webasto/eberi
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
onko kukaan teistä tilannut tai tilaamassa webastoa tai eberiä saksasta siellä kun ovat halvempia kun suomessa?itsellä olis tarvetta n5kw diesel lämmittimelle kellolla, tulossa 2.8 pajeroon.eli onko kellään tietoa mistä tilata ja/tai kiinnostusta vaikka kimppatilaukseen?itsellä kun oli just hyppytunti kun saksaa opiskeltiin...provikat tottakai tilaajalle/"kielimiehelle"joka taitaa saksan murteen. jos jollain on vastaavanlaisia lämppäreitä myynnissä niin viestiä tulemaan yv:nä. hati66@luukku.com tai soittoa 050-3667249
Vs: webasto/eberi
Oulusa ja olikos LPR:ssä on myös yksityisiä maahantuojia joiden hinnat on hiukka järkevämmät kuin isomman organisaation, olikos se Kaha???
Vs: webasto/eberi
webasto 5.2kw kellolla 1200e ilman asennusta hml:ssa.1700-1800 asenettuna.pelkkä asennus tutussa korjaamossa 400e kuitilla.
Vs: webasto/eberi
Rovaniemellä Webston hinnat mahtanee pyöriö 800 € tienoilla ja asennus saman verran :p Kyllä ne kalliita vain on. mun pitäis jostaki löytää hyvä Bensa-yksilö.
Vs: webasto/eberi
oulussa makso 5kw eberi 960€ viikkokellolla... Ja poris pelkkä kone 700€
Vs: webasto/eberi
Tohon laitteeseen on kyllä ehdoton lisävaruste kaukokäynnistin. Jos ja kun joskus tollanen tulee uudestaan hankittua niin sillä auton sisään asennettavalla ajastimella ei tee oikein mitään kun on toi kaukokäynnistin.
Vs: webasto/eberi
Markok sanoi
Kaukokäynnistimen jos ostaa Eberiin niin silloin ei tarvitse kellokäynnistintä autoon välttämättä. Merkkivalolla varustettu päälle/pois kytkin riittää. Kaukokäynnistin kuitenkin maksaa n.300 ekeä. Jos ei joka päivä ole Pajella lähtöä niin ainakin minulla riittää tuo nappikäynnistin Pajeron käytössä.
Siviiliautossa on kaukokäynnistin ja siinä pätevä. Voi työpaikalta (4-kerros) käsin laittaa Eberin lämpiämään. Tarvittaessa voi myös katkaista lämmityksen. Tosin olen säätänyt lämmitysajan 20 minuuttiin. Ei unohdu päälle jos lähtö viivästyy. Säästää muutenkin akkua. Tuo kahdenkymmenen minsan lämmitys kyllä riittää käytännössä.
Vs: webasto/eberi
puhelin ohjaus on kans hyvä.. Ei tarvi olla lyhyen kantaman päässä?
Vs: webasto/eberi
Eberissä kantama parhaimmillaan aukeassa maastossa (saaresta-rantaan) n.1500m.
Ja kaukosäätimessä ei oikeastaan ole kuin yksi huono puoli ja se on säätimen paristokotelo ja pariston kesto pakkasessa.
Vs: webasto/eberi
Kyl se puhelin käynnistys on tosi hyvä.Kaverilla,mikä tosin on rekkakuski,sillä on volvossaan sellanen ja joku tuttu sen askarteli sinne.Autossa on vanha nokia preepait kortilla.
Vs: webasto/eberi
harriveikko sanoi
Mites sitte jos joku soittaa vahingossa siihen "eberin" numeroon ja sattuu auto olemaan vaikka tallissa?
Vs: webasto/eberi
puhelinkäynnistyksen ajattelin kans laittaa jos ja kun weban ostan,itsekkin olen rekkakuski ja töistä lähtöaika vaihtelee +-4 tuntia eikä ole tolppapaikkaa.
Vs: webasto/eberi
pitaa valita semmonen puhelin siihen ohjaukseen, mista voi valita et kenen puhelut halytetaan. mulla on keskuslukon kauko-ohjaimessa lisäkanava ja sillä ohjaan webastoa. toimii hyvin ja on aikas edullinen verrattuna laitteen omaan kaukosäätimeen.
