-07 diesel Outlander ja EGR läppäventtiili
clarkkent
1 Lokakuu 2011
Onko kukaan joutunnu vaihtaan sitä EGR:n läppäventiiliyksikköä? Mulla se on menny täys öljyä ja vaikka putsasin sen ni ei vaan toimi. Mitsulla maksaa 580€ ja Audilla 386€ eli jostainsyystä tekis mieli tuo Audin vastaava laittaa. Mitämieltä ootte toimiiko tuo?
Niin ja tämä tärkein unohtui: Autohan on -07 ja siis VAG 2.0 pumppusuutinkonella.
Vs: -07 diesel Outlander ja EGR läppäventtiili
Minkähän vuotinen ja mallinen (kone) Outtis mahtaa olla kyseessä? Olympiaskoda viittauksesta päätellen joku näistä ah niin luotettavalla vag-dieselillä varustetuista?
(Säännöt-> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19857.0 )
Käypäs ihan huvikseen kysymässä saman osan hintaa skodalta....
En näe mitään syytä miksi vastaava vag-osa ei kävisi (koska eihän se alunperinkään ole Mitsun osa). Kyllä noilla hinnan eroilla shoppailukierros jo kannattaa.
Kävin kyllä Skodallakin mut erikoista kyllä Audilla on halvempi. Skodan vastaava makso 415€. Ja tämä Audin osa on Pierburg joka pitäis olla paremmin tiivistetty öljyltä.
Ei muuta siis kun hakemaan se Audilta ja kokeilemaan :)
Varsinkin jos se osa on kädessä (vertailee hakiessa) ja numerot on samat, niin ei tuossa oikein voi mennä pieleen. Veikkaan, että tuokin osa löytynee hyllystä (vaikkei se varmaan tyyppivika ole, koska niitähän ei tietyissä merkeissä ole). ;)
Ihan mielenkiinnosta, minkälaisilla varaosanumeroilla kysyit VAG osaa? Äkkiä katottuna tsekkiosa olis Audia halvempi.
Mä oikeestaan vaan selitin mikä osa on kyseessä. Kahdesta paikasta antovat saman hinnan 415€.
Tommosen löysin. Siin on sama osa kun se Audin on.
http://www.worldcarparts.co.uk/tabid/144/CategoryID/117/ProductID/1552/PageIndex/3/Default.aspx
Noita versioita esim. Skodalla on aika monta, mutta mahdollisesti osanumerolla 03L131504G olisi EGR-venttiili hintaan 352,50e ja osa 03L128063E läppäkotelo hintaan 252,50. Vastaavat Mitsulla MN980265 110e ja MN980378 589e.
Onko vanhassa osassa jotain tuon Skodan varaosanumeron näköistä numeroa?
Edit: Olitkin laittanut linkkiä samaan aikaan kun kirjoitin viestiä. Eli läppäkotelo kyseessä, täytyypä vielä tarkastaa tuo Skodan osa tarkemmin huomenissa.
Täs on tämmönen numero: 038 128 063 G APG ja VW Pierburg Germany
clarkkent sanoi
Niinpä näyttäis olevan tuon 415 eur tuolla numerolla.
Audin läppä asennettu ja toimii ihan normaalisti. 10km ajoo ja auto uudestaan käyntiin, ni ei enää varotusvalokaan syttynyt.
Siinä on ihan samat numerot mut toi kirjain on V.
