2004 2.4i at syö jäähdytysnestettä
tuRboman
28 Heinäkuu 2014
Moro
Onko näissä mitään tyyppivikaa joka aiheuttais nesteen kulutusta? Ulospäin ei näy vuotoja, eikä toiminnassa ole havainnut mitään erityistä. Nyt viimeisimmän parin viikon aikana kulutus kiihtyi niin, että ihsn muutamassa päivässä imaisee ylärajalta alarajalle. Ja kilsoja ei tosiaankasn ole tullut paljon vajaassa tankillisessa tuo paisari tyhjenee.
Voisko vesipumppu hukata nestettä noin paljon? Remminvaihto pumppuineen on näillä näppäimillä ajankohtainen joten siinä vois olla yksi vikapaikka. Muuten kai se on syyläri, lämmittimen kenno tai jopa kannentiiviste. Saas nähdä. Ärsyttää kun vasta ostettu ja tällaista heti!
Vs: 2004 2.4i at syö jäähdytysnestettä
Kyllähän vesipumppukin ulospäin sen nesteen vuotaisi jos falskaisi? Oletko päässyt kunnolla auton alta katsomaan, ettei siellä missään näy märkää?
Lämppärin kenno jos vuotaa, niin sen kyllä haistaa aika nopeasti ja jos noin paljon häviää niin kyllä se ikkunoitakin aika rajusti huurustaisi.
Jokuhan siellä on antautumut jos hävittänyt nestettä ja nyt nopeasti vielä hävikki kasvanut.
Vs: Re: 2004 2.4i at syö jäähdytysnestettä
Juuri em juttujen takia epäilyttää että kyseessä voi olla kansipahvi. Tosin sisälle tulee hivenen huurua, mutta paha sanoa onko sitä epänormaali määrä kun kelit on tällaiset ja kengissä tulee vettä sisään joka kerta.
Missä kunnossa on jäähdyttimen korkki ? Huono korkki voi aiheuttaa tollaista.
Häviääkö nestettä myös jäähdyttimestä kun paisari on tyhjä? Silloin on konepiirissä joku vuoto, muuten vika on korkissa tai paisarin letkuissa
Tämän ko. koneen tyyppivioista en tiedä mitään, mutta yleisesti jäähdytysneste voi hyvinkin vuotaa ulospäin näkymättä mitenkään.
Kokemus perustuu erääseen F*** malliin, jossa muovisen termostaattikotelon halkeaminen on tyyppivika ja siitä vuotava neste kuivuu koneen kylkeen samantien.
Vs: Re: Vs: 2004 2.4i at syö jäähdytysnestettä
Anderz sanoi
Kiitos vastauksista!
Kokkiin en osannut kiinnittää sen kummemmin huomioita. Jäähdytin oli täynnä nestettä ja korkki kyllä tuntui olevan kiinni. Mutta tosiaan sen tiiveyttä & kuntoa sen kummemmin en hoksannut ajatella.
Kelit on olleet sellaiset, että aika vaikea huomata jos joku paikka ois kostunut kun altapäin tulevaa roiskekosteutta on vähän siellä sun täällä.
Öljytikussa ei ole "kermaa" eikä neste ole öljynsekaista.
Vesipumpusta en tiedä onko vaihdettu, mutta jakoremmillä on nyt ikää viisi vuotta ja sen + vesipumpun vaihto on siis ajankohtainen. Voisko se sitten vuotaa ulospäin? Ainakin joissakim autoissa voi. Ja menee jakokopan sisään niin vuotoa ei näe.
Kaikki sanoo aina glykolin haisevan jos se vuotaa. Mutta mille se haisee kun minä en haista vaikka siinä sormeni kastaisin?!
Uskaltaako jakoremmin vaihdattaa ihan jollain monimerkkikorjaamolla? Lähin merkkipaja on 75km päässä eikä viitsis sinne päiväksi viedä. Ja vielä jos joku osaa vinkata/ehdottaa sopivaa pajaa Raahen lähettyviltä niin oispa hienoa.
Täytynee tuon nesteen kanssa katsoa meneekö paisari ihan tyhjäksi jos vaan ajaa. Kun tuntuu että häviää nopeammin mitä täydempi säiliö.
Harmi kun omassa tallissa tällähetkellä on harrasteauto ilman taka-akselia niin ei pääse itse tosissaan tutkimaan & rappaan tätä Mitsua...
tuRboman sanoi
Emännän sitikkaan teetin pientä huoltoa Muhoksen Nesteen yhteydessä olevalla korjaamolla ja vaikuttivat päteville tyypeille.
tuRboman sanoi
Kuitataan tämä homma kun on jäänyt kertomatta. Eli vesipumppu meni vaihtoon jakoremmin vaihtohuollossa ja veden vuoto loppuis siihen. Tosin tuonkin jälkeen vetaisi ensin lähes paisarin tyhjäksi, mutta toisella täytöllä on jäänyt siihen. Miten lie ilmaus sitten tehty huollossa, mutta ilmaan tuo viittais kun enää ei ole hävinnyt viimeisellä 2000km yhtään nestettä.
