2.4 Gdi jakopää?
villek.83
Spacewagon 2.4GDI
9 Syyskuu 2006
palokka
hajos kampuran pään hihnapyörä ja oli vähän raapinu jakohihnaakin eli vaihtoon menee sekin.. saakos tossa lukittua noi tasapainoakselit jotenkin??
ja kampiakselin ajotusmerkkihän oli siinä pyörässä mutta jospa se ois kohillaan ku kaikki muut ainakin oli kohdillaan samaan aikaan...
paljonko muuten maksaa jakopään vermeet tohon?
Vs: 2.4 Gdi jakopää?
Kaikki jakopään verneet merkkiliikkeessä paikalleenlaitettuna kustantaa n600€ (sisältää hihnat, kiristimet, vaihtotyön, kaikki rattaat, minkä kautta hihna kulkee). Muutama kuukausi sitte tullu itsellä käytyä ne vaihdattamassa. Nyt on ainakin mielenrauha sen suhteen, että jos hihna sylttää, niin joku muu maksaa sen yli 3k€ kansirempan kuin minä :peukku.
Näytti merkkikorjaamolla lukinneet nokka-akselit hihnapyöristä toisiinsa nippusiteillä ;D. No eihän ne siitäkään pääse mihinkään karkaamaan.
MitsuMi sanoi
;D aika laadukkaan vaikutelman antaa ;D käyhä se niinki....
Näin minä oon nähy asian aina tehtävän että nippusiteillä, saikos villek.83 yv:tä multa vai löytykö jo kampuran pyörä. Noita on kyl muutama kone mallia 4g64 purettu evojen "ruoaksi". :)
Kannattaa ainakin hihnaa vaihtaessa tarkistaa suurennuslasin kanssa ne jakopään hihnapyörät mahdollisen kuluman takia. Hihnan vaihto merkkiliikkeessä on lopulta aika halpa vakuutus. Nimim. kantapään kautta oppinut...
Noin 6tkm ja GDI:ssä jakopään remppa tehtävänä. Fixus liikkeessä varaosamyyjä väitti, että jakopää ei pyöritä vesipumppua? Ite en oo asiaa tutkinut/penkonut yhtään mutta onko asia näin? Eli pitääkö se vaihtaa samalla?
Fixus Loimaa osien hinnat:
Jakopään hihhna 81€
Kiristin jakopään hihnalle 23€
Ohjainrulla jakopään hihnalle 18€
TP-akselin hihna 17€
Kiristin TP akselin hihnalle 42€
YHT: 181€
Jr- sanoi
Pitää paikkansa eli GDI:ssä EI pyöri vesipumppu jakopäänhihnalla. (viisas ratkaisu :peukku) Eli turha vesipumppua on vaihtaa jos se ei kerta vuoda eikä metelöi muutenkaan.
Jr- sanoi
Jakopään hihhna 81€
YHT: 181€
Toi on ton auton toka jakoremppa eli ite vaihtaisin laadukkaaseen uuteen osaan. Nimittäin kyllä noita on välillä kusahdellut jo ennen noitakin kilsoja. Ja vaikkei se jakopää sitä pyöritä niin lähes sama homma on siinä pumpun vaihdossa eli mielestäni joutuu jakohihnan irroittamaan tuossakin jakopäässä vai kumoaako joku tämän? Varsinkin jos ei ole vaihdettu jäähdytysneitä vähintään 60tkm välein se pumppukin ottanut enemmän "siipeensä" huonosta nesteestä. Noi Fixus loimaan hinnat ei hirveesti varmaan poikkea orkkishinnoista?
Jr- sanoi
No kysäsin paikalliselta timanttitiskiltä niin vastaus tuli että 600€ :eek:
No minä kun aikoinaan tein sen rempan timanttitiskillä (noin 2v sitten), niin kaikki muu vaihtui, mutta ei vesipumppua (ja pumppu rokkaa edelleenkin (kohta 280tkm)). Eli kaikki pyörät ja kiristimet minkä kautta hihna kulki sekä hihnat tietenkin töineen päivineen. Hyvä diili jos meinaa ajella autolla sen hihnan vaihtovälin lisääkin. (Mullahan tuli hihnanvaihtoväli aikaistettua 150tkm kohdalla, kun tasapainoakselimen hihnan syltäs, mutta siitä nyt ei ihmeemmin tullut muuta harmia)
Paikallisessa autoasi ketjun korjaamossa tuli jakopää remppa kaikkine hiluineen töineen ja tulppineen maksamaan 380e. jakopään osat tais olla juuri ton 180e tulivat örumin tukulta ja olivat gatesin valmistetta eli ei mitään pingpongia, merkkiliikkeen tiskillä pelkät osat tais olla reilu 600e ja työ tais olla 300-500e.
No nyt on auto ollut talviteloilla ja kevät lähenee niin tää remppa on ajankohtainen. Jakopään lisäksi tulpat pitää vaihtaa mutta onko muuta vaihdettavaa? Esim. kampuran stefa?
Jr- sanoi
jos olis oma auto ja tarkoitus pitää niin kaikki stefat jakopään puolelta+ vesipumppu(vaikka jakohihna ei sitä pyöritä)mikäli 100% varmaa että jakopäätä EI tarvi purkaa kun vaihtaa vesipumpun,niin sillon se harkittas silti tarkkaan
mutta kun lueskelin juttua et näemmä pumppua vaihda niin miksi sit stefat vaihtasit jos ei "vielä" oo sököt
on hieman hölmö paikka säästää tuo jakopää nimittäin ;) mielummin sit säästö niistä ylisuurista alupalloista ;D
Nyt jos teettäsin remppaa niin vaihtaisin samalla myös apulaitehihnan(t) ovat sen verran keljussa paikassa jakopään luona että samalla vaihtaisin/vaihdattaisin.
Nyt on osat kotona, siis tuolta Fixukselta hain. Hihnat näyttää olevan Continentalin, kiristäjät INA:n tavaraa ja kiristäjien laakereissa lukee Koyo. Vielä odottelen sitä vesipumppua.
Suosittelen suuresti vaihtamaan GDI moottoriin vesipumpun jakohihnan vaihdon kanssa!!pumppu tarvikkeena muistaakseni 70e sitä ei saa nimittäin vaihdettua ilman hihnan purkamista ja muistaakseni vielä pumpun laippa tulee osittain hihnan kiristimen alle..kokemuksesta voin sanoa että vuotava vesipumppu aiheutti hihnan hyppäämisen...
