Ongelma on siis että auto ei lataa ollenkaan tyhjäkäynnillä. Jännitteet tippuu 12, heti kun antaa hieman enemmän kierroksia (noin1500) niin jännitteet taas nousee. Latauksen merkkivalo välillä vilkkuu/palaa ja välillä ei pala vaikka jännitteet 12.
Mittasin jännitteen säätimelle tulevat piuhat ja 3 tulee 12 volttia ja viimeiseen ei mitään mihin ei ilmeisesti pitäisikään tulla liittimen ollessa irti koska siitä menee joku syöttö eculle.
Loppuu ideat kesken mikä on vikana! Laturi on vaihdettu se on hyvin epätodennäköisesti vika!
En tiedä liittyykö tähän vikaan, mutta evoscan antaa koko ajan "vehicle speed sensor" vikakoodia joka voi johtua kyllä manuaalikonversiostakin ei kuitenkaan sytytä vikavaloa.
Onko kellään mitään hyviä ideoita? Mikä tuon toisen piuhan tarkoitus on mikä menee eculle? toinen on ilmeisesti magnetointijännite.
