsuri kattoo että onkose sallittu? Heidän jostain tietokannasta? Vai tuleeko koukun mukana joku lappu että sopii tähän autoon... Meinaan jos ostaisi tavallisen samanvuotiseen 2.0 Lanceriin tarkoitetun koukun ja modais sen sopivaksi ja niillä lapuilla jos siinä jotain mukana tulee ni menis konttorille?
Pluto sanoi
Ja päästää kysymykseen että kestääkö se uudemman evon kori vetoa?
kai siinä joku syy on ettei niihin käyttöohjekirjan mukaan (ainakin evo IX) saa vetokoukkua laittaa.
briteissä joku oli ainakin kasiin koukun laittanut, siinä kai kestänyt.
