1.6 dohc -92 koneesta katosi yläkierros tehot
M
mikaaulin
auto ei ole mitsu mutta kone on =)
eli autona huyndai elantra, mutta koneena toi 1.6 doch sama
pitäisi löytyä saman ikäisestä gti coltista esim.
vikana yläkierros tehojen katoaminen ja nykiminen pintakaasulla lämpimänä.
lambda uusittu ja lähes kaikki sähköliittimet käyty läpi hapettumien löytämiseksi.
autolla voi siis ajaa mutta ei enää vedä yläkierroksillä niin kuin ennen ja tuntuu huutaa tyhjää näljän tonnin jälkeen.
mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? joku anturi?
mikaaulin sanoi
Öhöm. Elantran 1.6 DOHC pannu on sama mikä löytyy mm. 92-95 Coltin keulilta, ei GTI mallista.. (115hv ei varmaankaan täytä GTI luokan vaateita ;) )
onko autollesi tehty jotain suurempaa remppaa kuten esim jakopää tms jossa hammastus olisi voinut mennä yhden hampaan pieleen? tuntuu hieman hassulta että yläkierrosteho katoaa jonkun anturin toimesta kun ei esimerkiksi lambdaa lueta kun ajetaan kaasupohjassa..
Tarkennusta koneeseen; GTI Coltissa 89-92 on sama kone kuin Elantran 1,6. Tosin tehoa on vähän enempi. Samat osat käy molempiin.
Eikös noiden koneiden erot taida olla kannessa.Venttiilit ainakin taitavat olla erilaiset.Käyköhän coltin kannentiivite tuohon?Ostin talvella alkuperäisen joka maksoi yli 60 eur :seina Yleensäkkin kaikki osat jotka pitää ostaa alkuperäisinä on mitsulla paljon halvempia ja mitsun koneella etsittynä löytyy tarvikkeena enemmän osia.
uge sanoi
Miten ihmeessä se sitten on sama kone jos siinä kerron tehoa on enemmän.. :p
mutta kai se perustekniikaltaan on sama kone mutta kannessa sen salaisuus.. eikös siinä 1.6 GTI:ssä ole se 136hv vai peräti 140hv?
kyllähän se vika siellä jakopäässä oli mutta oli jopa pari kolme hammasta pielessä.
en tiedä miten on mahtanut hypätä kun on vaan pari kuukautta vanha remmi ja piti olla piukassakin, nyt kuitenkin toimii taas.
osaako joku muuten sanoa mitä eroa tällä koneella on sitten siihen gti:n koneeseen? kiinnoistais kummasti jos sais tähänkin enempi site tehoa.
hmm....Muistithan varmasti puristaa kiristimen tapin sisälle ja lukita ennen kasausta???Ei oikein mene jakeluun miten muuten voisi noin pian hypätä yli.
Myöskin kiristimen epäkeskolaakeri onhan oikeaan suuntaan esikiristetty,muuten ei pyöri kunnolla.Kävi kerran noin ihan mitsun merkiliikkeessä.
