1.5 kaasari, moottori käynnistyy kylmänä muttei enää lämpimänä
eclipse2.0
Eclipse 2.0 DOCH 2WD (D22A)
3 Lokakuu 2003
Kotka/Lapinjärvi
Eli vaihdoin moottorin ja laatikon autoon, pistin kaikki kiinni ja auto lähti käyntii ja käytin noin 10 min sammutin ja 2 min päästä koitin uudestaa niin ei enää lähtenyt käyntiin.
Mikä voisi olla vikana?
Kipinää tulee. Voiko kaasarissa olla jotain?
Kyseinen moottori on seissyt useita vuosia käyttämättömänä. Voiko olla jokin mikä riippuu lämmöstä?Esim. vaikuttaako kun ei ollut ilmansuodatinta kiinni eikä niiden alipaineletkuja?
Re: 1.5 kaasari, moottori kävi muttei enää käynnisty.....
Tänään koitin uudestaan ja lähti taas käyntiin mutta kun sammutin ja koitin hetken päästä uudelleen ei enää lähtenyt.
Flekti ei myöskään lähde päälle, onko siihen vaikuttava anturi termostaatin vieressä olevista jompikumpi?? Flekti nimittäin kyllä on ehjä.
Kun sammutin auton huomasin myös että termostaatilta kanteen menevän kanavan saumasta tuli kuplia ja hiukan painetta.
sähköflektin anturi on syylarissa alareunassa! ainakin toinen on mittaria varten tuossa termrikotelon vieres.
ei tuossa syylärissä kyllä ole yhtäkään anturia. Termostaatin vieressä on kaksi. Toinen on yksinapainen ja toinen kaksi napainen mutta siihenkään ei kyllä mene kuin yksi johto.
Vanhalla moottorilla kyllä flekti toimi hienosti ja piuhat on kyllä kaikki kiinni.
ei edes lupaa ja kone on kyllä tiukempi kuin tuo vanha joka oli kiinni. Tuolla uudella ajettu n. 100tkm vähemmän kuin vanhalla.
Tulpat on kuivat vaikka kuinka starttaa eikä haise bensa.
