Mr mmc
CS5W ralli///art
- Liittynyt
- 18 Maaliskuu 2004
- Sijainti
- Polvijärvi
Tänään rassailut ja tutkinut tuota VFA merkkistä bensa lämmitintä.
Ohjain yksikkö hella 5hb 003 936-6 eli pir€n vanha laite jostain 80-90 luvun välistä.
Tämän korjaaminen kiinnostaa koska asennus on itse polttimella pystyssä, koko luokka litran terästermospullo kuten ulkonäkökin
Ja sopisi sigmaan asenukseltaan erittäin nätisti.
Kello on 3 ajastimella perus "minikello" ei viikko ajatusta.
Kello toimii, päälle käskyn kun antaa ihan 12v jännite signaalina.
Mutta ongelma, lämpörele on rikki (ylilämpösuoja) varmaankin joku 1,3cm paksu yleismallinen 120asteinen? Kelpaisi?
Aukeaa kärjet kun laukaisee.
Ohitan tämän suojan niin sain aloitus toiminnot toimimaan, hehkutulppa menee punaiseksi, kiertovesipumppu pyöriii
(Jos pumpun johto irti ei starttaa jos pa-pumpun johto irti ei myöskään starttaa)
Kumminkin tulppa kun on punainen pitäisi pa-syöttö ja puhallin käynnistyä, näin ei tapahdu
Puhaltimen moottori kumminkin toimii jos ohjain boxin releen painaa käsin kiinni.
Mutta pa-pumpun pulssia ei saada? Tehdään sähköisesti?
Olisikohan ohjain sökö? Fet pääte tai transistori, sellaiset löytyvät piiri levyltä.
Ideoita miten jatkaa tutkimista?
