Vs: Zepan potkulauta Mitsubishi Galant 2.5L V6 STW
Doddii,
Laitetaan tähän vielä niin saa heitellä ideoita ja seuraavat jotka tuota keskuslukitusta pähkäilee niin tässä ois jotain tietoa.
Jos haluaa ohjata ulkoisesti keskuslukitusta se ei onnistu kuskinovelta tulevista signaaleista.
Johdinten värit on ruskea ja muistaakseni valko-vihreä.
Oven lukkomekanismi maadoittaa aina jompaa kumpaa johdinta jatkuvasti niin ei auta pukata signaalia kun se on maissa. Todennäköisesti auton ecu haistelee tästä lukkojen tilaa, ovatko auki vai kiinni.
Tämän takia ohjaus pitää laittaa joko peräkontinlukolta tai apukuskinovesta tuleviin johtimiin.
Näissä ei kannata luottaa sokeasti sähkökuviin, huomasin että niissä monet värit heittää.
Eli C-138 liitin löytyy jakoboksista kuskinpuolen ulkosivulta, tämä boksi on heti kuskin jalkotilassa, ei voi erehtyä. Liitin tulee boksissa olevaan siniseen laatikkoon(etacs-ecu).
Tässätä löytyy 2 johdinta:
Lukitus = Violetti-punainen Pinni 24
Avaus = Vuoletti-valkoinen Pinni 23
Ja jos hyppylangalla antaa maata niin lukot naksahtaa.
Eli kaikinpuolin nyt toimiva, paitsi etäkäynnistys juntturoi.
Etäkäynnistys toimii niin pitkälle että startti naksahtaa ja vähän pyöräyttää konetta ja sitten kaukosäätimeen tulee ilmoitus että ei olis turvallinen startata.
Siis viittaisi siihen että joku signaali ei oo ok starttaushetkellä, joko konepellille tulevalta kytkimeltä tai sitte vaihteelta...
Jos konepelti on auki niin ei anna startata ja jos vaihde on päällä ei anna startata.
Konepellin kytkin pitäs olla ok, eli jos se on maissa = konepelti auki = ei starttaa
Vaihteenilmoitun pitäs olla kyllä ok, virtalukolta startille menevässä johdossa on auton oma turvakytkin, joka antaa startille maata vain P ja N asennossa.
Hälyä varten startin johto pitää katkaista (käynnistyksen esto), Liitin tuon turvasignaalin startille lähtevään piuhaan jolloin se näkee maata P ja N asennossa...
Ei nyt millään keksi mikä vois olla ongelma..
Kuskinpenkkiä käytin tosiaan irti, SRS-valo syttyy ja täytyy käydä nollauttamassa jossain välissä. En hoksannut katsoa katoaako palamasta kun bägi on taas kytkettynä.
