Löyty 4D56:sta pitkään vaivannu öljyvuoto, ja tod.näk aiheuttajakin. Hakuakin yritin käyttää mutta öljynylipaineesta oli hyvin vähän juttua...
Elikkä "naamataulusta" alaosa vuoti vesipumpun alta. Uusin aiemmin kaikki tiivisteet koneen keulasta, ja mystinen vika vaan jatkui. Pari kertaa sain vuodon olevinaan pois, mutta se palas joka kerta kun konetta voimakkaammin kierrätti (pitäis ottaa savut katastusta varten). Mylly on nyt ollu ilmassa kolme kertaa, ja jakopää levällään 8 kertaa Joulun jälkeen :seina
No, loppu päätelmä oli että kone nostaa liian korkeet öljynpaineet. Tästä innostuneena suodattimen jalkaan virittelin mittarin.... koneessa kylmänä 750rpm --> 6bar paineet, yli tonnin kun nosti niin 7bar ??? ??? maksimi kierroksia ei hirviiny edes kokeilla, ku oli pneumatiikka tarpeista tuo mittarin viritys...
Otin paineventtiilin tulpan auki, tulpan alle laitoin kaks kupari rikkaa elikkä jouselle tuli tilaa lisää n. 4mm, paineet putos kylmänä 4 baariin, kun anto käydä lämpimäks, niin paineet putos 2.25 bar (siis tyhjäkäynnillä).
pyyhkäsin jousesta n.3mm pois (käytännössä puoltoista kierrosta, jousen mitta 45mm --> 42mm) , ja jätin toisen rikan pois niin paineet putos 2 baariin.....
Onko kellään ollu vastaavaa murhetta? Ja miten tuo paineen säätö olis pitäny hoitaa... noin niinku asiallisesti??
