2-osaisten jarrulevyjen kolina
timppa811
21 Syyskuu 2010
Olisko kellään ideaa kuinka hiljentää jarrulevyistä syntyvä kolina. Englannin poikien mukaan kuuluu asiaan, mutta ei tuollaista meteliä kuuntele pirukaan!
Brembojen levyihin löytyy "anti rattle clip", mutta tähän tapaukseen ne eivät sovi.
Elikkä nuo hahlot ovat levyä vasten, ja ainoa minkä itse keksin olisi hioa jokakulmassa olevaa hahloa lyhyemmäksi ja laittaa levyn takana olevan pultin alle jonkunlainen jousi laatta. Tällöin jarrujen ollessa kylmät jouset pitävät levyt yhdessä ja kuumetessaan taas antavat periksi. Saattaa vaan käydä turhan paljon pulttien päälle, ne kun ovat muistaakseni 4mm vahvusia.
Ideoita?
    192.7 KB · Lukukerrat 283
Vs: 2-osaisten jarrulevyjen kolina
Tuossa vielä kuva brembojen ratkaisusta.
    32.9 KB · Lukukerrat 282
Ei kyl käytetä kisabremboissa tommosia "ratkaisuja".
Ne pultit kiristetää sillee et ne on just ja just kiinni, muttei yhtään kovempaa. Antaa kolista vaan :D
Paljonko tuollasissa kuuluu olla väleyttä? Jos levystä heiluttaa tuntuuko käsissä? Omat tuntuu olevan löysemmät mitä ostaessani. Väleyttä ehkä 0,5mm jos käsin heiluttaa.
timppa811 sanoi
Kireys oli jotai 10Nm luokkaa muistaakseni. Voin tarkistaa asian. Jossain ylhääl ne. Mut käytännös siis kiinni asti muttei kiristetä. Brembois oli 8kulmainen mutteri.
Nuo brembot on hieman erityyppiset, eli niissä ei varmaan kolinaa paljon kuulukkaan. Nuo omat on "floating bell" tyyppiset. Eli alumiinilevy liikkuu hahlossa. Bremboissahan pultti tulee alumiinilevyn puolelta ja kiristetään itse levyyn.
http://jiwungyun.wordpress.com/2009/02/18/endless-big-brake-kit/
