-09 l200 jakovaihteiston valintavipu jumissa
mpl200
12 Tammikuu 2013
Hei
Mikähän voisi olla vikana? -09 Mitsu l200 Magnum jakovaihteiston valintavipu ei liiku enää mihinkään suuntaan. Vika ilmeni, kun kokeilin hidasta nelivetoa ja vaihdoin takaisin nopealle, jonka jälkeen keppi ei enää liikkunut mihinkään. Nopea neliveto siis jäi päälle, tai ainakin mittariston merkkivalo näin ilmoittaa. Vaihdon aikana auto oli pysähdyksissä. Auto on juuri hankittu, päivän ehdin ajaa tällä laitteella ilman ongelmia. Itse en tod.näk. pysty/osaa tehdä kovinkaan suuria remontteja eli pajalle joudun auton joka tapauksessa viemään. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Voiko autolla edelleen ajaa esim.huoltoon, ilman lisävaurioita?
Vs: -09 l200 jakovaihteiston valintavipu jumissa
Näin voi käydä jos keppiä painaa alas samalla kun vaihtaa 4H asennosta 4HLc asentoon, silloin sekä 2WD että 4WD akseli liikkuu koska kepin ohjainrengas menee ohjainlevyn alapuolelle. Keppiä tulee painaa alas vain siirrettäessä se 4HLc > 4LLc.
Autossa paikallaan mahdollisesti vanhan mallinen keppi, pitäisi vaihtaa uuden malliseen.
Kiitos vastauksesta! voiko autolla kuitenkin huoletta ajaa? En haluaisi aiheuttaa enää lisäremontteja..
Vaikea sanoa näin ruudun läpi... Mutta jos ei kuulu epänormaalia ääntä ja toimii muuten normaalisti niin eiköhän sillä ainakin lyhyen välin vois ajella.
Mites tälläinen jumi tilanne sitten puretaan ? Onko kotikonstia vai pitääkö tilata aika pajalle ?
Ei muuta kuin keppiä irti ja takaisin osat oikeissa paikoissa niin jo pelaa taas seuraavaan jumiin asti. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, mahdollisesti keppi pitää vaihtaa parempaan.
Hommana tuo on ihan perusrassaamista, ainakin minulla onnistuu kotikonstein :)
