Öljysuodattimen kierteet
Ludwig
19 Huhtikuu 2004
Mitenkä helposti menee kierteet suodattimesta, tuli öljyt pihalle vaihdon jälkeen.
Entä jos kierteet mennyt koneessa olevasta "vastakappaleesta"
Suodattimen kierteissä oli pientä metallilastua kun otin pois. Suodatin "tuntui" olevan oikeilla kierteillä & oikea vaikkakin mallia Motonet.
Loogista olisi jos suodattimen kierteet olisivat heikommat mutta... :mad:
Onkos tuossa Pajeron koneessa irroitettava se kierre?
Jos on, niin sitten ei ainakaan isoa vaivaa tullut. Mutta luulenpa siitä suodattimesta menneen jengat...
Irrotettava kierre  :eek: eli jos niin taidan varmuudeksi vaihtaa jos onnistuu "kotikonstein!"
Kone ehti käydä vain hetken mutta sitä öljyn määrää,
tulisipa pihakaivosta samalla tavalla niin olisin öljysheikki.
Eihän käynyt vanhanaikasita ja jäänyt vanha ö-suodattimen tiivari kiinni ja tullut toista tiivaria päälle, kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa että takuulla tulee öljyt pihalle jos jääpi 2 tiivaria suodattimelle ;D :-[.
Kyllä ne jengat antaa ensin periks suodatinpatruunasta, mutta millä sää olet sen kiinni vääntänyt, jollain hirmuavaimellako?? Suodatinhan käännetään käsivaralta kiinni " sopivan" tiukkaan.
Ihan käsipelillä tuli väännettyä, työkalun päällä oli kylläkin kumihanska ;D saa hyvän pidon. Tapana on ikäväkyllä vääntää kaikki liian piukkaan kiinni "limppapullosta" öljyproppuun josta siitäkin meni tiiviste (nailon) pitäisi laittaa myyntikieltoon, no tulipa senkin laatu todettua.
Uusi kunnon suodatin meni nätisti paikoilleen & "sopivaan" tiukkuuteen.
